salpa ancora a manovella
myrias74 Offline
Registrato: May 2014 Online
ciao a tutti, qualcuno di voi sa se esistono dei salpancora manuali? cioè qualcosa che si possa montare a prua sullo sportello della cala della catena che sia azionato dal braccio umano piuttosto che da un motore elettrico? con opportune riduzioni etc etc
23-09-2014 17:08
rob Offline
RE: salpa ancora a manovella
si' ci sono, con una leva che fa va-e-vieni
certo lo sportello dev'essere solidino bene...
23-09-2014 17:10
Edolo Offline
L'ho visto montato su di una vecchia barca di vecchi tedeschi. Una pena vederli smanettare e l'ancora che saliva di 5cm alla volta.
Penso che si faccia prima a mano.
Birbante di un Frap!!!
23-09-2014 17:20
rob Offline
per esempio, Lofrans Royal, o Goiot 308, Goiot 309, d'occasione si trovano spesso per cifre nominali, specie se uno sa un po' metterci le mani per riadattarli
23-09-2014 17:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
si chiama winch
23-09-2014 17:40
pepito Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao, se ti interessa ne ho uno con barbotin da 8.
23-09-2014 17:47
mimita Offline
Scusate ,ma non diffondete notizie devastanti . Io ho da sempre un verricello elettrico normale da 1000 w,ma ho smontato da una barca il Lofrans citato sopra che ho messo sull'iVECO Daily per caricare saltuariamente il trattorino rasaerba e quant'altro. Devo dire invece che mi ha stupito perché con una leva di mezzo metro non senti minimamente ogni sforzo e siccome è a doppio effetto ogni due pompate fai tranquillamente mezzo metro. Ripeto io ce l'ho elettrico ( il verricello :smiley4Smile ma questi non sono una ciofeca !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014 17:51 da mimita.)
23-09-2014 17:51
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ho il Lofrans Royal, comperato usato per due baiocchi. E' vero che è lento, ma non si fa nessuna fatica. Ovviamente non c'è impianto elettrico né consumo di batterie. Per me va bene, perché ancoro sporadicamente. Se stai spesso all'ancora, invece, meglio pensare ad un salpa elettrico.
23-09-2014 18:59
Edolo Offline
(23-09-2014 17:51)mimita Ha scritto:  Scusate ,ma non diffondete notizie devastanti . Io ho da sempre un verricello elettrico normale da 1000 w,ma ho smontato da una barca il Lofrans citato sopra che ho messo sull'iVECO Daily per caricare saltuariamente il trattorino rasaerba e quant'altro. Devo dire invece che mi ha stupito perché con una leva di mezzo metro non senti minimamente ogni sforzo e siccome è a doppio effetto ogni due pompate fai tranquillamente mezzo metro. Ripeto io ce l'ho elettrico ( il verricello :smiley4Smile ma questi non sono una ciofeca !
Probabilmente è diverso da quello che ho visto io o i vecchietti eran giù di forma, perché non ho mai visto tirar su un ancora con tal lentezza.. Vero ancge che non c'era vento e possono essersela presa con gran calma.
23-09-2014 19:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Se era così lento forse stavano azionando a mano
quello elettrico per qualche motivo loro.
In molti modelli c'è dal lato opposto al barbotin
la sede per la leva che aziona in caso di bisogno.
Il mio, ad esempio, è montato sotto al portello
e con la leva non c'è spazio per il movimento
completo, così ne ho fatta una diversa e la
catena salirebbe -piano, eh- senza gran fatica,
ma col motore è meeeeglioooo!Thumbsupsmileyanim
23-09-2014 19:13
myrias74 Offline
beh lento o meno, mi capita di rado di dover scappare da una cala Smile
mi piacerebbe non farmi schizzare via un disco intervertebrale, con 30 metri di catena e un'ancora da 15 kg, quando sono da solo e ci sono venti nodi di vento non è uno scherzo salpare l'ancora; dato che non ho intenzione di spendere un migliaio di euro per uno elettrico la soluzione manuale mi pareva interessante, anche perché poi si aggiunge impianto elettrico, batterie da sottoporre ad intenso lavoro, quello che non c'è non si guasta etc etc
quindi provo ad immaginarmi inginocchiato a prua mentre click click pompo con la leva e l'ancora viene su, non è che mi dispiaccia così tanto!
per mckewoy: winch in inglese vuole dire argano o verricello non a catena ma a cavo d'acciaio, quello che sto cercando io in inglese si chiama windlass Smile
23-09-2014 20:25
mimita Offline
Il verricello manuale classico che ripeto funziona con grande dignità ,e' in effetti quello orizzontale e il tubo funzionante come leva si infila anche nella stella della frizione che permette di calare l'ancora con tutta la possibilità di regolare la velocità di caduta tipica di un orizzontale. In un verticale come il mio,mollare la frizione con la manovella winch risulta un po' più aleatorio. Vero,e' molto più comodo schiacciare un pulsante,ma rispetto a salpare l'ancora a mano si cambia completamente mondo,credetemi!
