spingere un asimmetrico verso la poppa
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Per spingere il più possibile un asimmetrico verso la poppa si potrebbe tangonarlo ma, volendo valutare alternative a questo sistema, stavo pensando se non potesse essere d'aiuto pasteccarlo a pruavia delle sartie per quadrarlo come se ci fosse un tangone.
Bestemmia?
BV,
A.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2015 13:53 da ulpiano.)
13-07-2015 12:57
nedo Offline
RE: spingere un asimmetrico verso la poppa
Non sono un santo per giudicare la tua blasfemia Smiley2 ma a mio parere lo chiuderesti tantissimo, meglio lascare e tangonare la mura sopravento allora Smiley6
Seneca
13-07-2015 14:40
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
in genere ste cose si risolvono con le forme, con un A2 da poppa scendi come con lo spi.. ovvio che la barca conta parecchio.
13-07-2015 15:12
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ogni vela nasce per il suo utilizzo, ma un poco ci puoi giocare.
Nel caso specifico, puoi tentare di lascare la tack facendo in modo che la vela esca sopravvento dallo strallo e dalla copertura della randa.
Laschi scotta cazzando il barber per non fare aprire troppo la balumina. La vela si dovrebbe spostare un po' davanti a modi spi.
Occhio alla Vb e all Vmg, perchè non ha senso poggiare di 15° e inchiodare la barca.
E' un equilibrio, perso devi ripartire da capo orzando e facendo ripartire la barca. Ti puoi aiutare usando gli strumenti sul reale.
13-07-2015 16:43
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(13-07-2015 12:57)ulpiano Ha scritto:  Per spingere il più possibile un asimmetrico verso la poppa si potrebbe tangonarlo ma, volendo valutare alternative a questo sistema, stavo pensando se non potesse essere d'aiuto pasteccarlo a pruavia delle sartie per quadrarlo come se ci fosse un tangone.
Bestemmia?
BV,
A.
Allunga il naso
13-07-2015 17:10
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Io ho usato diverse volte un barber per avanzare o abbassare il punto di scotta del gennaker (non sino alle sartie però!), e i miglioramenti c'erano. sia a livello di qualche grado guadagnato come rotta (ma non molti), sia soprattutto a livello riuscire a ottenere una forma ancora più panciuta.
Poi chiaramente un reacher resterà un reacher e un runner un runner, ma qualcosa la puoi guadagnare...
13-07-2015 17:30
ulpiano Offline
Scusate, ho dimenticato di specificare che parlo di un A2, fatto molto bene, e della mia barca.
@lord: già fatte tutte le regolazioni che elenchi tu (raggiunti i 170° di apparente), mi domandavo se riuscisse a fare ancora qualche grado in più. L'obiettivo è superare lo spi (nel senso "come tipo di vela").
(13-07-2015 17:30)Cosmo Ha scritto:  Io ho usato diverse volte un barber per avanzare o abbassare il punto di scotta del gennaker (non sino alle sartie però!), e i miglioramenti c'erano. sia a livello di qualche grado guadagnato come rotta (ma non molti), sia soprattutto a livello riuscire a ottenere una forma ancora più panciuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 09:11 da ulpiano.)
13-07-2015 17:36
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Con angoli ampi sposo il barber. È' utile sia per chiudere la balumina e stabilizzare la vela con onda. È' una regolazione in più' che hai.
Come detto Conta cmq laa vmg.
Sarebbe utile confrontarsi con barche simili sotto spi. Bisogna fare qualche regatina affollata stando in mezzo alla flotta.
13-07-2015 17:55
Cosmo Offline
(13-07-2015 17:36)ulpiano Ha scritto:  L'obiettivo è superare lo spi.
Obbiettivo ambizioso!21
Già i 170° di apparente sono un gran risultato, ma tieni conto che probabilmente sei già oltre il limite del flusso laminare. e quando non sei più in laminare, il gennacchio continua ad esser superiore allo spinnacchio? Smiley4Smiley4
13-07-2015 18:56
nedo Offline
(13-07-2015 17:36)ulpiano Ha scritto:  Scusate, ho dimenticato di specificare che parlo di un A2, fatto molto bene, e della mia barca.
@lord: già fatte tutte le regolazioni che elenchi tu (raggiunti i 170° di apparente), mi domandavo se riuscisse a fare ancora qualche grado in più. L'obiettivo è superare lo spi.
