Randisti e "vang sheeting"
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho letto di questa tecnica postata in passato da Davnol.
Non sono un randista, ma regatando su barche oltre i 30 piedi vedo spesso con venti sopra i 15 nodi andare in affanno chi è alla mainsail.
Effetivamente mi sembra poco pratico manovare 50 m2 di tela con la scottina da 0,8 mm del carrello, quindi ritengo il vangsheeting un buon compromesso. Domenica,post regata ho buttato li la cosa e mi hanno quasi mangiato ...
Ma voi randisti che fate sopra i 15 nodi con rande un po' importanti ?
11-03-2015 20:45
albert Offline
RE: Randisti e "vang sheeting"
(11-03-2015 20:45)lord Ha scritto:  ... mi sembra poco pratico manovare 50 m2 di tela con la scottina da 0,8 mm del carrello, quindi ritengo il vangsheeting un buon compromesso.
....azzz.....barca tirata con scottine fine come lenze da pesca Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015 21:06 da albert.)
11-03-2015 21:06
lord Offline
Ho scritto mm volevo scrivere cm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015 21:45 da lord.)
11-03-2015 21:30
davnol Offline
Io non parlo che son di parte....
Ma tutto dipende....
D.
11-03-2015 21:35
albert Offline
Ok.....era solo una battuta...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015 21:50 da albert.)
11-03-2015 21:48
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Magari e' da 1, comunque sempre le mani ti sega.
1 mm ? Blinksmiley
BV e Mandi
Barbezuan
11-03-2015 21:51
lord Offline
Dai su ho sbagliato !!!!
CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM
Non mm
11-03-2015 21:59
tiger86 Offline
Ti stanno prendendo in giro non tanto per il lapsus ma perché una scotta da 8 si dice "da 8" e basta oppure al limite si dice 8mm non si è mai sentito dire da0.8cm ?
Nel merito come dice davnol dipende... Dalla baca dallattrezzatura...
Per dirne una il tod35 non ha neppure il trasto quindi...
Si può aprire la porta usando la scotta con il vang puntato così non svergola come si può lascar scotta con vang libero così apri e appiattisci in alto dove causa maggior sbandamento in questo caso sarebbe bene lavorare anche di fiocco e mantenere parallelo lo slot.
Sulle barche senza paterazzo si deve stare attenti, sul giro 34 che non ha nemmeno il vang si deve stare ancor più attenti ?
Poi dipende anche dalle tendenze i individuali del trimmer
Io sotto raffica preferisco lasciar scotta cazzando paterazzo ma son gusti ?
Leandro
11-03-2015 22:18
albert Offline
E non è ancora arrivato quello che sotto raffica cazza il cunningham in 16:1 ...91
11-03-2015 22:49
lord Offline
Miiiiii come siete ermetici. E sbottonatevi un po' !
Volete vincere tutto voi ! ;-)
11-03-2015 23:13
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Io non so nemmeno di che stiamo a parla'79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015 08:20 da utente non piu' attivo.)
12-03-2015 08:17
N/A Offline
Sulla mia non mi sognerei mai di mettermi a giocare di vang. ...sarebbe ancor più una faticaccia (a parte che per il sistema delle scotta che ho sarebbe inutile.
come detto già, dipende dalla barca e, se parli della bolina, chi ha il trasto non ha bisogno del vang con vento.
tra l'altro il vang sollecita tanto l'albero ed il boma.
12-03-2015 08:33
albert Offline
(12-03-2015 08:33)TestaCuore Ha scritto:  ....
....Amen !! ...Smiley32
12-03-2015 08:56
lord Offline
Su un lato di avvicinamento alla boa ci possono essere 30 raffiche che moltiplicate per tre giri diventano 90 .
Come ho già scritto a me sembra difficile con la scottina in mano scarrellare per 90 volte e per le stesse ritirare su il carrello per avere sempre la vela efficiente e pressione sul timone.
Fossi in una lunga o in crociera sicuramente si adotterebbe una regolazione più statica.
