Lunghezza rotaia randa
Agostino Repici Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Esistono delle indicazioni / parametri formule da considerare per determinare lunghezza massima e minima della rotaia del carrello randa
07-06-2015 13:09
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Lunghezza rotaia randa
Non saprei, ma io ho dovuto accorciarla e non ne sono contento....
Per me più' lunga e' meglio, ma occhio a come lavora!
Se è' molto lunga dovrebbe essere curva....
07-06-2015 17:32
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(07-06-2015 17:32)robertobaffigo Ha scritto:  Non saprei, ma io ho dovuto accorciarla e non ne sono contento....
Sì, è la larghezza della barca il limite. Come dice Roberto, se molto lunga
deve seguire la curva che il boma descrive, guarda come hanno certi cat
la rotaia del vang. Su una mia vecchia barca era anche montata con una
pronunciata concavità verso l'alto, così da ottenere uno svergolamento automatico della randa scarrellando senza lascare scotta. Grande comodità in caso di bolina con raffiche improvvise.
(Porfirio)
07-06-2015 18:55
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Visto che hai il mio gemello:
Ho il trasto randa in varea del boma ed il trasto attraversa il ponte da parte a parte, sopra l'asse del timone. ( se non ricordo male: L= 2,20 m)
Il trasto è diritto, ha solo una curvatura verticale, che segue il bolzone del ponte.
Se ti interessa, sabato posso verificare le misure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2015 10:52 da Temasek.)
09-06-2015 10:50
Si anche il mio è 220 cm con una leggera freccia negativa verso il basso posizionato in coperta al centro del pozzetto e vincolato al fondo del pozzetto da un scatolato d alluminio ma il punto di carico del paranco randa non è a fine boma(varea) ma si trova circa 185 cm da fine boma; sto valutando se fosse il caso di posizionarlo sul fondo del pozzetto ma cosi facendo dovrei ridurre la lunghezza totale di circa 50 cm x lato
(09-06-2015 10:50)Temasek Ha scritto:  Visto che hai il mio gemello:
09-06-2015 13:44
Temasek Offline
Questa sera, a casa provo a controllare il piano di coperta, se si capisce qualcosa, ti mando una scansione.
Oppure sabato, faccio un pò di foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2015 15:34 da Temasek.)
09-06-2015 15:33
Ecco la posizione della rotaia
(09-06-2015 15:33)Temasek Ha scritto:  Questa sera, a casa provo a controllare il piano di coperta, se si capisce qualcosa, ti mando una scansione.
Allegati
.jpg  Rotaia Half Tonner.jpg (Dimensione: 90,59 KB / Download: 69)
11-06-2015 17:37
Temasek Offline
Questo è il nostro trasto.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Repici,
se mi dai una E-mail, ti invio un pò di foto del trasto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015 09:33 da Temasek.)
15-06-2015 14:49
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(07-06-2015 13:09)Agostino Repici Ha scritto:  Esistono delle indicazioni / parametri formule da considerare per determinare lunghezza massima e minima della rotaia del carrello randa
Se hai un vang potente, secondo me non serve una rotaia esagerata, basta quel tanto da poter scarrellare sopravvento per mantenere il boma in posizione centrale; potrebbero essere sufficienti anche 80cm (40+40).
16-06-2015 10:55
Grazie Einstein
quindi potrei pensare di mettere la rotaia sul fondo del pozzetto che è largo 110cm 55+55 cm e aumentare la potenza del vang
17-06-2015 10:55
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(17-06-2015 10:55)Agostino Repici Ha scritto:  Grazie Einstein
Occhio agli attacchi su albero e boma e le sezioni di questi, però... o rischi di fare danni.Smiley2
Henry Ford
17-06-2015 12:33
einstein Offline
Neanche farlo apposta, tolti una quindicina di cm da parte a parte, ti rimarrebbero proprio ca 40cm utili che dovrebbero esserti sufficienti, anche se la distanza tra carrello e boma è più lunga rispetto al trasto/ponte su panche.
17-06-2015 20:19
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 699 13-10-2023 11:47
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.556 03-07-2022 23:36
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.627 15-09-2020 14:15
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 1.953 09-01-2020 17:55
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 3.834 07-10-2019 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 2.258 30-09-2019 13:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 1.884 12-09-2019 16:29
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 2.003 28-06-2019 16:11
  lunghezza bompresso frinky 40 7.388 28-11-2018 18:53
  stag 24 rollafiocco e lunghezza strallo sethstudio 1 1.645 26-10-2018 23:29