Immagino tu intenda 170° di vento reale .....e se già fai questo angolo con un A2 direi che rispetto ad uno spi sei a cavallo....hai lo stesso angolo degli spi dato che difficilmente si porta in fil di ruota, potendo però disporre di molta più superfice a riva !!
Seneca
13-07-2015 19:02
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mi sembra una discussione analoga a quella sulla bolina.... fa più bolina chi fa il minor angolo al vento reale o chi arriva prima alla boa di bolina ... e fa una poppa migliore chi fa il maggior angolo al vento reale o chi arriva prima alla boa di poppa ?
Dipende dalla barca, dalla vela e dall'intensità del vento ... e da questi tre fattori dipende anche la convenienza di tangonare il gennaker, che comunque deve essere stato concepito per quest'uso....
Comunque per ribadire il concetto, non è l'angolo che conta, ma la vmg.
13-07-2015 19:12
Cosmo Offline
(13-07-2015 19:12)albert Ha scritto:  Mi sembra una discussione analoga a quella sulla bolina.... fa più bolina chi fa il minor angolo al vento reale o chi arriva prima alla boa di bolina ... e fa una poppa migliore chi fa il maggior angolo al vento reale o chi arriva prima alla boa di poppa ?
Sacrosanto! D'altronde come dissentire da Albert quando si parla di vele?
Però, almeno di poppa, la VMG non è tutto. il discorso era anche sulla fattibilità e sulla resa di una determinata manovra che in alcune situazioni può tornare comoda (gioco vele ridotto, un cambiamento di rotta temporaneo, etc.) anche sacrificando un pò di VMG.
13-07-2015 19:29
albert Offline
(13-07-2015 19:29)Cosmo Ha scritto:  ....di poppa, la VMG non è tutto. il discorso era anche sulla fattibilità e sulla resa di una determinata manovra che in alcune situazioni può tornare comoda (gioco vele ridotto, un cambiamento di rotta temporaneo, etc.) anche sacrificando un pò di VMG.
Nel mare aperto, senza ragioni tattico/strategiche che lo impongano, non c'è mai una buona ragione per sacrificare la vmg e poggiare di più...
Ma vi sono invece alcune circostanze in cui è conveniente poggiare più del "consentito", ad esempio quando si è impaccati in mezzo ad una flotta di spinnaker lenti che scendono profondi, oppure per evitare un ostacolo, oppure quando in un approccio in boa non c'è lo spazio o la disinvoltura per un paio di strambe.
Allora lascare mura e scotta e cazzare il barber q.b per far volare il gennaker sopravvento può "limitare i danni"...
13-07-2015 19:55
barbezuan Offline
Qualche anno fa su un prototipo con bompresso con anche le briglie laterali avevamo portato il bompresso una quindicina di gradi sopravento per provare a guadagnare qualche grado di puggia.
Esperimento miseramente fallito e manovra mai piu applicata.
BV e Mandi
Barbezuan
13-07-2015 20:08
ZK Offline
(13-07-2015 19:12)albert Ha scritto:  ...
questo e' il concetto piu importante,
molte barche dislocanti il genny non lo riescono ad usare perche hanno bisogno di molta spinta per muoversi e spesso non possono neanche ai laschi superare la velocita critica di carena.
su questo tipo di barche il genny finisce per diventare inutile appena l' aria rinfresca un po, la massima vmg la raggiungono poggiate, visto che la velocita limite e'quella, ed orzare non fa aumentare la velocita, solo peggiorare l' angolo a vmg.
il genny e' una bella vela ma.. non e' per tutte le barche.
13-07-2015 20:29
ulpiano Offline
No, parlo di apparente. Come reale siamo intorno ai 140°
[/quote]
14-07-2015 09:35
Cosmo Offline
(14-07-2015 09:35)ulpiano Ha scritto:  No, parlo di apparente. Come reale siamo intorno ai 140°
Scusa come fai ad avere un apparente da 170° se il reale è da 140°? Stai andando a marcia indietro?Smiley4Smiley4Smiley4
14-07-2015 10:05
ulpiano Offline
perché tu non sei capace?
quando sono in giornata, riesco pure a fare le "pinne"...
89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 11:19 da ulpiano.)
14-07-2015 10:56
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.610 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.094 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.030 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.401 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.618 01-09-2020 16:20
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 1.838 30-08-2019 19:25
  Mani in poppa sotto spi lord 73 9.101 20-07-2019 12:28
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.802 03-06-2019 11:55
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.970 25-09-2018 14:55
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.730 23-03-2018 22:04
