rotaia campana tangone
1807 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buongiorno a tutti e Auguri per un 2015 ricco di vento e mare.
Veniamo al problema : sulla mia barca con albero passante in carbonio ho notato che nella parte bassa , vicino alla mastra, la rotaia del tangone si è parzialmente distaccata dalla parte prodiera dell'albero forse per fenomeno di corrosione fra i bulloni e la rotaia stessa infatti ho trovato la solita polverina grigia tipica di questo fenomeno. Dopo la pulizia dei residui della corrosione mi è stato consigliato di riempire i fori, sedi dei bulloni, sull'albero con resina epossidica e rifare la filettatura e successivo serraggio. Vi sembra una buona soluzione? Ma in sede di montaggio le rotaie come vengono montate? C'e' la possibilità di montare un dado all'interno dell'albero?
Grazie per le risposte.
30-12-2014 14:37
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: rotaia campana tangone
Googla "Inserto Pem" e vedi se ti gerbano.
Però prima almeno:
Passa in "presentazioni"==> Welcome on board.
30-12-2014 16:01
1807 Offline
Grazie per il consiglio; ho dato un'occhiata su Google e mi sembra che la soluzione suggerita possa essere quella giusta. Aspettero' giornate più tranquille e poi mi metto all'opera. Vi terro' aggiornati sul lavoro.
Grazie e buon vento.
06-01-2015 13:39
1807 Offline
Smile RE: rotaia campana tangone
Risolto!!!! Prima ho mollato i bulloni a brucola della rotaia e dopo, nello spazio che si è creato, ho utilizzato una lama a vibrazione per frantumare l'ossido di alluminio che stava creando una pressione enorme sulla rotaia allontandola dalla faccia prodiera dell'albero. .Non conosco il nome dell'attrezzo perché mi è stato prestato ma è risultato molto efficace. Dopo aver pulito il retro della rotaia ho potuto serrare di nuovo i bulloni (che non ho sfilato completamente) che hanno fatto presa e riportato la rotaia nella sua posizione originaria.
Domani si esce e si collauda il tutto ma non dovrebbero esserci problemi.
Buon vento a tutti.
17-01-2015 19:58
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.051 29-05-2023 20:27
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 405 11-05-2023 06:47
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.399 07-03-2022 13:09
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 15.150 05-06-2021 19:02
  campana winch lewmar ilverococco 26 5.419 22-06-2020 19:52
  Smontaggio campana winch barbarossa Goriboy 10 5.373 11-02-2018 01:12
  tangone cocaletta Federico82 0 1.569 16-11-2017 11:25
  Patta d oca tangone BornFree 6 4.104 06-04-2015 09:58
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 16.417 09-12-2014 19:43
  Campana e barbotin bloccati su Lofran's Airon Anto61 8 3.427 05-06-2013 18:37
