JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
flaluc Offline
Messaggio: #61
RE: JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
..devi togliere il tavolo del Carteggio (ci sono delle viti laterali all'interno sul perimetro) poi avrai libero il serbatoio con sopra la botola (piccola) dov'è situato anche il galleggiante del livello gasolio....
....il tavolo viene via facilmente..
27-10-2014 18:55
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #62
Grazie , spero che il tavolo venga davvero via facilmente . E spero anche che dalla botola con il galleggiante si riesca a fare una buona pulizia del serbatoio... tu hai mai provato ?
27-10-2014 20:43
flaluc Offline
Messaggio: #63
..io l'ho aperto per vedere se era pulito...era pulitissimo..la botola sul mio non è grandissima, una decina di cm circa...
27-10-2014 21:15
Giuly Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #64
Come promesso pubblico foto degli oblo montati
le dimensioni di quello nella cabina di poppa e di cm 37x18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2014 14:06 da Giuly.)
28-10-2014 14:05
rob5912 Offline
Messaggio: #65
Grazie Giuly , una domanda: per montare quello sulla cucina hai smontato il plexiglass oppure hai lavorato direttamente in verticale ?
28-10-2014 14:37
flaluc Offline
Messaggio: #66
...ottimo!!, prima o poi lo faro' anche io...
28-10-2014 16:05
Giuly Online
Messaggio: #67
Ciao Rob 5912
non ho smontato nulla, ho tracciato il taglio con un pennarello usando la dima allegata agli oblò, verficato che fosse dritto, fatto alcuni fori senza riscaldare il plexiglas che poi nin è plexiglas ma poliacrilico, tagliato con seghetto alternativo molto lentamente un pò giusto, poi con una lima ho spianato il taglio aggiustandolo fino a che la cornice entrava bene, messo il silicone specifico mi pare di averne usato uno della 3M, montato il tutto senza stringere a fondo le viti di assemblaggio tra la cornice interna e l'esterna, dopo 24 ore ho tirato a fondo.
28-10-2014 20:42
rob5912 Offline
Messaggio: #68
Daccordo , Lo faro appena possibile mi hai dato coraggio e penso sinceramente che sia alla mia portata come "fai da te" .
Appuntino: ma il materiale non è policarbonato invece di poliacrilico ? (che credo sia una fibra tessile) ??
30-10-2014 23:44
Giuly Online
Messaggio: #69
si hai ragione un mio refuso, è policarbonato
31-10-2014 18:34
calajunco Offline
Messaggio: #70
Scusate ma leggo solo ora.
Nonostante l'abbia aperto io questo 3d sul sunlight non ci vengo spesso visto che è stato per tempo in disarmo.
Circa i serbatoi d'acqua, ne ho uno a prua in acciaio. Sagomato così com'è la prua. Un altro sotto la panca della dinette a sx. Non sono smontabili, a meno di averli messi smontando la cabina di prua e la dinette credo siano stati messi li in fase di costruzione. Insomma, non passano per le aperture dei gavoni. Ho anche il serbatoio in acciaio per le acque nere. I due serbatoi hanno due tappi di imbarco, uno a prua e uno a mezza barca a sx. Entrambi hanno ovviamente lo sfiato per il troppo pieno a murata. Il circuito prevede la possibilità di separarli con saracinesche posizionate sotto il lavello dov'è la pompa.
Insomma, un impianto che dubito possa essere stato aggiunto dopo.
Circa la bolina, che non è una dote del sunlight, tieni presente che ho salpancora, ancora e catena a prua quindi....
In regata smonto tutto e svuoto i serbatoi.
Finora, negli ultimi 3 anni, ho vinto tutte le regate a cui ho partecipato (regate del pasta e fagioli ovviamente) tenendo dietro barche da regata, più lunghe e più nuove di 20 anni. Nelle portanti, sotto spi ci divertiamo alla grande. Questo senza elica abbattibile che è una cosa che vorrei fare.
04-11-2014 13:40
calajunco Offline
Messaggio: #71
Tre cose vorrei fare:
1) l'elica abbattibile;
2) il trasto della randa regolabile;
3) la tappezzeria del bagno e della cabina di prua.
Ne vogliamo parlare?
