Stucco
Wasaby Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Stucco
Salve a tutti sono nuovo del forum, volevo chiedere un consiglio io sto costruendo il buonvento , lo scafo è quasi terminato e devo cominciare a stuccare il problema è che non so che stucco usare dato che ne servirà molto.
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi.
22-08-2014 15:36
stout Offline
RE: Stucco
(22-08-2014 15:36)Wasaby Ha scritto:  Salve a tutti sono nuovo del forum, volevo chiedere un consiglio io sto costruendo il buonvento , lo scafo è quasi terminato e devo cominciare a stuccare il problema è che non so che stucco usare dato che ne servirà molto.
I cordoli del cucieincolla li avrai fatti con resina + additivo, perché non usi lo stesso?
22-08-2014 17:19
calajunco Offline
RE: Stucco
Montecelioooooooo!!!!!
Occhi che esiste una sezione riservata all'autocostruzione.
Alle volte le sezioni sono a compartimenti stagni, non sempre chi sta lì viene qui e viceversa.
Buon lavoro e benvenuto a bordo.
22-08-2014 17:38
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
RE: Stucco
Esatto, meglio spostarla nella sezione piu adatta, autocostruzioni
22-08-2014 18:13
stefano702 Offline
RE: Stucco
Giusto!! Anche secondo me andrebbe utilizzata epoxy opportunamente addensata.19
22-08-2014 19:40
Frappettini Offline
RE: Stucco
MI pare il che il Foschi consigli il "pastone": epoxy con farina di legno.
22-08-2014 21:27
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Stucco
Ci sono vari tipi di stucco, che dipendono da cosa vuoi fare. Per ottenere questi impasti devi addensare la resina epossidica con addensanti specifici. Avrai bisogno di tre tipi diversi che potrai anche mescolare. Per i cordoli strutturali ed in generale quando vorrai incollaggi resistenti devi usare le "fibre" che possono essere di varia natura. In generale questo impasto non avrá un effetto estetico piacevole perchè si vedrá l'irregolaritá della fibra e sará molto duro e quindi difficile da levigare. Quando si usa bisogna essere puliti da subito, circoscrivendo l'area con il nastro carta, preparando una spatola in compensato con la forma giusta ecc.
Per lo stucco da riempimento devi usare le "sfere cave", è una polvere costituita da minuscoli granelli leggeri che fanno molto volume e sono facili da carteggiare. Non hanno peró resistenza strutturale e non è un impasto adatto agli incollaggi. Esiste poi una polvere tixotropica che non fa colare gli stucchi e che puó essere mescolata ai primi due tipi. Se vuoi ottenere stucco con lo stesso colore legno devi mescolare sfere cave e polvere fine della stessa essenza di legno che vuoi restaurare: infatti se mescolassi soltanto polvere di legno con resina, lo stucco risultante avrebbe un tono di colore più scuro del dovuto.
Ciao e buon lavoro
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
23-08-2014 00:31
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Stucco
Se qualcuno ha bisogno di Aerosil (tipo 130) agente tixotropico per resine puo' contattarmi.
25-08-2014 08:56
ITA101 Offline
RE: Stucco
Comunque in breve gli additivi per ottenere paste o stucchi sono:
- Aerosil - agente tixotropico addensante, non fa colare l'impasto
- Microsfere (di vetro o sintetiche) allegeriscono l'impasto, facilitano la carteggiatura ma tolgono resistenza
- Microfibre (vetro, cellulosa, carbonio) aggiungono resistenza meccanica ma tolgono spatolabilità
- Polveri varie (alluminio, carbonato di calcio, ferro) o granuli danno caratteristiche diverse, resistenza all'usura, al fuoco, aumentano il volume per riempimenti etc, etc.
Si possono ottenere una gamma infinita di "stucchi" per ogni specifica esigenza, naturalmente la bse di partenza è la resina epossidica!
25-08-2014 09:14
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Stucco
(22-08-2014 21:27)Frappettini Ha scritto:  MI pare il che il Foschi consigli il "pastone": epoxy con farina di legno.
Ciao Andrea, spero tutto bene in quel di Genova!?
.....per ciò che dice Foschi:....come far diventare un materiale tecnologico (epoxi) il vinavil dei tempi moderni42!!!!!
ITA 101 ti da buoni consigli.
Il Buonvento è già peso di suo cercherei di usare microsfere se serve solo da riempitivo.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
25-08-2014 09:27
Wasaby Offline
RE: Stucco
Grazie a tutti per i consigli provo ad allegare qualche foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014 19:51 da Wasaby.)
25-08-2014 18:09
stefano702 Offline
RE: Stucco
(25-08-2014 08:56)ITA101 Ha scritto:  Se qualcuno ha bisogno di Aerosil (tipo 130) agente tixotropico per resine puo' contattarmi.
Hai un mio mp19
25-08-2014 18:14
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.188 16-10-2018 21:20
  Stucco epoxy Michele18 24 9.998 13-06-2015 18:35
  stucco metallico? mammallauro 30 11.514 29-07-2010 06:25