23-09-2014 21:49
oudeis Offline
Appunto. Ma il costo dell'aggeggio non è tanto nel motorino quanto
nella struttura che deve essere adeguata.
Piuttosto salpare a mano si fa con barche non troppo grandi ed
equipaggi giovani e robusti... molta cima e poca catena
Non ho visto però in vendita oggetti nuovi, a volte si trovano
negli annunci vecchi arganelli a mano recuperati da barche
d'epoca. Prova su siti inglesi o nordiciSmiley59
23-09-2014 21:59
mckewoy Offline
(23-09-2014 20:25)myrias74 Ha scritto:  quindi provo ad immaginarmi inginocchiato a prua mentre click click pompo con la leva e l'ancora viene su, non è che mi dispiaccia così tanto!
io ormeggio di poppa, calumo molto misto, ed uso un winch sulla
tuga standi in piedi. non mi piace inginocchiato e col posteriore all'aria
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014 22:12 da mckewoy.)
23-09-2014 21:59
mimita Offline
L'altra estate l'ho smontato per vederlo dentro ed eventualmente mettere olio o grasso e devo dire che è' fatto all'antica : benissimo ! Albero inox ingranaggi e cricchetti in bronzo su bronzine. Se non lo avessi promesso ad un amico di Pantelleria che ha restaurato uno splendido cat-Pilot a vela d'epoca e che sta distruggendosi la schiena te lo cederei volentieri,però se ci stai su,si trovano a poco. Nuovo costa un botto e fino a poco tempo fa era ancora in produzione identico.
24-09-2014 00:41
umeghu Offline
(23-09-2014 17:08)myrias74 Ha scritto:  ciao a tutti, qualcuno di voi sa se esistono dei salpancora manuali? cioè qualcosa che si possa montare a prua sullo sportello della cala della catena che sia azionato dal braccio umano piuttosto che da un motore elettrico? con opportune riduzioni etc etc
Lewmar, Simson Lawrance e, forse, Lofrans ne avevano a catalogo.
Occhio! !! Il portello del gavone di prua difficilmente è fatto per reggere lo sforzo.
Se lo devi rinforzare forse tanto vale montarne uno elettrico dentro al gavone.
24-09-2014 05:39
myrias74 Offline
magari lo monto davanti o affianco e lo sportello lo uso solo per la calata, opportunamente forato...
24-09-2014 08:51
mimita Offline
Ti mando la foto del mio così tu possa farti un idea,bastano quatto bulloni per la flangia. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Mi dispiace,ma mi sono rovinato la...vita aggiornando il nuovo software IOS x Ipad e probabilmente su IPad 2 non mi permette di caricare foto. Scusa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2014 15:02 da mimita.)
24-09-2014 14:50
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Thumbs Up RE: salpa ancora a manovella
(24-09-2014 14:50)mimita Ha scritto:  Ti mando la foto del mio così tu possa farti un idea,bastano quatto bulloni per la flangia. [img]http://[/img]
Se si trattava del marca "Lofrans'" modello "Royal Horizontal Windlasses",
immagine grande: http://www.lofrans.com/images/products/800x800/36.jpg
Manuale di installazione multilingua (anche in Italiano) in formato.PDF:
si trova nella pagina dedicata
http://www.lofrans.com/product.php?id=9&categoryId=3
25-09-2014 14:24
mimita Offline
Grazie Cavallone ,e' proprio questo !
25-09-2014 17:57
  utilizzo salpa ancora elettrico tunnelrats 7 1.581 29-03-2022 19:50
  Quale salpa ancora? marakka 49 15.961 30-07-2017 00:53
  manovella elettrica artu 4 2.810 04-03-2013 14:05
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 8.788 26-11-2012 23:23
  Salpa-ancora in classe regata kermit 5 2.017 12-10-2010 21:33