04-11-2014 14:22
Pastoredionde Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #72
Sulla mia c'era una elica tripala fissa, montata successivamente all'acquisto e non di serie. Sia libera che in marcia, sotto vela manifestava una certa turbolenza che si sentiva al timone. Credo dipendesse molto dal fatto che l'elica si trovasse troppo vicino alla pala del timone.
Comunque gran barca: veloce, facile e ancora attuale .
04-11-2014 15:22
flaluc Offline
Messaggio: #73
1) Elica abbattibile la voglio anche io...penso che optero' per una Kiwi prop
2) c'è l'ho....
3) La sto' rifacendo usando sughero e fintapelle traforata...
vorrei:
4) Carrelli Genoa regolabili dal pozzetto
5) Frullino Gennaker
6) Oblo Cabina Poppa (ci sto lavorando)
7) Oblo Sopra cunica (ci sto lavorando)
8) Secondo serbatoio Acqua
9) Pannello solare flessibile sopra tuga
10) Porta zattera a poppa
...potrei scriverne altre ma mi fermo qui... ;-)
..per il gruppo FB ci sto' anche io...(Il mio è un 31 ma sono 'similissimi' ...)
04-11-2014 15:36
rob5912 Offline
Messaggio: #74
io monto un tappo carburante sul passavanti sx , con un diametro forse fuori produzione. La filettatura è 54mm.
Ho trovato finora in commercio solo tappi da 50 oppure molto più grandi. Sulle vostre corrisponde alle mie misure ?
Mi sa che dovò sosituire tutto il bicchiere solo per cambiare il tappo un pò rovinato...Sad
04-11-2014 16:15
calajunco Offline
Messaggio: #75
Hai il serbatoio gasolio a sx?
La versione armatore?
06-11-2014 15:51
rob5912 Offline
Messaggio: #76
Si , ho la versione armatore con la cucina lunga a murata a sx ed il carteggio a seguire davanti all'entrata della cabina di poppa.
06-11-2014 20:00
Giuly Online
Messaggio: #77
x flaluc
no scrivi ancora, fà piacere a tutti, mi interessa in particolare la zattera a poppa come hai intenzione di metterla? Una volta avevo uv Aloa 29 e l'avevo messa a poppa sul pulpito usando una struttura apposta, non era bella ma certamente comoda, ma sul Sun Light non è possibile perchè il pulpito è molto stretto, poi a dritta c'è la luce di via e a Sx io ho messo la tavoletta per il FB.
vedi foto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
e si continua a fare lavoretti e miglioramenti...in attesa di venderla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 20:24 da Giuly.)
06-11-2014 20:12
flaluc Offline
Messaggio: #78
.. per quanto riguarda il posizionamento della zattera sono ancora in fase di "progettazione", pero' per
i miei usi penso che faro' una struttura che integra sia la scaletta a poppa che il portazattera,
così da averla vicino l'acqua e posizionata il più possibile in basso (ora l'ho messa sotto il tavolo)..
..adesso sto' finendo di "allestire" il gavone immenso !!, appena finito posto un foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 22:18 da flaluc.)
06-11-2014 22:17
Giuly Online
Messaggio: #79
Bhe quando hai i disegni se li pubblichi ho me li mandi sarebbe interessante, grazie
06-11-2014 22:58
flaluc Offline
Messaggio: #80
..no so' quando..ma sicuramente lo faro'... ;-)
06-11-2014 23:11
  JEANNEAU - FR - Brin de Folie quartodimarinaio 7 6.548 01-05-2020 13:43
  JEANNEAU - FR - Sun Light 31 Wastità 4 7.822 17-01-2019 15:11
  JEANNEAU - FR - Aquila 28 per il lago di Garda mauromai 16 7.747 15-09-2018 16:18
  JEANNEAU - FR - Fantasia 27 Fides 4 5.882 10-02-2017 15:17
  JEANNEAU - FR - Sunshine 38 pippu2007 12 8.998 29-11-2016 09:22
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 43 capitanuncino 9 7.937 01-10-2016 19:47
  JEANNEAU - FR - Gin fizz stesso 23 13.077 03-09-2015 07:58
  JEANNEAU - FR - AQUILA 28 hurley 7 6.792 09-05-2015 19:42
  comet 850 vs jeanneau aquila 27 madona 9 9.913 10-02-2015 18:37
  JEANNEAU - FR - Voyage 11,20 fabiocx 3 3.941 07-11-2014 23:21
