Consiglio paranco randa
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
La mia Alpa 825 ha ancora il paranco originale 4:1 con guance in tufnol del '74, praticamente impossibile, con un po' di vento, da gestire. Vorrei, a malincuore, cambiarlo con qualcosa del genere:
http://www.brinmarshop.it/attrezzature-p...9_13_1.htm
Pareri, consigli, alternative?
Grazie molte :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015 22:14 da maroglia.)
30-06-2015 19:22
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Consiglio paranco randa
Ci vorrebbe una foto del tuo sistema attuale ma se é come immagino (violino con strozzatore in basso e violino semplice in alto) puoi risparmiare qualcosa prendendo un singolo con arricavo e strozzatore e un bozzello singolo con arricavo.
Alternativa molto più economica: visto che comunque la randa é piccina magari ti basta passare ad 1:5 e questa la ottieni comprando un bozzello singolo da piazzare sull'arricavo che hai ora e arrestando la scotta con un nodo o sul golfare sul boma o anche direttamente sul grillo del violino che hai ora sul boma.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-06-2015 21:11
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(30-06-2015 21:11)shein Ha scritto:  Alternativa molto più economica: visto che comunque la randa é piccina magari ti basta passare ad 1:5 e questa la ottieni comprando un bozzello singolo da piazzare sull'arricavo che hai ora e arrestando la scotta con un nodo o sul golfare sul boma o anche direttamente sul grillo del violino che hai ora sul boma.
Ahi ahi http://www.technicalsailing.it/riparliamo-dellarricavo/
30-06-2015 21:37
maroglia Offline
Questo il mio sistema attuale...vecchiotto tutto. Non vorrei stravolgere troppo, mi piaceva l'idea della doppia possibilita' 4 / 8 : 1.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 568,82 KB / Download: 73)
30-06-2015 21:49
maroglia Offline
...ehm...non vi seguo piu' ragazzi, siete troppo tecnici per me e un'Alpa del '74 non ce la vedo con carbonio e aggeggi troppo tecnologici...:-)
30-06-2015 21:53
maroglia Offline
...questo e' abbordabile per me. Datemi solo un parere tecnico, durata, affidabilita', funzionalita'...grazie:-)
http://www.yachtshop.it/codice_osculati/...1%206:1%20[72.937.01]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015 22:04 da maroglia.)
30-06-2015 22:04
Io con quel link commentavo la soluzione proposta da shein di montare un'ulteriore bozzello sull'arricavo, dove te hai la piomba cucita, e che Harken sconsiglia...
Ma perchè lo vuoi per forza a 2 velocità?
30-06-2015 22:16
maroglia Offline
(30-06-2015 22:16)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Io con quel link commentavo la soluzione proposta da shein di montare un'ulteriore bozzello sull'arricavo, dove te hai la piomba cucita, e che Harken sconsiglia...
Non c'e' una ragione particolare, senonche' con vento un po' teso la scotta risulta durissima, soprattutto per mia moglie. In piu' si puo' scarrellare solo quando la randa non e' in tiro e in certi casi risulta fastidioso. Se il sistema a 2 non ha altre controindicazioni, sembra l'ideale per alleggerire velocemente il carico. Siccome non l'ho mai adoperato chiedevo lumi. L'alternativa e' un paranco come il mio ma in materiali moderni e finalmente un po' scorrevoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 07:56 da maroglia.)
01-07-2015 07:47
mimita Offline
(30-06-2015 19:22)maroglia Ha scritto:  La mia Alpa 825 ha ancora il paranco originale 4:1 con guance in tufnol del '74, praticamente impossibile, con un po' di vento, da gestire. Vorrei, a malincuore, cambiarlo con qualcosa del genere:
Grazie molte :-)
Io ho questo che hai postato ( 6:1 ) per una randa di 32 mq ,su uno Ior di 38 piedi . Sono vent'anni che dico di cambiarlo perché in effetti con vento e' un po' duretto,ma la possibilità di " lavorare " velocemente e in continuo non ha eguali con ogni altro sistema evidentemente meno...faticoso e più complesso . Per la tua randa credo andrebbe benissimo,senza dovere stravolgerti la vita con nuovi giri per la barca,considerando che con le nostre barche ..agee' , tipo von una tedesca o similia ,non giri più per la barca .
01-07-2015 09:11
maroglia Offline
Grazie Mimita. Per te e' duretto perche' hai una randa il doppio della mia immagino...
L'unico dubbio che mi rimane e' che se non calcolo male, dato che il mio boma e' lungo circa 3,20 metri, quando e' al centro mi ritrovo 2 scotte lunghe circa 12 mt tra i piedi, scotte che e' meglio non incattivare tra loro...ho capito bene come funziona?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 10:16 da maroglia.)
01-07-2015 09:32
mimita Offline
Per questo ti dicevo che un sei a uno per te risolverebbe egregiamente il problema senza stravolgere la barca . In effetti in pozzetto avresti le due code del circuito ...due le cazzi o le molli insieme quando vuoi accelerare la manovra ,quando la storia diventa un po più ...duretta ne cazzi o molli una alla volta . Mai incattivate le scotte ...semmai io ho introdotto un grillo di sgancio rapido per togliermi dai le balls il paranco quando sono ormeggiato e lasciare il pozzetto completamente fruibile !
01-07-2015 14:08
maroglia Offline
Grazie Mimita, chiarissimo, penso che adotterò il 6:1 con grillo rapido per liberare il pozzetto :-). I tuoi commenti erano quello che mi mancava per decidere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 15:46 da maroglia.)
01-07-2015 15:45
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se si impiombano di testa i due capi della scotta, si fà un loop chiuso e non bisogna ricordarsi di cazzare alternativamente prima un capo e poi l'altro.
01-07-2015 15:50
maroglia Offline
Ottima idea! :-)
01-07-2015 16:42
mimita Offline
(01-07-2015 15:50)Temasek Ha scritto:  Se si impiombano di testa i due capi della scotta, si fà un loop chiuso e non bisogna ricordarsi di cazzare alternativamente prima un capo e poi l'altro.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Poi tra l'altro ,dopo 23 anni di..sberle ,sono ancora li belli efficienti e senza costare un rene ! A te ti durano sicuro tutta la vita !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 17:12 da mimita.)
01-07-2015 17:10
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.033 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.110 14-07-2022 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.606 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 32.076 10-08-2021 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.999 10-04-2021 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.896 15-09-2020 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 3.238 03-04-2019 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 2.624 23-02-2019 00:18
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 2.857 05-03-2018 10:34
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 17.936 17-09-2017 14:50
