punto di fissaggio rollgen/frullone
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .vorrei installare un avvolgitore per gennaker e/o code 0 sulla mia barca. il problema che ho è che il fiocco è armato in testa d'albero e lo strallo del gennaker mi termina vicinissimo all'uscita di quello del genoa.
Stavo pensando di lasciar scendere la drizza di un mezzo metro circa per distanziare la girella da fiocco.
E' una cosa possibile? o rischio problemi all'avvolgimento? E lo stesso dubbio è per la base: si può alzare il punto di fissaggio dell'avvolgitore in modo da superare l'altezza del pulpito con la vela?
grazie in anticipo per i consigli a chi vorrà darmeli.
Smile
nella foto fa una cosa simile mi pare
01-12-2014 13:07
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: punto di fissaggio rollgen/frullone
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=102643
01-12-2014 14:24
robcruiser Offline
si, avevo fatto una ricerca e ho letto il thread, ma non mi chiarisce il problema
01-12-2014 14:39
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Con la drizza lasca il frullo non frulla
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-12-2014 15:54
albert Offline
(01-12-2014 15:54)shein Ha scritto:  Con la drizza lasca il frullo non frulla
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2014 15:56 da albert.)
01-12-2014 15:55
robcruiser Offline
ma io non volevo mica lasciarla lasca. semplicemente spostare il punto più in basso accorciando lo strallo
01-12-2014 16:31
shein Offline
La girella del rollgen (e suppongo anche dei fratelli) ha un'astina che battendo su albero/strallo impedisce che la drizza si torca. Se accorci lo strallo antitorsione devi fare in modo che questa continui a poter sbattere contro qualcosa e forse dovrai anche prevedere una drizza meno estensibile (nel caso tu la abbia in poliestere) perché quando rolli i primi giri vanno a torcere e tesare il sistema prima di riuscire a trasmettere la rotazione alla penna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2014 19:37 da shein.)
01-12-2014 19:18
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(01-12-2014 19:18)shein Ha scritto:  La girella del rollgen (e suppongo anche dei fratelli) ha un'astina che battendo su albero/strallo impedisce che la drizza si torca. Se accorci lo strallo antitorsione devi fare in modo che questa continui a poter sbattere contro qualcosa e forse dovrai anche prevedere una drizza meno estensibile (nel caso tu la abbia in poliestere) perché quando rolli i primi giri vanno a torcere e tesare il sistema prima di riuscire a trasmettere la rotazione alla penna
L'astina era presente solo sulla primissima versione.
https://www.facebook.com/ondablusail
01-12-2014 19:50
shein Offline
Non lo sapevo.. E dopo come hanno risolto diversamente?
01-12-2014 20:22
albert Offline
Era un pezzo assolutamente inutile se la girella funziona correttamente.
Inoltre si impigliava ovunque, soprattutto sotto lo strallo in issata e sulle diagonali all'estremità delle crocette in ammainata.
Per quanto riguarda il taglio dello strallo più corto, ci sono tre controindicazioni:
* il fattore estetico
* il fatto che se il gennaker è di misura corretta, se viene alzata la mura e viene alzata la penna, la ghinda risulterà di conseguenza troppo lunga
* il fatto che la penna non sarà più stabile, ma oscillerà insieme allo strallo cui è appesa, probabilmente urtando contro il genoa avvolto.
01-12-2014 22:35
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Nelle istruzioni è indicato chiaramente la dstanza massima della penna dal punto d'uscita della drizza.
Se accorci si attorciglia al fioccoavvolto.
Sealzi la parte bassa con tessile capita la stessa cosa in basso.
magic.
01-12-2014 23:20
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io uso il rollgen da molto tempo. Ho due uscite per lo spi/gennaker, una in testa ed una rinviata appena sopra lo strallo. Ho provato ad usare il rollgen su quella rinviata ma non funziona, non riuscivo ad avvolgere, mentre quella in testa và benissimo. Quindi mi sentirei di dirti che potresti provare, se hai sufficiente distanza tra attacco strallo ed uscita drizza gennaker sei a posto, altrimenti l'unica possibilità che vedo io è quella di montare un distanziatore in testa per far uscire la drizza ad almeno 100/150mm dallo strallo.
sailyard Offline
E' un giocarello che funziona bene solo se messo perfettamente a punto.
Chiama Bamar sono iper disponibili (mi sembra sig. Tamburini)
05-12-2014 13:05
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Non riesco a trovare il link, ma Selden, e forse anche altri, hanno previsto un anello che ruota liberamente anche verso l' alto intorno al cavo antitorsione ingarrocciando la mura del gen ed in basso un caricabasso che carica sulla rotella folle del frullone.
05-12-2014 14:06
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.253 ieri 11:26
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.382 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.924 19-07-2022 10:17
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.487 25-03-2022 12:35
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 5.145 14-05-2021 18:29
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 5.317 03-04-2020 13:47
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 1.367 28-02-2020 15:34
  (spy) gennaker su frullone con caricabasso... skipper81 54 9.961 15-11-2019 23:35
  Impazzire col frullone frinky 54 7.019 19-09-2019 20:35
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 3.332 29-08-2019 22:29
