Rinvio a piede d' albero della borosa. Soluzione?
Frappettini Online
RE: Rinvio a piede d' albero della borosa
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .grazie ai vostri preziosi consigli, ho imbastito questa soluzione che prevede una cimetta di dyneema che corre attorno al piede , trattenuta dai vari occhielli, alla quale vincolare il grillo del bozzello.
Prego apprezzare il lavoro in corso relativo all' uscita della drizza.
questa soluzione può andare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2015 09:17 da Frappettini.)
10-04-2015 20:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Rinvio a piede d' albero della borosa. Soluzione?
Magari dico una boiata, ma quando la cima va in tiro c'è una componente che tira verso l'alto il bozzello della borosa (direzione bisettrice tra la parte della borosa che scende verticale e quella orizzontale che va in pozzetto) che fa si che il dynema che gira attorno al piede dell'albero scivoli verso l'alto (il dynema, per quanto legato stretto attorno all'albero scivola sull'alluminio.
10-04-2015 23:11
lxl_F.18_lxl Offline
Nella prima foto si puó notare che Frap ci ha già pensato facendolo passare in un forellino del piede...
10-04-2015 23:36
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Un ponticello inox, , due fori sull'albero ø 6 in verticale affianco alla uscita drizza, 2 rivetti in monel e duralac
11-04-2015 00:58
Frappettini Online
(11-04-2015 00:58)ibanez Ha scritto:  Un ponticello inox, , due fori sull'albero ø 6 in verticale affianco alla uscita drizza, 2 rivetti in monel e duralac
Grazie per la dritta.
Ci avevo pensato ma, se possibile, preferisco evitare di forare.
11-04-2015 08:58
Gundam Offline
realizzerei uno sbirro e le due estremita a doppino chiuse dal grillo del bozzello
11-04-2015 10:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(10-04-2015 20:47)Frappettini Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .grazie ai vostri preziosi consigli, ho imbastito questa soluzione che prevede una cimetta di dyneema che corre attorno al piede , trattenuta dai vari occhielli, alla quale vincolare il grillo del bozzello.
sulla sinistra vedo un bozzello fissato ad una basetta sul piede.
un bozzello a violino potrebbe essere adatto ad alloggiare entrambe le manovre??
11-04-2015 13:22
Frappettini Online
Bella Carlo!
La soluzione da te suggerita non è applicabile perché le due cime tirano in direzioni differenti, non parallele.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2015 15:04 da Frappettini.)
11-04-2015 15:03
ZK Offline
a me sembra che di cosette da sistemare ce ne siano diverse.. se fosse mia aspetterei la prossima carena e toglierei l' albero per darci una sistemata integrale e seria, prima che lo faccia da solo.
in quell' occasione mi organizzerei una mastra seria sulla quale montare i bozzelli che servono.
ho la sensazione che con questo presupposto bene che ti va alla prima sburianata ti parta un po di tutto e tutto insieme. non te la voglio gufare.. stai organizzando una "romanella"
11-04-2015 15:11
ZK Offline
le romanelle sono le riparazioni di fortuna, quelle che si fanno con lo spago o col filo di ferro.. o peggio col nastro adesivo fibrato.
immagino che ci sia:
drizza randa, amantiglio, drizza fiocco 2 carica alto e magari una trinca?
cinque drizze, vang, due borose, base randa, lazy (se non riporti in pozzetto quello.. che lo usi tutte le volte che esci) so diverse le cosette da agganciare a quel pezzo di alluminio che regge l' albero, io un ragionameto serio ce lo farei.
quella roba verdina di cui l' albero sembra pieno e' ossido di alluminio, da dove viene? quell' albero deve essere "revisionato" a terra... quando sei li fai un salto da "rupert" e ti levi la voglia di portare tutto in pozzetto.
11-04-2015 21:52
ibanez Offline
ZK ha ragione su tutto, in teoria. Ma in pratica, se non hai voglia di rifare mezza barca e se non vuoi fare Romanelle come il cordino in dyne ma, allora il ponticello è la soluzione più pratica. Due forellini in quella zona dell' albero sono assolutamente innocui...
13-04-2015 14:33
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Secondo me funziona.
Può far storcere il naso ai palati fini, ma deve funzionare. La semplicità di solito premia, probabilmente il bozzello si posizioninerà automaticamente nella posizione ottimale per il tiro sulla randa, controlla anche che sia all' altezza giusta per l'organizer e nel caso aggiusta la lunghezza dello stroppo in dyneema.
Per quanto riguarda l' albero non mi pronuncio.
mckewoy Offline
(11-04-2015 15:03)Frappettini Ha scritto:  Bella Carlo!
manda le due cime contigue sull'organizer e tireranno entrambe nella stessa direzione.Smiley2Smiley2Smiley2
13-04-2015 18:00
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 16.990 10-03-2024 16:16
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 823 17-01-2024 19:50
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.783 31-08-2023 09:55
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.582 14-06-2023 22:47
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.638 03-04-2023 14:03
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.235 26-03-2023 18:58
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.671 21-10-2022 13:37
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.346 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.272 04-05-2022 19:51
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 902 25-04-2022 22:29
