Consiglio su acquisto vang rigido
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Consiglio su acquisto vang rigido
No, sulla tuga, non ci stiamo capendo....
Guarda questa foto e capisci che sistema è
http://eby.rightboatexpert.com/api/image.../1010x1010
È un sistema di cui ignoro il nome, è sdoppiato ma è come se fosse unico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014 22:21 da utente non piu' attivo.)
08-11-2014 22:19
Ma un vang rigido a gas adatto per la mia, quale potrebbe essere? Selden? Modello?
P.s. Ho preso la misura tra boma e albero, sono circa 110cm, quindi presumo debba prendere il modello più piccolo, quelloper barche fino a 9 metri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 09:58 da utente non piu' attivo.)
09-11-2014 09:24
einstein Offline
(08-11-2014 22:19)utente non attivo Ha scritto:  No, sulla tuga, non ci stiamo capendo....
Sul sito Jeanneau ho trovato questo:
Se hai invece gli attacchi in tuga, puoi risolvere come ha fatto Testa Cuore, sdoppiando la manovra e portando le due scotte ai due winches dopo gli stoppers (una tedeschina).
09-11-2014 09:34
Magari Einstein, ma purtroppo non ho il doppio winch, altrimenti l'avevo già fatto.
Comunque vorei quasi tentare con il boomkicker /boomstrut, il modello più piccolo disse più adatto alla mia barca costa 270 euro spedizione inclusa e qualcosa comunque fa rispetto a non avere nulla. Poi se con vento forte non dovesse bastare per tenere svergolata la randa, metto anche l'amantiglio
09-11-2014 10:11
einstein Offline
(09-11-2014 10:11)utente non attivo Ha scritto:  Magari Einstein, ma purtroppo non ho il doppio winch, altrimenti l'avevo già fatto.
Si può sempre fare, la spesa non sarebbe poi così proibitiva.
09-11-2014 10:42
Secondo me non si può nemmeno mettere, sulla destra del tambuccio c'è l'osteriggio della cabina di poppa, non c'è per nulla spazio da poter mettere un winch con relativi spinlock.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 10:51 da utente non piu' attivo.)
09-11-2014 10:50
einstein Offline
(09-11-2014 10:50)utente non attivo Ha scritto:  Secondo me non si può nemmeno mettere, sulla destra del tambuccio c'è l'osteriggio della cabina di poppa, non c'è per nulla spazio da poter mettere un winch con relativi spinlock.
OK, sarà un po' più incasinato, ma si potrebbe tentare di rinviare le due scotte sullo stesso winch.
09-11-2014 11:12
Questo sicuramente.
Ma nel frattempo che faccio, compro il boomkicker?
09-11-2014 11:22
einstein Offline
Prendi il modello K1250 con Lmax 1350 e minima 1090m/m, spinta 227Kg, costo: 350.
IL mod. K1000 ha le stesse lunghezze min. e max, ma con spinta di 181Kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 12:00 da einstein.)
09-11-2014 11:56
Ok, vado!
Thanks einstein
09-11-2014 12:09
(09-11-2014 11:56)einstein Ha scritto:  Prendi il modello K1250 con Lmax 1350 e minima 1090m/m, spinta 227Kg, costo: 350.
Alt, non mi trovo cin i dati.
Il boomstrut modello 44 035 misura 1320 e spinge 230kg
Il modello 44 030 misura 1180 e spinge 185kg
Vabbè, prendo il 44035, poco importa....
Grafite ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 12:47 da utente non piu' attivo.)
09-11-2014 12:40
(08-11-2014 20:55)pepe1395 Ha scritto:  valuta se non convenga acquistare il boomkicker dall'importatore italiano:
http://www.wavesailing.it/index.php?main...fadc91eddd
BV!
Lo hanno appena abbassato a 348 e le spese sono incluse, quindi lo prendo qui, grazie per la segnalazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 13:50 da utente non piu' attivo.)
09-11-2014 13:00
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Su 33 piedi con randa da 33 mq e boma da 4.5 metri ca. mi trovo molto bene con Soromap (stessa marca di albero e boma) a molla.
Qui i modelli
http://www.soromap.com/en/mats-greements...famille=22
09-11-2014 15:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(09-11-2014 15:20)matteo Ha scritto:  Su 33 piedi con randa da 33 mq e boma da 4.5 metri ca. mi trovo molto bene con Soromap (stessa marca di albero e boma) a molla.
Qui i modelli
Anch'io ho uno così, a parte il cigolio della molla non mi ha dato problemi.
Piuttosto è il giro della scotta che non mi soddisfa:91Sad ero abituato ad un trasto largo come il baglio massimo): In bolina non si riesce a mettere il boma al centro, in porto tocca legarlo se no balla, fa rimpiangere i cavalletti di un tempo... Quando sono solo, con un golfare al centro del pozzetto armo un paranco diretto in varea e il boma si gestisce meglio.
Quanto a svergolare, boh, lo fa da sola, però non è avvolgibileSmiley30
L'amantiglio a piede d'albero tocca ricordarselo quando si parte e arriva
o prendono i terzaroli... ma se no che si fa tutto il tempo?Smiley4
09-11-2014 15:56
Messaggio: #35
Voglio dare fiducia al boomkick, l' ho preso in Italia così se non mi soddisfa lo restituisco facilmente o ne lo faccio cambiare.
Su ebay lo avevo trovato a 270 più spedizione, circa 50 euro in meno
09-11-2014 16:00
Gugli Online
Messaggio: #36
Se non hai già fatto potresti contattare la Bamar di Forlì. Fanno fra le altre cose vang rigidi a molla e il loro responsabile tecnico Francesco Tamburini è gentilissimo e più che competente.
09-11-2014 20:07
Messaggio: #37
Li avevo già visti, ottima qualità secondi me, ma costano abbastanza. La versione 100 costa 420 euro circa, è lungo 1600 e ha un'escursione di 200mm, ma la spinta è di 118kg (forse un po' debole?)
La versione 200 invece costa oltre 600 euro ed è lungo 2 metri (troppo) con una spinta di 180kg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 20:22 da utente non piu' attivo.)
09-11-2014 20:15
Messaggio: #38
Avevo comprato il k1250, alla fine però l'importatore mi ha chiamato per capire su che barca andava montato, e mi ha consigliato il k1000, e mi rimborsano anche 75 euro. Davvero molto seri!
11-11-2014 19:52
Giuly Offline
Messaggio: #39
Interessante, ma il prezzo mi pare esagerato
25-11-2014 23:36
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #40
Io ho un vang rigido artigianalecostituito da due tubi inox che scorrono uno dentro l'altro37 con dentro dei cilindri di nylon; quando maino la randa,il boma sta giù di 10-15 cm
non ci sono nè pistoni,nè molla (che in un primo tempo avevo messo)
un po' pesantuccio ma lo uso da 20 anni.
28-11-2014 23:22
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 567 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.356 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.319 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.057 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.233 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.720 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.400 03-02-2022 16:32
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.409 03-12-2021 10:02
  Acquisto deriva proton81 40 9.074 17-11-2021 19:05
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.181 13-10-2021 13:54
