Trafilamento olio...?
maurotss Offline
Come si puo'emulsionare l'olio nel riduttore??????
e raffreddato ad acqua.
26-03-2013 02:39
burrascaforza5 Offline
La mia esperienza....
Devi capire da dove si genera la goccia.
A volte una goccia d'olio si stacca alla fine di una piccola scia nera che risale nella parte più alta nel motore verso la pompa, il filtro o la testa.
Spesso la goccia soprattutto se è piccola trafila verso il basso in tutt'altra parte da dove si è generata.
Comunque se è chiara (non nera) è l'invertitore altrimenti devi capire bene da che punto arriva.
26-03-2013 04:55
Franzdima Offline
Kitegorico ha parlato di un eccesso d'olio nell'invertitore, che si emulsiona se si rovinano i paraolio dell'elica.
26-03-2013 17:55
maurotss Offline
Penso che stiamo parlando di invertitore per linea d'asse,cosa c'entrano i paraoli dell'elica.
27-03-2013 02:16
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Miiiiiii quante c.....e. Chenleggoooo!!!!!!
27-03-2013 02:39
Franzdima Offline
Ovviamente pensavo avesse il sail drive Big Grin
In effetti anche dalla foto che ha postato la trasmissione è in linea d'asse.
27-03-2013 16:50
maurotss Offline
E quante leggerai ancora BUON VENTO BUONA PASQUA
30-03-2013 01:50
davidef Offline
AUGURONI A TUTTI
30-03-2013 04:01
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Trafilamento olio...?
(17-03-2013 18:59)kitegorico Ha scritto:  Oggi, complice la bella giornata ed un leggero scirocchetto, sono uscito col mio Oceanis 411 per provare a tirar sù la randa (che avevo smontato, fatto sistemare e rimontato) e per far girare un pò il motore (Volvo MD22p del 2001) dopo che la settimana scorsa ho cambiato da solo lo scambiatore.
Avevo la sentina immacolata quando sono uscito.
Questa volta ho fatto girare il motore per più di un ora. Al rientro ho aperto il vano motore per controllare lo scambiatore e tutto era OK. Sul fondo della sentina però ho trovato 3/4 goccie di olio che son trafilate esattamente dalla giunzione evidenziata in foto (credo sia il blocco che collega lo scambiatore al motore).
Nulla di chè, (è bastato un fazzoletto di carta per ripulire la sentina. Tuttavia chiedo ai più esperti da cosa possa dipendere questo leggero trafilamento e se sia una cosa grave.
Ciao Kitegorico ho questo identico tuo problema. Il meccanico ha parlato Pri a di parioli o , ora di semplice trasuda zone. Tu poiché hai risolto?
magic.
23-06-2015 09:59
sergiot Offline
correggo ne pri ne parioli :-)
dicevo ha parlato prima di paraolio ed ora di semplice trasudazione che ne pensi? come hai risolto
magic.
23-06-2015 15:55
kitegorico Online
La goccia non proveniva dal blocco motore nè dall'invertitore bensì da quel funghetto nero di plastica che copre il filtro dell'aria (lo vedi in foto esattamente sopra il punto dove ho disegnato la freccia).
E' bastato smontarlo e pulirlo.
Mi vergogno a dirlo ma in 5 anni ne io nè i meccanici VOLVO (in occasione dei tagliandi annuali) lo avevamo mai fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 21:42 da kitegorico.)
24-06-2015 21:38
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Se l'olio usciva da quel funghetto, allora il problema non è risolto, ti si ripresenterà, ma non ti allarmare, anzi potrebbe essere normale, ora dimmi al'interno è presente una rete metallica?
25-06-2015 00:31
kitegorico Online
Non mi allarmo affatto, anche perchè dopo la pulizia del filtro il problema è sparito (il post è di oltre due anni fà). Smontando il funghetto, non solo c'è la rete metallica di cui parli ma è anche presente un tubicino di drenaggio (il che mi fa capire che il costruttore stesso ha previsto che in quel punto possa crearsi il problema di fluidi che colano).