Le condizioni sono le seguenti :
- Regate a bastone
- vento sopra i 15 nodi rafficato
- barche sopra i 30 piedi
- con carrello e vang
- rande dai 45 m2 in su
- andatura di bolina
Se vi mancasse qualche ingrediente vi faccio pure la foto ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015 09:24 da lord.)
12-03-2015 09:13
lord Offline
In equipaggio completo 7 persone + un tattico
12-03-2015 09:15
einstein Offline
Se nelle derive o piccoli cabinati, con alberi piuttosto flessibili, la regolazione della randa tramite vang assume un'importanza primaria, nelle barche d'altura il "vang sheeting" è solo un metodo alternativo al sistema classico: scotta/carrello (stiamo ovviamente parlando di andatura di bolina, nelle andature più larghe tutti usiamo inconsciamente questo metodo).
Però, come direbbe il buon Albert, c'è un però....
Per adottare questa tecnica con successo, la regolazione vang dovrebbe essere a portata del randista e opportunamente dimensionata (forza ridotta), quindi per chi ha il solito rinvio in tuga su winch e la scotta in pozzetto, la vedo dura, perlomeno più incasinata e meno immediata che la classica scotta/carrello.
12-03-2015 10:26
lord Offline
Il vangsheeting, come premesso inizialmente di cui parlo, ha solo il nome della tecnica usata sulle derive.
Aggiungo ...
Spesso " di qua " in inverno si regata con tramontana. Acqua piatta con vento rafficato da 15/18 fino a 25 / 28. Il vento e' pesante e denso, sempre freddo molto rafficato per intensità e direzione.
12-03-2015 11:17
davnol Offline
Non sono per nulla d'accordo....e mi capita raramente con Albert....ma il mondo e' bello così...
D.
12-03-2015 11:41
davnol Offline
(12-03-2015 11:17)lord Ha scritto:  Il vangsheeting, come premesso inizialmente di cui parlo, ha solo il nome della tecnica usata sulle derive.
Aggiungo ...
esatto.....vangsheeting e' un nome derivato dalla tecnica utilizzata sulle derive. Il nome e' stato poi utilizzato sul manuale TRIM della N.S., e da li universalmente utilizzato.
la ratio.....a mio modesto parere,....e' utilizzare la regolazione più' pratica e più' veloce per ottenere il risultato voluto.
se non partiamo da qui, non arriviamo da nessuna parte.
nelle condizioni descritte da lord, e a maggior ragione con raffica,
su una barca come il millennium 40, che cade in pieno nella casistica, la soluzione migliore e puntare il vang q.b., e poi lavorare di scotta a decrementi e incrementi di cm. unita all'utilizzo del paretazzo....
Il risultato che si vuole ottenere e' ottenere uno sbandamento costante con la barca veloce....
provate la prossima volta a osservare in regata le barche veloci di bolina, l'albero e' fermo rispetto all'orizzonte....
meditate gente.....meditate....
D.
12-03-2015 11:51
Registrato: Apr 2007 Online
VangSHITing!
Non amo il vang di bolina, il randista si deve fare il posteriore, poi quanta scotta o carrello deve lascare sotto raffica è una cosa soggettiva (dipende da vele, barca, manovre correnti, manico..), ma il vang di bolina non la vedo una manovra corrente, andrebbe giusto puntato lì ..alla buona, senza farci più di tanto affidamento, il vang con ventone e randa lasca tira in maniera pazzesca ed è una delle prime cose che di solito si rompono a bordo, a me una volta partì pure il boma stesso (su Calypso), ad Aldo gli ho visto partire di tutto (bozzello di rinvio più di una volta, golfare sul boma in carbonio hand-made 2 volte, cima..), su altre barche idem ..insomma, lo vedo più rischioso che funzionale, molto meglio un buon randista incazzato!
12-03-2015 11:56
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 559 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.337 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.289 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.055 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.224 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.719 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.371 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.177 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.704 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.558 02-03-2021 12:45
