Rating e dislocamento
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Un saluto e un quesito a tutti gli esperti di regolamenti di regate.
Ultimamente ho partecipato ad alcune regate di circolo, nelle quali il rating era calcolato tenendo conto, fra gli altri dati, del dislocamento.
Orbene, stando alla varie “schede” che si trovano in Internet, il mio Pierrot 925 dovrebbe dislocare 2.8 tonnellate. Il mio, tuttavia, sembra diverso. Nel “certificato di omologazione del prototipo dell'imbarcazione da diporto” rilasciato dal RINA nel 1978 è riportato chiaramente: “Dislocamento tonn. 4.0”
Questo dato è riportato paro paro anche nella licenza di navigazione, di cui ho solo una copia in quanto la barca è stata disimmatricolata quest'anno. Ovviamente la licenza si riferisce al mio Pierrot 9.25, n° di serie 118.
Io non ho altra documentazione riguardante questo dato, e quindi tenderei a dichiarare le 4 tonnellate e non un valore diverso che non potrei documentare.
L'argomento è stato oggetto di una accesa discussione “in banchina” della darsena dove la barca è ormeggiata, e i pareri erano discordanti. Pertanto mi piacerebbe sapere cosa ne pensa qualche AdV che si è imbattuto in questioni del genere. Grazie!
23-10-2014 14:29
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Rating e dislocamento
Taglia la testa al toro, fai pesare la barca.
23-10-2014 14:59
Elf Offline
(23-10-2014 14:59)einstein Ha scritto:  Taglia la testa al toro, fai pesare la barca.
Ci avevo pensato, ma dove? E poi, non vorrei mi sparassero una tonata...
23-10-2014 15:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
prima della prossima carena ti prendi a pagamento (ma costa poco) una bilancia dell' uvai, chiami un presidente di circolo o analoga carica che ti sanno dare all' uvai e la pesi mentre la tiri su o giu.
farlo in tempi diversi costa la gru.
io temo che i 4000 kg siano di stazza lorda, il peso della barca piu il peso del carico trasportabile.
bel barchino.. se lo porti bene ci puoi vincere anche senza barare sul peso.
23-10-2014 17:19
Elf Offline
(23-10-2014 17:19)ZK Ha scritto:  prima della prossima carena ti prendi a pagamento (ma costa poco) una bilancia dell' uvai, chiami un presidente di circolo o analoga carica che ti sanno dare all' uvai e la pesi mentre la tiri su o giu.
Grazie per l'uvai.
I 4000 sono proprio di dislocamento; la stazza lorda è t. 9.42.
Lo so che il barchino va, ma da 2800 a 4000 c'è una bella differenza.
23-10-2014 17:34
ZK Offline
(23-10-2014 17:34)Elf Ha scritto:  [quote='ZK' pid='14727651' dateline='1414077550']
e' esattamente quello che penseranno i tuoi concorrenti se una volta...18
23-10-2014 18:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
La bilancia dell'uvai è gratuita.....semmai si paga lo stazzatore ma sono soldi che l'uvai non vede
23-10-2014 18:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ho guardato nel sito dell'orc ed i pierrot 925 hanno un dspl che va dai 3100 ai 3400 kg.
Il dislocamento sulla licenza di navigazione è a pieno carico, quello orc a vuoto, dunque mi sembra siano congruenti.
Si tratta di capire quale sia quello da dichiarare, ma ritengo quello a vuoto.
23-10-2014 20:23
Elf Offline
(23-10-2014 20:23)albert Ha scritto:  Ho guardato nel sito dell'orc ed i pierrot 925 hanno un dspl che va dai 3100 ai 3400 kg.
Vediamo se ho capito...allora, visto il dislocamento di 4 tonn. riportato nel certificato RINA, forse potrei dichiarare 3400. Però comunque non avrei alcuna pezza giustificativa per provare quel peso o uno diverso, e chiunque mi potrebbe contestare.
Quando mi sono iscritto ad una regata il mese scorso, ho dichiarato 4000 allegando una fotocopia del certificato RINA; nessuno mi ha obiettato alcunché. Potevano forse farlo? E su che base? E se lo avessero fatto, non potevo a mia volta fare ricorso?
23-10-2014 22:13
albert Offline
Ciao Elf.
I rating "provvisori" Smiley26 non sono contemplati dall'uvai e dalla federazione, anzi, dunque non c'è nessuna possibilità di ricorrere se non al giudice di pace Smiley2.
A volte, per incrementare il numero di partecipanti, so che lì dalle tue parti il leggendario Franco fa finta di chiedere i dati, poi ti assegna il compenso di una barca gemella stazzata orc.....immagino che se le cose stanno così, dunque, tu possa dichiarare 2800 come 4000 e non cambierà nulla, perchè il tuo compenso sarà quello di un pierrot 925 presente nel database orc.
24-10-2014 07:51
Elf Offline
Grazie Albert, ho capito, e ti credo; anzi, avevo intuito anch'io che le cose vanno più o meno così.
Durante l'ultima regata si è sentito sul canale 72 che un concorrente chiedeva al comitato di regata un chiarimento non ricordo bene su cosa, ma riguardava l'attrezzatura della classe crociera. La risposta, in bellissima cadenza chioggiotta: "... e ti cooori, che dopo vedeeemo.."
Ciao!
24-10-2014 08:23
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 930 29-12-2023 17:59
  Giocare con il Rating crafter 1 585 23-08-2023 09:59
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.762 13-07-2023 15:29
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.759 30-12-2021 13:18
  Immagazzinatori e rating ORC Brunello 8 3.456 10-07-2019 11:33
  il dislocamento... gioie e dolori ZK 7 1.582 04-05-2019 08:32
  North Adriatic Rating Circuit albert 10 3.422 31-12-2017 22:27
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 13.513 30-03-2017 10:59
  rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati marcofailla 4 1.981 19-11-2016 21:07
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 7.302 02-02-2016 21:19