Tuttavia la posizione infelice del tubicino (messo troppo in alto secondo mè per svolgere perfettamente la sua funzione) fa sì che se non si pulisce ogni tanto il funghetto qualche goccia di fluido alla lunga si accumula e cade poi sul blocco motore (dando l'impressione errata che provenga da lì).
Ho sentito dire che qualcuno sotto quel funghetto abbia appeso un piccolo contenitore di raccolta.
Piuttosto mi piacerebbe sapere, a titolo di informazione, che tipo di fluido può formarsi lì.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2015 05:30 da kitegorico.)
25-06-2015 05:22
sergiot Offline
Grazie Kitegorico, spero proprio che anche da me sia colpa del ffungheto velenoso! Sabato corro a smontare :-)
magic.
25-06-2015 08:05
kitegorico Online
Messaggio: #35
Riprendo questo possa a vantaggio dei possessori del Volvo MD22P che vogliono vedere la sentina motore pulita ai quali consiglio di mettere sotto il funghetto, appeso con del banale nylon da pesca , un bicchierino di plastica. Quest'anno x vedere quanto fluido si condensa, volutamente non ho smontato e pulito il funghetto.
Da quando ho messo il bicchierino (fine Maggio) sul suo fondo si saranno accumulate una decina di gocce di fluido
(Nero e denso, sembra olio sporco).
In pratica al funghetto arriva un tubicino che parte da un disco di ottone posto dal lato opposto del motore. Come se in quel tubo venisse convogliato qualcosa che il filtro dell'aria dovrebbe assorbire ma che invece in parte si condensa e cade in sentina.
Stasera posto le foto di come ho messo il bicchierino, di quanto fluido é gocciolato in due mesi di utilizzo del motore e del dischetto sul lato opposto al motore dal quale parte il tubicino che poi arriva al funghetto.
Ma qualche esperto che ci dice cosa dovrebbe passarci in quel tubo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016 18:13 da kitegorico.)
19-07-2016 17:57
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #36
Tempo fa mi capito' di trovare un po' d'olio in sentina quando il motore girava a regime crociera per un po'. Alla fine era semplicemente il filtro olio che si era leggermente svitato.
19-07-2016 23:20
YPB Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #37
"...del dischetto sul lato opposto al motore dal quale parte il tubicino che poi arriva al funghetto.
Ma qualche esperto che ci dice cosa dovrebbe passarci in quel tubo?"
E' un sistema usato in tutti i motori a scoppio. Quel tubicino, serve per il recupero dei vapori dell'olio motore. Tali vapori, aspirati per depressione, confluiscono tramite il tubicino a valle del filtro dell'aria, venendo così aspirati con l'aria "fresca" immessa in camera di scoppio. Probabilmente, viste le dimensioni del funghetto, come il filtro si sporca un po, il recupero dei vapori degrada, parte di questi si condensa e, da li il gocciolio. A mio parere, con una scatola filtro più grande il fatto non si verificherebbe.
20-07-2016 00:44
kitegorico Online
Messaggio: #38
(20-07-2016 00:44)YPB Ha scritto:  "...del dischetto sul lato opposto al motore dal quale parte il tubicino che poi arriva al funghetto.
Chiarissimo, grazie
20-07-2016 06:17
sergiot Offline
Messaggio: #39
Grande Kitegorico! Ti devo una fila di caffè
Ma poi non capisco come mai l olio si trova sulla campana/carter del volano da cui gocciola ( Vedi immagine tua Kite del Primo post)
Grazie se riesci a mettere le foto.
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2016 09:22 da sergiot.)
20-07-2016 09:20
kitegorico Online
Messaggio: #40
21-07-2016 10:55
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 542 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 640 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 654 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.811 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 619 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 788 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 692 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.856 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.770 12-02-2024 12:08
