baby stay
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
baby stay
allora, 28 piedi francese fine anni 80, crociera pura, armo in testa, un ordine di crocette in linea, doppio paterazzo. Due sartie basse verso poppa e baby stay a prua.
Il baby è murato su un golfare a ponticello passante la coperta, e sotto, in cabina, non è vincolato a nessuna paratia o tirante, è semplicemente piazzato lì nel mezzo della coperta. Non so se in quel punto la coperta è sandiwich o piena, e se ci sono rinforzi o piastre annegate, fatto sta che da progetto lo sforzo del pompaggio è applicato nel mezzo della coperta; ecco qualche foto:
Come si vede nella prima foto, il pompaggio qualche danno l'ha fatto, e volevo qualche consiglio visto che a breve devo metterci mano: rinforzare, contropiastre, tipo di golfare... e poi, quanto va caricata una manovra del genere?
09-06-2015 12:36
Temasek Offline
RE: baby stay
Dico la mia:
Quel ponticello, serve per montare il caricabasso del tangone e non è nata come landa per il baby stay. Smiley64
09-06-2015 12:48
alx Offline
RE: baby stay
(09-06-2015 12:48)Temasek Ha scritto:  Dico la mia:
no no, pare così da piano velico...
09-06-2015 13:21
albert Offline
RE: baby stay
La posizione dell'attacco dello stralletto, rispetto allo spigolo della tuga, non è la stessa.
Cosa è stato fatto all'interno della coperta e della tuga ?? Una stratifica con un sandwich aggiuntivo ??
09-06-2015 14:15
mimita Offline
RE: baby stay
Ma ti darebbe fastidio tanto ,tirarci un cavetto spiroidale di 5 con un tenditore e collegarti su un altro golfarino in chiglia ?
09-06-2015 14:25
albert Offline
RE: baby stay
(09-06-2015 14:25)mimita Ha scritto:  Ma ti darebbe fastidio tanto ,tirarci un cavetto spiroidale di 5 con un tenditore e collegarti su un altro golfarino in chiglia ?
E' avvitare quei due dadi sott'acqua che gli da un po' fastidio Smiley2......
09-06-2015 14:38
alx Offline
RE: baby stay
All'interno è stato semplicemente tolto il rivestimento in scai e riverniciato bianco: quello che si vede è la vetroresina "grezza" da cantiere, al precedente proprietario piaceva lo stile "spartano".
Sul punto di attacco, ho visto foto di altri barche identiche alla mia e l'hanno tutte nello stesso posto, solo che in alcune, più recenti di qualche anno, il golfare è disposto parallelo ai bagli e non c'è quella specie di invito scavato sotto coperta.
@mimita è esattamente nel mezzo della cabina di prua, sarebbe un bel disturbo.
09-06-2015 14:46
alx Offline
RE: baby stay
Smiley4
09-06-2015 14:46
sailor13 Offline
RE: baby stay
scusa ale non ho capito bene, tutti quelli con le barche come la tua ce l'hanno in quel posto?
Big GrinBig GrinBig Grin
09-06-2015 16:55
alx Offline
RE: baby stay
(09-06-2015 16:55)sailor13 Ha scritto:  scusa ale non ho capito bene, tutti quelli con le barche come la tua ce l'hanno in quel posto?
letteralmente!
09-06-2015 16:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: baby stay
Seghemen/seghepiù :smiley30:quanti anni ha? Non mi pare si sia alzata
la coperta. Se proprio non ti fidi mettici una piastra o meglio
un bel legno tosto ed estetico da bordo a bordo.
Io sono un po' gnurant e sull'utilità e sforzi di quello stralletto
su una barca piccola con quell'angolo... boh?
Invece ti rompe non poco in virata e sotto spi...21
Ma è la mia oooopppppinione e magari faresti bene a controllare
con un po' d'aria come pompa l'alberello.Smiley64
BV!
09-06-2015 17:32
oudeis Offline
RE: baby stay
Leggo e correggo:21
tutti quelli con le barche ce l'hanno in quel posto?
