"Durezza" valvole
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
"Durezza" valvole
Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?...
08-07-2014 16:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: "Durezza" valvole
anche il pane, se non lo mangi, si indurisce.
Smiley34Smiley34Smiley34
08-07-2014 17:26
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Al contrario le valvole del mio wc , in inverno con barca a terra durissime, in acqua , d' estate un po' più' morbide
09-07-2014 16:27
GARIBALDI Offline
CRC-CRC poi diventano meno dure.Se così non è,staccare il tubo collegato
e verificare(certo meglio con barca alata).
09-07-2014 21:32
JARIFE Offline
(08-07-2014 16:38)Ulisse 47 Ha scritto:  Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?...
E' così.Smiley53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ingegnè fatti la domanda e datti una risposta.....comunque si è così...secondo te perchè?Smiley57
insieme a quella roba lì mettici una bella granita di limone e vedrai che tornano morbide
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 21:44 da kermit.)
09-07-2014 21:41
Ulisse 47 Offline
Marcello, quando la granita di limone finisce nel wc, è già passata lì dove si riscalda.....89
Parlando seriamente, se questo fenomeno fosse banalmente legato a questioni di dilatazioni termiche, volevo sapere se anche gli altri avevano lo stesso problema. Vorrà dire, comunque, che mi iscriverò a una palestra, per avere più energie da dedicare alle valvole....
10-07-2014 08:36
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Bè, se questo è un sondaggio... a me non capita.Smiley2
10-07-2014 09:17
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Neppure a me ...
10-07-2014 09:32
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
...se son troppo dure (da dover andare in palestra) no non è normale...
poi, che valvole hai (di che materiale)?
d'inverno usi la barca in acqua?
le valvole si induriscono quando le usi in acqua d'estate?
insomma dai qualche dettaglio in più non guasterebbe...
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
10-07-2014 10:27
Ulisse 47 Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .La barca è in acqua tutto l' anno, e viene usata frequentemente, sia d'estate che d' inverno. Il materiale delle valvole non lo so perché le ho trovate installate dal precedente proprietario. Allego una foto di quella dello scarico wc.
10-07-2014 11:49
JARIFE Offline
Il discorso è,se dici che in inverno diventano più morbide da aprire/chiudere rispetto all'estate ti ripeto che è abbastanza normale,forse alcuni non ci fanno caso.
Se invece sono molto dure ...bisogna vedere quanto dure sono.
Quando hai fatto carena,non hai per caso infilato troppo il pennellino e pitturato anche la sfera eh?91
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
In estate si indurisce quella della scarico (grande) mentre il carico, e quelle della doccia e del lavello rimangono uguali. Anche lo scarico cucina (stesse dimensioni dello scarico wc) rimane morbida.
10-07-2014 19:23
kermit Offline
Sergio non mi riferivo solo ad un fatto di dilatazione termica, credo che d'estate con le temperature alte il fenomeno vegetativo cresce esponenzialmente e le valvole grandi che hanno una notevole superficie della sfera esposta diventino più attritose.
Anche le piccole hanno questo problema ma ci sia accorge di meno in quanto la maniglia grossomodo è la stessa per vari tipi di valvole e leva esercitata su una valvola piccola è migliore di una grande.
Nel tuo caso non essendo un palestrato e non avendo mai fatto un c....89 ehm ehm volevo dire avendo fatto sempre lavoretti leggeri nella vita...tipo flessioni con l'indice ed il pollice con la penna bic, ti accorgi di più di questa cosa
Ciao ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014 20:19 da kermit.)
10-07-2014 20:18
Ulisse 47 Offline
Marcello, quando la granita di limone finisce nel wc, è già passata lì dove si riscalda....89
Ciao ciao
Grazie per l'attestato di stima....Smiley4Smiley4
Comunque mi sa che quelle prese a mare vadano controllate meglio o sostituite. Certo che qualche volta potresti anche affacciarti dalle mie parti e magari farti anche un giretto sulla mia barca, dove potrai dare libero sfogo alle tue critiche. Vedrai che non mancheranno le opportunità. ...
11-07-2014 08:37
Klaus Offline
Ciao ciao
Okkio a farlo salire, Marcello te la fà diventà un'Alpetta abarth ... 8989
Henry Ford
11-07-2014 09:01
Trixarc Offline
(11-07-2014 08:37)Ulisse 47 Ha scritto:  Grazie per l'attestato di stima....Smiley4Smiley4
Piano, piano, rispetta i turni! Prima deve passare dalla mia e poi è pure di strada...Smiley4Smiley4
11-07-2014 14:26
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.528 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.619 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.839 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.466 06-02-2022 22:35
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 46.110 07-05-2021 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 10.134 13-03-2021 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.208 13-09-2020 18:53
  Ruotare valvole casse acque nere umeghu 2 908 16-08-2020 18:44
  Montaggio valvole randex epeter 14 7.626 27-06-2020 15:44
  Mousse 907 valvole ombrinali pozzetto, scarico motore/sentina Wally 5 1.398 14-04-2019 21:27
