armare tangone senza basso
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
in banchina oggi sentivo che in regata in alcune classi (parliamo di barche fino a 7m-7,5m) c'è l'abitudine di armare il tangone senza il caricabasso affidandosi esclusivamente al braccio spi. Per me è una novità.
Vi risulta? Quali ne sono i limiti? E quali i pregi/difetti?
Buon Vento e buona domenica
Born Free
14-03-2015 21:55
BornFree Offline
RE: armare tangone senza basso
dal numero delle vostre risposte mi viene da pensare che sia stata una "supercazzola" Smile
15-03-2015 19:19
Carvazia Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Questa mi è proprio nuova..... Occhio a non fare troppi danni!!!
15-03-2015 19:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Di solito nelle derive o piccole barche a bulbo quando non si vuole la complicazione di dover regolare braccio e basso contemporaneamente, il basso fa via per il piede d'albero.
Il contro del sistema è che quando c'è poca pressione ed un po' d'onda il tangone non sta fermo e pompa.
Può anche essere che qualcuno con poca aria non usi del tutto il basso perchè ha i barber molto avanti e dunque il braccio tira verso il basso.
Il contro, oltre a quello detto sopra, è che se si dimentica il barber, o se si straorza col tangone strallato, ci si ritrova col tangone in verticale.
15-03-2015 19:30
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Lightbulb RE: armare tangone senza basso
(14-03-2015 21:55)BornFree Ha scritto:  in regata in alcune classi (parliamo di barche fino a 7m-7,5m)
Tanto per dirne una,
lo ho visto fare in effetti, ma si trattava di un lato in poppa di circa 0,2 miglia cioè circa quattrocento metri di lato, della serie che isso lo spi poi conto fino a dieci e devo ammainare lo spi.
Per cui direi che la risposta alla domanda può variare,
a seconda della situazione particolare di cui trattasi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2015 22:49 da cavallone.)
15-03-2015 22:46
randasteccata Offline
Non è che il c.b. lo armi in funzione della lunghezza del lato di poppa... O c'è o non c'è!
Ma a mio parere, a parte armare in braccio verso prua o con un barber in modo che tiri verso il basso, il c.b. è d'obbligo.
Roberto
16-03-2015 00:16
tiger86 Offline
(15-03-2015 19:30)albert Ha scritto:  Di solito nelle derive o piccole barche a bulbo quando non si vuole la complicazione di dover regolare braccio e basso contemporaneamente, il basso fa via per il piede d'albero.
Oltre a dire cose vere Albert ha sempre ottime capacità didattiche.
Ha detto tutto... Cosa aggiungere?
Solo sottolineare quanto scrive Albert che se si sceglie di non armare il basso non fa male se possibile avanzare un po' il barber anche se comporta rinunciare al baglio max
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2015 16:58 da tiger86.)
16-03-2015 16:53
BornFree Offline
Grazie a tutti per gli interventi.
@Tiger86 qual è l'effetto indesiderato dei bagli piu' a prora del baglio massimo?
Buon Vento a tutti sotto spi o anche senza Smile
(16-03-2015 16:53)tiger86 Ha scritto:  .....se si sceglie di non armare il basso non fa male se possibile avanzare un po' il barber anche se comporta rinunciare al baglio max
16-03-2015 23:45
tiger86 Offline
l'angolo meno favorevole con cui lavora il braccio, soprattutto quando quadri, ma direi trascurabile rispetto al vantaggio di un tangone Smile che non balla su e giù.
Cmq come diceva Albert su barche di questa dimensione ti conviene metterlo e rinviarlo all'albero, ci sono i pro e i contro, ma direi che tra non averlo e averlo all'albero, starei per la seconda. poter lavorare solo con il braccio senza toccare il basso è comodo
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2015 11:49 da tiger86.)
18-03-2015 07:17
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(18-03-2015 07:17)tiger86 Ha scritto:  l'angolo meno favorevole con cui lavora il braccio, soprattutto quando quadri, ma direi trascurabile rispetto al vantaggio di un boma che non balla su e giù.
E ridaje....Smiley4
18-03-2015 09:27
tiger86 Offline
Claudio non so che cosa mi stia succedendo. Che siano i primi rincoglionimenti da vecchiaia che avanza
60
79
393939
Leandro
18-03-2015 11:48
BornFree Offline
Grazie a tutti per gli interventi,
ora la situazione mi è mooolto piu' chiara !!
Da domenica caricabasso fisso sul boma :-) :-)
18-03-2015 22:57
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(18-03-2015 22:57)BornFree Ha scritto:  Grazie a tutti per gli interventi,
E amantiglio in bugna al fiocco! Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
19-03-2015 16:02
Registrato: Apr 2007 Online
..scherzaci.... una volta l'ho fatto (con lo spi però, per evitare che si infilasse in acqua, pochissima aria c'era).. Le improvvisazioni a bordo non finiscono mai di stupire!
19-03-2015 16:15
Klaus Offline
Ero quasi serio, infattti... Smiley2
Henry Ford
19-03-2015 16:16
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
:blinksmiley:non mi è mai venuto in mente di non usare c.b.
13-04-2015 01:47
  Briglie del tangone CkDre 12 497 24-04-2024 15:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.353 17-04-2024 08:56
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.805 13-04-2024 14:23
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 891 14-01-2024 21:33
  drizza randa senza winch? robboflea 5 812 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.418 21-09-2023 11:14
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.007 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.687 03-04-2023 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.062 01-04-2023 13:07
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.471 29-10-2022 10:06
