Quando si fa confusione a bordo....
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
RE: Quando si fa confusione a bordo....
(17-08-2015 10:42)albert Ha scritto:  Se la randa invece è a base libera, i matafioni prendono solo la vela, dunque se si lasca la borosa (involontariamente o volontariamente), tutto il rotolo di vela si lasca insieme, segue i matafioni e non si strappa nulla (o quasi :smiley2Smile...
avevo pensato a un qualcosa del genere ma mi sembra che effettivamente la parola chiave sia quasi
cmq non costa nulla adeguarsi... non vedo controindicazioni
capa
17-08-2015 11:23
albert Offline
capa
La parola quasi significa che se togliendo la mano di terzi ci si dimentica di slegare un matafione e si issa la randa guardando solo la maniglia del winch, lo strappo lo si fa ugualmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2015 11:37 da albert.)
17-08-2015 11:36
capatosta Offline
(17-08-2015 11:36)albert Ha scritto:  La parola quasi significa che se togliendo la mano di terzi ci si dimentica di slegare un matafione e si issa la randa guardando solo la maniglia del winch, lo strappo lo si fa ugualmente.
(stranamente) avevo capito perfettamente, perciò mettevo in rilievo la parola quasi...
mi sembra che il rischio si contenga quanto più l'ultimo matafione sia lontano dalla varea di poppa del boma ma va verificato... fermandosi 5 cm prima dello strappo 79797979
17-08-2015 13:17
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
povere barche...che poi il first 50 è stabilissimo! Però è sempre un 50 piede con dei carichi che diventano pericolosi in mano a gente inesperta. Bisognerebbe sempre cominciare a navigare per gradi...un j 24 può essere molto meno pericoloso. Spesso si vedono anche spi che svolazzano attaccati solo per la drizza, che invece dovrebbe essere la prima cosa ad essere mollata quando ti sdrai..
17-08-2015 15:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(17-08-2015 10:29)capatosta Ha scritto:  quale differenza sostanziale è nei matafioni sul boma e quelli sopra il boma??
Se la base della randa è inferita, non c'è altro modo di mettere i matafioni se non intorno al boma: l' inconveniente del sistema è che se si lasca un po'la borosa, i matafioni strappano la vela perchè sono passati intorno al boma che è rigido.
Cmq il velaio campaSmiley4
Ho un antico ricordo della regoletta: braccio inchiodato, scotta in mano,
ma forse risale a ColomboSmiley30
Piuttosto, tangoni in acqua ne ho visti, ma il centrobarca era pronto a mollare il basso, di solito bastava... sempre ai tempi di MagellanoSmiley4
17-08-2015 15:46
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 1.845 21-08-2018 11:42
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 6.836 18-07-2018 16:38
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 2.379 30-08-2017 13:36
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.880 29-08-2017 21:17
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 13.903 13-07-2017 11:36
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 3.876 17-04-2017 22:53
  Quando è necessario Epirb per regate ? def90 22 5.136 04-01-2016 19:03
  quando la barca è a terra... sergiot 19 7.021 17-11-2014 20:34
  bordo lungo in regata ghibli4 30 9.410 25-09-2014 15:15
  Ancora terzaroli. La borosa unica va in forza quando il boma gira ? pipinus 5 3.078 26-06-2014 10:31
