installare pannelli solari su Comet 910
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
RE: installare pannelli solari su Comet 910
... allora penso di avere il poli...
13-04-2015 12:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
(13-04-2015 12:37)andros Ha scritto:  tra poli e monocristallini c'è una differenza di inclinazione del sole.
uno ha buona resa con sole a picco e scadente altrimenti,
l'altro ha una buona resa su quasi tutto l'arco d'illuminaione.
nella sostanza a parità di insolazione la differenza pro die è quasi irrilevante
la diferenza la fa la "marca" più o meno blasonata
il decadimento della resa. può diminuire anche del 40% in un anno
Smiley59Smiley59Smiley59
13-04-2015 14:11
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
Quello che hai trovato e' poi il motivo per il quale il solare in barca ha dei limiti. C'e' una specie di zona felice di barche intorno ai 10-11 mt che hanno lo spazio per mettere su abbastanza pannelli da avere un aiuto discreto alle batterie di bordo. Sotto non ci stanno e sopra le richieste salgono troppo.
Quanto alla resa, si, non dubito che a metterli a mezzogiorno stesi belli al sole rendano. Come han gia detto altri (e anch' io), il problema e' la ripetibilita' di quelle condizioni.
13-04-2015 14:14
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #24
Ancora un ringraziamento a tutti, questa discussione, come le altre che ho letto, mi stanno chiarendo le idee, in quanto, come detto, il lavoro che farò per i pannelli inizierà a settembre 2015. E fino allora avrò modo di farmi una cultura, perché, come dice Ifabio sotto i dieci metri di barca, c'è poco spazio, ed è vero nel mio caso. Quindi dovrò adattare il pannello migliore (di Marca) ed efficiente in modo che mi dia sicuramente quegli Ampere che mi necessitano. Continuerò a leggere e poi vi farò sapere, la decisione che prenderò per avere un vostro parere critico sulla mia scelta.
B.V. a tutti
14-04-2015 07:56
franco53 Offline
Messaggio: #25
la soluzione Andros mi sembra quella ottimale,daltronde la sua barca era di lunghezza più o meno come la tua,e lui ci naviga per 4-5 mesi l'anno,mica và ad accarezzare i delfini fuori del porto,poi vedi te,ciao e BV
14-04-2015 08:42
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #26
Cercheró di essere descrittivo al massimo poiché non riesco a postare le foto , troppo pesanti dice. Allora : due porta canna di ottone cromato (meglio se inox , ma costicchiano ) contrapposti e un tubo inox da 40 mm di lunghezza a piacere , il mio mm 1600 . Sul pannello un traversino sempre inox fissato sotto alla cornice del pannello . Il diametro del traversino sarà come il tubo del pulpito al quale il portacanna nasce per essere fissato. Il porta canna inferiore viene posizionato verticale e bloccato con una buona fascetta . Quello sopra fissato al traversino. Le possibilità di regolazione sono infinite , si puó seguire il sole tutto il giorno. Soddisfatto della prima istallazione l'anno scorso , quest'anno l'ho raddoppiata perché vado in Grecia e ho seguito i consiglioni del forum. Uno da 100 per il frigo e uno identico per le batterie. Dalla processione in banchina sembra che piaccia. Uno l'ha definita una genialata e ... a basso costo.
14-04-2015 12:25
andros Offline
Messaggio: #27
non capisco la divisione 1 per e un'altro per..
14-04-2015 12:56
Moody Offline
Messaggio: #28
fotofotofotofoto apri con un editor e trova il comando "ridimensiona" daidaidaiiii Smiley32
14-04-2015 13:00
Messaggio: #29
(14-04-2015 12:56)andros Ha scritto:  non capisco la divisione 1 per e un'altro per..
No , caricano tutte le batterie che sono 3 Agm da trazione da 100 Ampere , era solo per dire che uno da cento mantiene il frigo abbondantemente e un altro darà il surplus che alle batterie non fa mai male per varii ed eventuali consumi , inverter che ciuccia , computer ,luci serali etc . E lo spunto per avviare con le batterie da trazione , mi dite ? Parte al nanosecondo . Da quando ho messo le Agm ed il pannello ... potrei vendere corrente all'Enel .
14-04-2015 16:44
garbino13 Offline
Messaggio: #30
Sarebbero veramente interessanti le foto, magari anche più di una e da diverse posizioni. Io riduco le foto Office Picture Manager è facilissimo
14-04-2015 17:19
Messaggio: #31
Le ho provate tutte ... non ci riesco ! Ho provato addirittura a spedirle all'amico Sonmi che mele postasse lui . Sono un ADV limitato .
14-04-2015 18:30
garbino13 Offline
Messaggio: #32
Se non ti dispiace potresti inviarle anche a me in privato? garbino13@yahoo.it Grazie.
16-04-2015 09:50
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #33
Sulla mia barca ho montato un pan... da 120 w, ma posso arrivare anche a 160 w, e la mia barca è un 7 m, il tutto montato su roll, io adesso non so quanti piedi sia la barca in questione, ma tenere un pan... con un solo tubo da 40 mm non sarà bello a vedersi. Anche l'estetica vuole la sua.
Sono sicuro che possa montare anche lui, 2 pan... e 2 accumulatori da 100 Amper, e se fa un po di saving, non ha problemi.
Non ho letto a fondo la discussione, ma questo è come la vedo.
17-04-2015 18:16
pepilene Offline
Messaggio: #34
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Scusate, ecco qualche foto.
17-04-2015 18:19
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #35
Montarlo sulla tuga davanti al tambuccio? Il boma gli farebbe ombra e decadono le prestazioni ?
17-04-2015 20:19
garbino13 Offline
Messaggio: #36
Grazie pepilene, io ho un Comet 910, purtroppo ho il paterazzo che mi impedisce di mettere un pannello come l'hai messo tu. Forse e dico forse sarebbe possibile mettere un solo palo alto circa 2 metri con uno snodo, ma ancora non ho preso le misure esatte per una soluzione del genere. Comunque ottima la tua idea, a che altezza hai posizionato il roll?
17-04-2015 20:27
pepilene Offline
Messaggio: #37
Sui 2,2 m spostato verso poppa. Quarta che il pannello ha il suo peso non indifferente, e non ti dico il mio.
Ti consiglio di lasciare perdere l'orientamento.
Puoi modificare il panterazzo, tipo non so: unificato come ho fatto io
18-04-2015 07:01
Messaggio: #38
Speriamo bene , sono le prime foto che provo postare .
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
In caso di insuccesso , scusatemi .
18-04-2015 16:24
Messaggio: #39
...non riesco a trattenere la gioia ...YAHAHUUUAH !!!! Son Figo Son Belo Son Fotomodelo !
18-04-2015 16:27
pepilene Offline
Messaggio: #40
Tiro a indovinare, è un pan... da 60/70 Watt?
Comunque è venuto fuori un bel lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 18:32 da pepilene.)
18-04-2015 18:27
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 324 13-03-2024 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.733 25-02-2024 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 916 11-12-2023 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.363 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.030 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.667 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.613 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 969 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 352 16-08-2023 16:40
