nuovo metodo per salire in TA!!!!
sensi piero Offline
Commenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015 21:04 da sensi piero.)
16-01-2015 20:59
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: nuovo metodo per salire in TA!!!!
Non vedo il video
16-01-2015 21:01
sensi piero Offline
Andate su you tube
Unassisted Mast Climbing.
16-01-2015 21:09
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
su you tube dicono che non esiste!!!!!!!!!!!!
17-01-2015 08:46
nedo Offline
https://www.youtube.com/watch?v=rjjY_XoxA5U
dovrebbe essere questo ...!! Smiley64
17-01-2015 08:57
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
io uso lo stesso sistema con una imbragatura da alpinismo identica a quella nel video e due maniglie da ascensione.
In genere pero' mi faccio assistere da qualche collega con una drizza di sicurezza ,anche perche' quando arrivi su ,ti manca o ti cade sempre qualcosa!!!
Ho provato con la scaletta ma oltre ad essere piu' faticoso, mi sono anche stirato un muscolo!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
17-01-2015 10:39
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
si OK ! tutto bello. Maaaaa .... perché non mettere gli scalini all'albero ?
sono davvero molto, molto , moltissimo issimo issimo comodi
giuro !
Smiley34
(Abelardo)
17-01-2015 10:47
(17-01-2015 10:47)francidoro Ha scritto:  si OK ! tutto bello. Maaaaa .... perché non mettere gli scalini all'albero ?
giuro !
Smiley34
Avevo pensato di farlo ma mi sembrava che si indebolisse l'albero!!
Comunque confermo che è comodo.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
17-01-2015 11:16
francidoro Offline
io l'ho fatto sul mio albero, la barca è un'alpa 11,50 e l'albero in effetti è un palo dell'Enel, nessuna rastramatura, spessori dell'alluminio di 3-4 m/m.
gli scalini li ho messo io, uno ogni 45 cm.
poi comunque i fori vengono riempiti con i rivetti
penso sia l'idea più furba che io abbia messo in opera sulla mai barca
salire è facilissimo, in coperta ad assisterti può esserci chiunque.
(Abelardo)
17-01-2015 11:55
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
17-01-2015 12:05
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Anche io ho montato gli scalini abbattibili sul mio palo dell enel
Salire e scendere è veloce e poco faticoso e in testa lavori comodo
Però c è sempre qualcuno giu che ti fa salire gli attrezzi e ti tiene la cima di sicurezza
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
17-01-2015 12:19
Registrato: Sep 2013 Online
Io ho il topclimber, che è uguale.... funziona, ma devi farci la mano e comunque è una sfacchinata salire fino a su
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2015 18:00 da utente non piu' attivo.)
17-01-2015 17:59
(17-01-2015 17:59)utente non attivo Ha scritto:  Io ho il topclimber, che è uguale.... funziona, ma devi farci la mano e comunque è una sfacchinata salire fino a su
Per andare in TA tutti i sistemi sono faticosi ma il topclimber ( o simili) affinandolo un po' con la pratica e' il più pratico ( dopo la scala fissa sull'albero).
Quando l'ho provato, la prima volta c'è voluta una mezzoretta , ora 10 min.
Uno dei trucchetti ( che usa il tipo del filmato ) e' quello di far salire la maniglia che ti tiene l'imbragatura , con una cimetta che tieni in mano quando ti sollevi coi piedi.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
17-01-2015 18:14
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
La stessa cosa la faccio con 2 prussik (nodi da alpinismo).
Comunque quando mi tiran su preferisco 89
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2015 18:41 da barbezuan.)
17-01-2015 18:40
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(16-01-2015 21:09)sensi piero Ha scritto:  Andate su you tube
Usare quell bottoncino "Edit" e correggere la S in 5?
17-01-2015 18:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(17-01-2015 18:40)barbezuan Ha scritto:  La stessa cosa la faccio con 2 prussik (nodi da alpinismo).
GiàSmiley4 Cmq la cimetta rossa a sin ha un prussik, forse lo
tiene di sicurezza. imho tutto quell'ambaradan non sembra più
rapido nè comodo del tuo o delle maniglie.
(Porfirio)
17-01-2015 19:14
Io la pima volta che lo usai, dopo un'ora per capire come funzionava, iniziai a salire e a metà altezza mi trovai spacciato, non riuscivo più a scendere, non avevo più forze e non ero in grado di sbloccare nessuno di quei 2 maniglioni....insomma le comiche, ed ero anche solo 79
17-01-2015 19:18
(17-01-2015 19:18)utente non attivo Ha scritto:  Io la pima volta che lo usai, dopo un'ora per capire come funzionava, iniziai a salire e a metà altezza mi trovai spacciato, non riuscivo più a scendere, non avevo più forze e non ero in grado di sbloccare nessuno di quei 2 maniglioni....insomma le comiche, ed ero anche solo 79
Prima di trovarmi appeso come un salame a metà della salita ho fatto tante prove ad altezza " umana".
Le maniglie non si sbloccano se sono in tiro e bisogna fare una manovra particolare inclinandola in modo opportuno.
Una volta scoperti sti trucchetti e' facilissimo e nemmeno tanto faticoso.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
17-01-2015 19:48
barbezuan Offline
(17-01-2015 19:14)oudeis Ha scritto:  GiàSmiley4 Cmq la cimetta rossa a sin ha un prussik, forse lo
Si si, ottima terapia per la panza
79
BV e Mandi
Barbezuan
17-01-2015 19:55
Cosa che avevo fatto anche io, ma poi per la stanchezza e per colpa della spalla destra malandata, o forse per il panico, non riuscivo più a muovermi Smiley4
17-01-2015 19:56
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.317 09-12-2022 11:26
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.877 06-04-2022 09:03
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 32.332 10-08-2021 16:56
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.580 13-11-2020 18:33
  Salire sull'albero, da soli....senza mani!!!!!! sensi piero 89 17.609 13-03-2015 20:36
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 5.436 16-02-2015 01:11
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 2.614 25-09-2013 20:11
  Idea per salire sull'albero gommo 7 2.412 17-05-2012 14:32
  Salire in testa d'albero luciano sanna 27 5.748 10-05-2012 21:34
  Andatura da preferire per salire in testa d'albero walterego 25 4.166 04-02-2012 03:12
