prese a mare materiale
dany Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Buonasera ... e complimenti a tutti gli utenti del forum che danno preziosi contributi.... sono nuovo, ho cercato qlcsa in merito ma non sono stato in grado di trovarlo allora vi chiedo un consiglio, dovendo sostituire prese a mare e passascafo, sapreste dirmi la differenza di materiali che, se ho capito bene sono tre tra quelle in acciaio inox - ottone - bronzo marino? consigli? (naturalmente in plastica non le prendo neanche in considerazione)
grazie
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: prese a mare materiale
Perché?
Se sono quelle giuste sono meglio di quelle in ottone e pari a quelle di acciaio, inferiori solo al bronzo marino (quello vero).
La cosa importante è che tutta la componentistica dell'impianto sia dello steso materiale e ben montata.
pannello principale, cerca, prese a mare, cerca, e ti si apre un mondo di non meno di un centinaio di post, ei quali è stato detto tutto e il contrario di tutto.
Ma leggendo capirai.
24-03-2015 01:00
dapnia Offline
correggo
cerca, cerca un termine (prese a mare), sezione (lavori a bordo), cerca
24-03-2015 01:03
dany Offline
(24-03-2015 01:03)dapnia Ha scritto:  (naturalmente in plastica non le prendo neanche in considerazione)
correggo
grazie dapnia,
avevo cominciato a vedere qlcsa, ma come hai detto tu sull'argomento c'è il mondo e tutto e il contrario di tutto, volevo solo una scorciatoia ed un consiglio veloce, visto che ho appena comprato la mia prima barca e vedendo la presa a mare della pompa motore in queste condizioni mi ha preso un po d'ansia e vorrei cambiarla subito.... ma cercherò di approfondire nel forum....
grazie BV
Allegati
.jpg  IMG_20150319_163556.jpg (Dimensione: 737,64 KB / Download: 212)
24-03-2015 02:01
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Io ho da cinque anni quelle in Marelon,
qui il confronto:
http://www.forespar.com/what-is-marelon.shtml
e non c'è più discussione, tranne per le altre che se non erro commercia Zerbinati.
Addio bronzo ( vero o falso che sia) acciaio inox, ecc.
niente macchie, niente sale, tutto come appena montato, perfetto.
24-03-2015 14:59
dapnia Offline
Da come la vedo, se la barca è giù su, conviene cambiarla.
Non è detto che ceda in fretta, ma tanto vale.
Semmai prova a spazzolarla e a passarla con una spugnetta umida e vedi come è sotto la polverina, però se cede quella del motore, anche se tappi il buco, o resti dove sei o te ne vai col vento....e comunque devi alare appena arrivato.
24-03-2015 17:16
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Caro Dany , come dice dapnia potrebbe essere solo sporco o incrostato il collo della presa. Se è in bronzo, come dovrebbe, è eterna. II bronzo non soffre di corrosione in mare, la plastica anch'io la lascerei stare o la userei per applicazioni meno delicate, almeno fino a quando non avrà una serie storica pari a quella del bronzo ; ma dovranno passare duemila anni ...
24-03-2015 18:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(24-03-2015 17:16)dapnia Ha scritto:  Da come la vedo, se la barca è giù su, conviene cambiarla.
Concordo. Se non sono in bronzo secondo me è meglio cambiare almeno quella del motore e lo scarico del WC.
La prima, forse per la temperatura ambiente, assume facilmente quell'aspetto, la seconda per ciò che vi passa (corrode la sfera o indurisce il movimento)
Con barca a terra meglio togliersi il pensiero
24-03-2015 18:11
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
(24-03-2015 14:59)matteo45 Ha scritto:  Io ho da cinque anni quelle in Marelon,
qui il confronto:
Anch'io ho montato quelle in "plastica" spettacolo!
24-03-2015 22:35
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bronzo e non ci si pensa piu'; io me le sono fatte in bronzo nichel alluminio ( quello delle eliche ) e sono tranquillo, anche se qualcuno mi prende per matto...
