consigli su pannelli solari
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Buongiorno,
ho acquistato un comet 26s (nuovo, che bella cazzata 33 in questi tempi di crisi) e volevo chiedervi un consiglio su un pannello solare da avere a bordo.
Premetto che non sono molto esperto sul tema.
La barca è equipaggiata con un fuoribordo di 10 cavalli con alternatore ma avendo messo "giocattoli" quali frigo e salpaancora vorrei avere ab bordo anche un pannello. La batteria servizi è 80 AMP.
Vi chiedo quale pannello sia l'ideale tenendo conto anche dell'ingombro su un 26 piedi.
Aspetto vostre, grazie e buon vento a tutti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 11:12 da carminemancone.)
01-10-2014 11:12
bellatrix Offline
RE: consigli su pannelli solari
Ti rispondo, perchè anch'io sono appena reduce da pianificazione, acquisto e installazione pannelli.. Secondo me dovresti dare un'occhiata ai vari thread sul'argomento e credimi trattano a profusione ogni dettaglio! Poi in caso di problemi specifici che incontri puoi chiedere.. Beh io ho fatto così..
Ciao e buon lavoro!
01-10-2014 11:24
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao,
a vedere le foto del 26s direi che la soluzione più facile può essere quella di fissare un pannello flessibile davanti al tambuccio.
Non è la posizione migliore in quanto l'ombra del boma è sempre in agguato, ma non vedo molti altri posti su cui potresti installare un pannello.
Prendi le misure di quella superficie e cerca un pannello flessibile che ci stia.
Ad occhio direi che difficilmente tu riesca a montare qualcosa di superiore ai 50/60 W.
01-10-2014 11:41
Grazie ragazzi, si sto leggendo di tutto, infatti il mio problema era capire se riuscivo ad arrivare a 100W ma non credo infatti.
01-10-2014 12:22
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao,
guarda se hai la possibilita' di trovare 2 pannelli da 50W di larghezza altezza draglia.
Li puoi mettere verticali (che ti rendono circa al 50%) sulle draglie, apribili in sosta.
01-10-2014 13:30
Ottimo consiglio! Grazie!
01-10-2014 15:37
andros Offline
con una batteria da 80A con frigo vai poco lontano,nel senso che se decidi di fare una notte fuori devi staccare il frigo.(a meno che non sia superefficente ma dubito)
un frigo decente "beve" 3Ah.(consumi da 6Ah per un funzionamento 30'\h)
quindi il tuo pannello deve essere da 80W meglio da 100 o 2x50 come già detto sulle draglie per un certo margine di sicurezza (misure spannometriche)
noi che stiamo in giro a lungo portiamo la media di 200W per essere autosufficenti.
02-10-2014 12:20
grazie Andros, preziosissimo.
03-10-2014 18:47
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Esperienza pratica di questa estate: x332, batteria automobilistica 80A (4 anni di vita), frigo a pozzetto 100 litri, pannello sacred solar 100w, regolatore western wr15 mppt, 15 gg di crociera in grecia ad agosto, rada fino a 48 h di seguito, oltre il 40 % di navigazione a vela, frigo a temperatura normale mai spento, batteria sempre carica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2014 17:45 da xlion.)
06-10-2014 17:34
xlion Offline
Cenno sui miei consumi frigo estivi e ricarica solare: io ho un frigo da 110 L con il solito compressore danfoss raffreddato ad aria nel solito gavone con le griglie per la ventilazione convettiva. Dal mio strumento Victron il frigo risulta consumare 3ah. Col caldo estivo il compressore sta fermo in media circa venti min/h (frigo pieno al 70%). Batteria gel da 120ah. La mattina alle 8 (prima che il pannello sacred da 135W con regolatore western wr15 mppt, inizi ad erogare una corrente accettabile) la batteria è a poco meno del 90% (dato presunto calcolato dallo strumento e che quindi va preso per quello che è) con una tensione del sistema di circa 12,5 v. Alle 13 la batteria risulta carica con il regolatore che inizia ad andare in mantenimento (13,4v).
06-10-2014 17:42
oreste Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Appena tornato dalla grecia jonica,2 settimane,5 persone,2 frigo.
2 pannelli solari da 100 del primo gruppo di acquisto,2 batterie-140 e 100.
Sono stato molto felice dell'acquisto...e ringrazio ancora gli amici che si sono dati da fare x l'acquisto.
06-10-2014 17:47
Giada0959 Offline
Molto utile grazie, finalmente dei valori reali.
200w di pannelli sono il mio obiettivo, ma forse basterebbe un po' meno...
06-10-2014 20:43
Grazie per i valori. Intanto mi attrezzo per 100.
06-10-2014 21:43
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
@oreste Come li hai fissati sul bimini?
06-10-2014 22:38
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La foto non rende bene, non e' sul bimini ma sullo spray hood fissato con elastici. Una posizione molto comoda direi.
06-10-2014 23:23
iraeit Offline
Peccato per quella batteria altrimenti potevi scrivere anche te batterie sempre cariche Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Ah ma forse con tutto quello che ogni giorno si ricaricava non si poteva Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
PS:
Rientrato in polentonia oreste?
06-10-2014 23:29
oreste Offline
Il collegamento mi è stato fatto da un amico.
Ho messo un lungo elastico passante x gli occhielli dei pannelli.
Sotto il pannello ho messo il materiale isolante che riparava i pannelli nel trasporto,cosi' non si corre il rischio di rovinare la tela.
Essendo tutto un lungo elastico....volendo si puo' spostare leggermente a DX e SX durante la navigazione a vela....in modo che soffra' meno l'ombra del boma.
Tornato nelle mie colline....per fortuna con un po di sole.
07-10-2014 06:05
Qual è il materiale isolante utilizzato?
07-10-2014 08:12
Giada0959 Offline
Il foglio di plastica con le bolle ?
07-10-2014 08:33
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(02-10-2014 12:20)andros Ha scritto:  un frigo decente "beve" 3Ah.(consumi da 6Ah per un funzionamento 30'\h)
Ciao Andros, non mi trovo molto coi tuoi calcoli.
Io amo la rada e ho quindi tenuto parecchio d'occhio negli anni il consumo del frigo (a pozzetto, abbastanza ben coibentato (da me, certo non dal cantiere!) e i conti ormai mi sono chiari:
in estate con temperatura in barca di 25/28° il mio frigo mezzo pieno sta acceso 20 minuti all'ora con un consumo medio (parte più alto, poi si stabilizza più basso) mentre va di 4.5A. Consumo giornaliero quindi di circa 35A
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2014 10:39 da matteo.)
07-10-2014 10:38
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.832 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.465 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 315 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.060 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.783 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.810 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.001 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 358 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.162 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 671 07-07-2023 21:24
