Cambiare la rotaia....
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ho comprato un vecchio SS 36 che, a parte due organiser e due winch sulla tuga, è perfettamente conservato nella sua originalità.
Ha ancora il boma (non a rullino) con trozza ad altezza variabile.
La randa (60%) non scorre più nella rotaia: issata ed ammaino veramente difficili.
I cursori sono tipo questi:
Tentare di cambiare i cursori ed inferire può costare 6 o 700 euri che sono buttati se va storta.
La voglia di mantenere la rotaia originale, rivettata sull'albero, è enorme.
Mi rimangono due cose:
- Installare una rotaia tipo antal hs22.311
- aspettare vs consigli.
Grassie....Smiley64
06-06-2015 14:42
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Cambiare la rotaia....
Secondo me all'analisi manca un pezzo: Perché scorre male?
Rotaia ammaccata? Sporco? Cursori lesionati o che si sono gonfiati? O magari il problema é nei rinvii? Come sta la puleggia in testa? E il bozzello alla base? E gli organizer?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-06-2015 17:17
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Un buon artigiano e fai rifare i cursori con il teflon facendo attenzione alla sezione C
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 17:42 da sandro1.)
06-06-2015 17:32
falanghina Offline
Grazie Shein e grazie Sandro.
Domani vado a vedere la prosecuzione lavori e fotografo.
Secondo me la rotaia è assolutamente perfetta: visivamente non presenta alcuna ammaccatura.
Gli organiser non possono essere colpevoli...hai ragione sulla puleggia in testa.
Dispongo di frese e torni cnc e potrei fare i cursori in qualunque materiale e forma.
Pensavo anche di fare un attrezzino, un cursore lungo 30\40 cm dotato di molla che ne permettesse l'espansione; applicando dell'abrasivo con grana sempre più fine, potrei rettificare la rotaia fino a portarla a specchio; non so se ne vale la pena.
Magari dopo che ho postato le foto della rotaia, mi darete dei consigli sulla forma e dimensione dei cursori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 17:50 da falanghina.)
06-06-2015 17:48
sandro1 Offline
Forse la sezione C dei cursori si è usurata e durante lo scorrimento ai inceppa il cursore
06-06-2015 17:54
falanghina Offline
(06-06-2015 17:54)sandro1 Ha scritto:  Forse la sezione C dei cursori si è usurata e durante lo scorrimento ai inceppa il cursore
Forse ma io una roba così non l'ho mai vista.
Non solo non scende, ma neppure sale in totale assenza di vento!!!
Potrebbe essersi anche modificato l'alluminio della rotaia diventando ruvido.
Domani ne smonto un pezzetto e vediamo che faccia ha.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 18:04 da falanghina.)
06-06-2015 18:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Prova a lubrificare tutto con sapone liquido per i piatti e vedi se il problema è legato alla sporcizia nella rotaia. Se vedi che la cosa migliora allora sacrifichi un paio di cursori e fai su e giù sulla rotaia spruzzando sapone fino a che non scorre tutto bene
06-06-2015 18:29
albert Offline
Quando è nato l'albero dello SS 36 i cursori per la canalina selden di cui hai postato l'immagine, non esistevano .....
Immagino dunque che il motivo del problema siano i cursori inadatti.
Se posti una foto e uno schizzo quotato della sezione della canalina, ti do le specifiche delle slitte adatte; immagino che la randa non abbia le stecche full, altrimenti in corrispondenza dei puntastecca ci vanno slitte antifrizione diverse o carrellini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 20:00 da albert.)
06-06-2015 19:59
falanghina Offline
Ecco tipo di cursore, i due cursori di penna (identici agli altri). Ho tolto la parte della rotaia mobile e più tardi inserisco le foto con le misure.
08-06-2015 09:28
albert Offline
Allora, in attesa della sezione della rotaia:
le slitte della foto non hanno nulla a che vedere con quella del disegnino Smiley2
le slitte di plastica sulla tavoletta sono pericolose perchè quando si è terzaruolati si possono rompere e si rischiano danni seri.
le slitte che si vedono in foto sono consumate e cotte, oltre che incancrenite di sporco e per analogia immagino anche la rotaia sarà sporca di grasso solidificato .... cosa pretendi ?? Intanto pulisci tutto e lubrifica con uno spray "asciutto" apposito (teflon o silicone).
Poi se ne riparla.....
Ma non ci hai detto se la randa è full batten o a stecche corte.
08-06-2015 10:29
falanghina Offline
Ecco sezione della rotaia: questo è il blocchetto per l'inferitura.
08-06-2015 10:58
albert Offline
(08-06-2015 10:58)falanghina Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Eh bon, ma adesso mettici le quote......Smiley2
08-06-2015 11:39
falanghina Offline
Dall'officina con furore...
08-06-2015 12:19
albert Offline
Su quella rotaia ci vanno i cursori da 22, HA 91 o simili.
Nel caso tendano ad impuntarsi si possono mettere dei cursori con le rotelline, per dentro o per fuori......
Se ci sono stecche puntate, sono necessari i carrellini.
Sulla tavoletta ci va un cursore metallico, es.:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2015 13:29 da albert.)
08-06-2015 13:21
bellatrix Offline
Io ho i medesimi cursori.. E anch'io facevo fatica nell'alzata. Poi su suggerimento di un velaio, ho lubrificato i cursori e l'inizio della rotaia quindi, con crc 6-66.. Beh più avuto problemi!!!
09-06-2015 00:06
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 699 13-10-2023 11:47
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.284 03-10-2022 09:18
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.556 03-07-2022 23:36
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.713 06-08-2020 22:22
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.337 19-11-2019 21:43
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 3.834 07-10-2019 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 2.258 30-09-2019 13:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 1.884 12-09-2019 16:29
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 7.509 19-08-2019 12:39
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 1.999 28-06-2019 16:11