53
79
09-06-2015 17:35
Gundam Offline
RE: baby stay
Sara che sono paranoico, ma io per non saper ne leggere ne scrivere, piastra di 2 mm in inox lucidato piu lunga e larga della base del golfare. Sotto ogni dado la sua rondella. Dado cieco con frenafiletti
09-06-2015 18:03
albert Offline
RE: baby stay
Il diedro formato da coperta e tuga fa già da irrigidimento trasversale.
Se si volesse incrementare la dimensione della contropiastra inferiore, bisognerebbe eliminare la parte di sandwich interessato e possibilmente incrementare lo spessore e collegare le pelli tra di loro con un bel raccordino in stuoia di vetro.
09-06-2015 20:04
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: baby stay
Non sono un rigger e non so quanto può pompare quell albero, ma solo guardando quei due bulloni, la soluzione così come è non mi esalta.
Io troverei comunque un modo per rinforzarlo
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
09-06-2015 20:15
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: baby stay
Sulla barca che avevo prima c'era il baby armato con un paranchetto. era un alberino anni settanta 7/8 fine fine con paterazzo con paranco e volanti, un ordine di crocette. Rinforzo di legno nella coperta e basta. Inutile dire che rompeva un sacco e lo armavo solo all'ormeggio per non sentirlo battere sull'albero.... Smiley26
Ora su una barca degli anni ottanta, con albero che pare un palo, armato in testa d'albero, paterazzo fisso e un ordine di crocette c'è il baby fisso... che rompe un mucchio... il rinforzo, dal progetto di Dixson-Primrose, e di 18"x6"x1/2" plywood pad con extra 4 oz CSM over. Insomma una tavoletta 45x15x1.3 cm con del vetro di rinforzo...
Non mi pare tanta cosa e mi viene in continuazione la voglia di fargli fare la fine del suo predecessore. Però, l'alberino di un tempo pesava meno di 30 kg ma quello di adesso è diverso... Chi ne sa qualcosa parli!!! 60
Alla fine del pippone: penso che il tuo attacco non sia poi così strano.
10-06-2015 11:13
Moody Offline
RE: baby stay
Beh, nessuno che mi dica di armarci un paranchino e tirarlo all'albero? Daiii...
12-06-2015 11:55
alx Offline
RE: baby stay
riprendo questa discussione...
ho smontato il golfare e ho trovato una coperta di 20mm, con la pelle di VTR superiore spessa 8mm e poi legno (balsa?) in discrete condizioni, non marcito.
Ho fatto un po' di spazio nel legno, sigillato i fori sotto e riempito con epossidica addensata con microfibre. Adesso dovrei rimontare un golfare, con contropiastra e possibilmente riforando nei vecchi fori, ma il golfare vecchio non lo posso usare perché troppo corto.
A me piacerebbe un ponticello ad U con la piastra superiore saldata, come il vecchio, ma non l'ho trovato con l'interasse giusto. In alternativa ci sarebbero questi della wichard:
1) con traversino mobile e tondino pizzicato:
.jpg  wichard1.jpg (Dimensione: 20,01 KB / Download: 13)
2) con traversino stagno in (suppongo ricoperto?) PVC:
.jpg  wichard2.jpg (Dimensione: 16,36 KB / Download: 11)
Quale dite che è meglio? A me non dispiacerebbe il secondo, ma come sarà la durata nel tempo, con l'esposizone ai UV e salmastro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 17:30 da alx.)
26-10-2015 17:28
Edolo Offline
RE: baby stay
Ho in pozzetto il secondo al quale va la scotta randa. È lì da 20 anni, la gomma è un pelo cotta ma fa il suo lavoro ed acqua non ne entra.
Io metterei quello anche perché è decisamente più "elegante" Smile
Birbante di un Frap!!!
26-10-2015 18:12
  Baby stay tenditore bellatrix 31 4.335 23-12-2018 11:43
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 2.990 08-04-2012 03:53
  Baby, parliamone... eulero 4 2.025 12-07-2010 16:18
  inner/solent stay attachment ale07 16 2.648 18-11-2009 17:58
  Solent stay Conciaossa 28 6.191 07-11-2009 01:49
  sdoppiare baby stay wind e sea 15 2.924 06-11-2009 23:59