24-03-2015 22:51
franco53 Offline
io le ho cambiate 2 anni fà e le ho messe in randex,finora nessun problema a parte il fattore psicologico,però quelle di bronzo marino (quello vero no cineserie) è eterno,non ci penserai mai più
24-03-2015 22:59
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Come riportato in un articolo di una ottima rivista nautica le prese a mare per uno scafo in vetroresina devono essere di bronzo o do ottoneDZR ( che sta per dezincification resistant). si riconoscono per le sigle che riportano sul corpo della valvola stessa.
25-03-2015 19:35
dapnia Offline
E' abbastanza raro che le riviste di nautica siano ottime, per lo meno non sempre lo sono le cose che dicono. 21
Nel caso specifico, ci hanno preso, ma è come se avessero detto che quando non ci sono le nuvole il cielo è azzurro.
Cioè una cosa che da queste parti sento dire e leggo da quando, otto anni fa, ho mosso qui i primi passi.
Smiley4
25-03-2015 23:30
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Le prese a mare sono come le ancore... una fede. Io sono della religione Blakes ma non mi dispiacciono le Randex che le ho adoperate per lavoro. Le forespar (flanging mounting) hanno il merito di aver la flangia al posto del filetto del passascafo.
C'è una discussione simile dove mi ripeto..., mi ripeto..., mi....
26-03-2015 13:12
matteo45 Offline
(26-03-2015 13:12)Moody Ha scritto:  Le prese a mare sono come le ancore... una fede. Io sono della religione Blakes ma non mi dispiacciono le Randex che le ho adoperate per lavoro. Le forespar (flanging mounting) hanno il merito di aver la flangia al posto del filetto del passascafo.
I passascafi in marelon della forespar sono filettati come tutti gli altri, la flangia serve a bloccare la rotazione. Mi ripeto, mi ripeto, ma il marelon non si corrode, e non fa osmosi...
Qui un video:
http://www.forespar.com/products/boat-ma...fragment-4
26-03-2015 20:28
dapnia Offline
e non fa osmosi
Beh, se è per quello nemmeno quelli di ottonaccio volgare fanno osmosi.
Smiley4
26-03-2015 23:44
aries 3 Offline
scusate se mi inserisco nella discussione con una domanda un po' fuori tema : quale sigillante usare fra passascafo e scafo, e come sigillare la filettatura fra passascafo e valvola?
sika 291 oppure sika 292 oppure 3m 4200fc oppure 3m5200fc oppure wurth incolla e sigilla oppure canapa oppure nastro di teflon oppure sigillanti cianoacrilici oppure qualcos'altro ?
di sicuro no silicone...
grazie ,domattina comincio a montarle...
PS: ho visto nel forum qualche suggerimento circa sika e canapa, ma non so per gli altri prodotti
28-03-2015 00:44
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sika 292 e simili per passascafo (prima di stringere il dado attendi che il sika si asciughi un po'), teflon per filettatura (si applica facendo un po' di giri sulla filettatura del passascafo, fai un'avvitata senza forzare della valvola e la risviti; poi altro giro - breve - di teflon, e poi l'avviti bene)
randex a vita, chi non le conosce è antico e ama i problemi Smiley4
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2015 09:57 da giampaolo.)
28-03-2015 09:56
aries 3 Offline
grazie gianpaolo, molto gentile
qualcuno ha altre esperienze ?
28-03-2015 13:55
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(25-03-2015 23:30)dapnia Ha scritto:  <<<<<<
Smiley4
Questa non la capisco proprio sotto l'aspetto tecnico. Se ho una barca in materiale ferroso capisco che devo stare attento all'accoppiata per via delle correnti galvaniche, ma una barca in vtr perchè non può accoppiarsi con valvole tipo randex o similari?
28-03-2015 15:35
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.816 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 387 01-04-2024 12:25
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 419 10-03-2024 16:12
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.159 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 798 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.472 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.531 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.038 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.568 23-03-2023 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 691 05-02-2023 11:29
