Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #141
ho chiesto indormazioni lo ordino pure io....
16-07-2013 23:52
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #142
Per BornFree: a che punto è lo stato dell'arte?
19-08-2013 20:30
JARIFE Offline
Messaggio: #143
Oggi ho scrostato il vecchio riser per valutarne il riutilizzo,il tubo o camicia interno si è completamente staccato.
Dopo 1000ore è fuori uso,evidentemente la corrosione aveva ridotto parecchio lo spessore.
Esternamente era ancora perfetto.
Vedremo quello della Sermar quanto sarà longevo.
@Scud:il tuo in inox quante ore ha già lavorato?giusto per curiositàSmile
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #144
[quote=JARIFE ha scritto:
Qualcuno lo ha fatto fare per lo Yanmar 3YM30 o ha il disegno quotato del riser?
[/quote]
Interesserebbe anche me, per il suddetto motore.
Se qualcuno lo avesse, e fosse disposto a condividere tale disegno del riser Yanmar 3YM30 , sarebbe graditissimo ... grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2014 22:27 da alexs.)
09-04-2014 22:12
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #145
RE: Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
vorrei sostituire anch'io il collettore del 2040, avete avuto problemi?
grazie
W l’Italia.
18-06-2015 09:38
JARIFE Offline
Messaggio: #146
(18-06-2015 09:38)seidi Ha scritto:  vorrei sostituire anch'io il collettore del 2040, avete avuto problemi?
grazie
Per quanto mi riguarda,fino ad ora,nessun problema. (grattatio pallorum)
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #147
ho il riser della sermar ieri ho notato un po di ossido intorno all'attacco tra riser e motore. capitato a qualcun altro?
( motore volvo md22p )
magic.
18-06-2015 20:33
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #148
(24-01-2014 02:15)JARIFE Ha scritto:  Oggi ho scrostato il vecchio riser per valutarne il riutilizzo,il tubo o camicia interno si è completamente staccato.
Tanto che manco mi ricordo quando l ho montato
18-06-2015 21:02
scud Offline
Messaggio: #149
Tra l altro sono pure diversi anni che manco lo pulisco
18-06-2015 21:03
scud Offline
Messaggio: #150
(18-06-2015 20:33)sergiot Ha scritto:  ho il riser della sermar ieri ho notato un po di ossido intorno all'attacco tra riser e motore. capitato a qualcun altro?
La guarnizione l hai sostituita? Hai ben pulito la superficie dai residui della vecchia ? Può essere che sia colata acqua salata. Si può eventualmente applicare il silicone da marmitte ma di solito basta una guarnizione nuova.
18-06-2015 21:08
seidi Offline
Messaggio: #151
Provo a scrivere alla SERMAR
W l’Italia.
18-06-2015 22:28
seidi Offline
Messaggio: #152
ordinato, azienda competente e referente gentilissima
grazie a tutti
PS un ringraziamento particolare a AdryGS35
W l’Italia.
19-06-2015 13:27
sergiot Offline
Messaggio: #153
@Scud
No la guarnizione non la ho sostituita.riutilizzai la vecchia che mi sembrava in buone condizioni. Dove posso comprarla?
magic.
19-06-2015 17:14
scud Offline
Messaggio: #154
Dalla EUROPE marine parts se la vuoi originale oppure prendi da qualche meccanico che monta marmitte il materiale (doppia faccia in grafite) e te la fai. Assicurati che i due piani siano belli puliti però . Vai di spazzola di ottone ed elimina i residui .
20-06-2015 08:16
sergiot Offline
Messaggio: #155
(20-06-2015 08:16)scud Ha scritto:  Dalla EUROPE marine parts se la vuoi originale oppure prendi da qualche meccanico che monta marmitte il materiale (doppia faccia in grafite) e te la fai. Assicurati che i due piani siano belli puliti però . Vai di spazzola di ottone ed elimina i residui .
GrazieSmiley32
magic.
20-06-2015 11:27
seidi Offline
Messaggio: #156
Montato....perfetto
W l’Italia.
08-07-2015 22:43
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #157
il mio motore è sbarcato e con l'occasione ho chiesto al meccanico di smontare il riser che a quanto pare risulta essere fradicio.
sto andando adesso ad accertarmene.
è stato tutto chiarito con la sermar rispetto alle misure ? il mio motore è un 2020 .
ho visto che ne producono uno con lo zinco, vale la pena prendere questo ?
30-01-2016 09:07
sergiot Offline
Messaggio: #158
Zinco? E dove lo mettono? Ma anche sul md22p 58 cv?
magic.
30-01-2016 11:48
Tonyst Offline
Messaggio: #159
(30-01-2016 11:48)sergiot Ha scritto:  Zinco? E dove lo mettono? Ma anche sul md22p 58 cv?
sul sito di Sermar c'è uno scarico con uno zinco... puoi provare a chiedere ... oggi ho provato a chiamarli ma non rispondono, forse il sabato sono chiusi.
qualcuno ha acquistato di recente ?
30-01-2016 18:12
Arcadia Offline
Messaggio: #160
sono in procinto di montare il riser in acciaio anche io, visto che ho sostituito 3 anni fa il riser ed ora mostra segni di corrosione soprattutto all'attacco del tubo dell'acqua.
Ma ho un dubbio in merito a fenomeni di corrosione, considerando che il motore (MD22L) non ha anodi, e l'unico è quello del piede del motore; essendo il riser in acciaio vi sono rischi che provochi corrosioni al blocco dello scambiatore, dove si fissa?
Chiedo a voi che sono oramai diversi anni che lo avete montato, avete notato fenomeni corrosivi?
05-03-2016 00:39
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.943 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.094 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.254 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.156 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 208 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.173 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.726 12-03-2024 11:30
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.821 12-02-2024 12:08
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.614 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 467 01-01-2024 17:05
