Bloccare timone a barra
Zaurac Offline
Messaggio: #21
RE: Bloccare timone a barra
Io ho un pilota raymarine ( Eddie, da Guida Galattica per Autostoppisti) ma il fascino di far andare la barca con un sistema rudimentale anche se per poco non regge il confronto. IMHO
30-06-2014 00:00
AdrianoM Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Se può essere utile date una occhiata a questo accessorio per bloccare la barra del timone. E' sempre a portata di mano e quando non serve si abbassa e libera la barra.
http://www.toplicht.de/en/shop/decksbesc...pinnenkamm
30-06-2014 08:14
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
(30-06-2014 08:14)AdrianoM Ha scritto:  Se può essere utile date una occhiata a questo accessorio per bloccare la barra del timone. E' sempre a portata di mano e quando non serve si abbassa e libera la barra.
Avevo trovato anche io una soluzione simile, ma l'avevo scartata subito perchè sulla mia barca non c'era una posizione praticabile e comoda dove poterlo montare....
30-06-2014 10:13
Zaurac Offline
Messaggio: #24
Mica ho capito come funziona. 91
30-06-2014 20:46
Madinina II Offline
Messaggio: #25
Sotto la barra c'è una linguetta, il pettine che vedi nella foto è montato fisso sotto la barra sulla coperta e quando abbassi la barra la linguetta entra in una degli intagli bloccandosi. Lo so, spiegato di melda ma forse hai capito....era montato su barche di moooolti anni fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 22:48 da Madinina II.)
30-06-2014 22:38
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #26
questo sistema funziona egregiamente:
Luciano
01-07-2014 00:10
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #27
(27-06-2014 19:34)alx Ha scritto:  stick bloccato a murata? (magari fatto in casa che quello commerciale potrebbe costare quanto l'autopilota... BlinksmileyWink)
avevo in barca un autopilota e non sapevo cosa fosse quel catorcio nero.
La pigrizia ed il senso di serenità del lago mi stuzzicarono l'ingegno.
C'era a bordo il manico telescopico di una scopa.
Lo fissai alla barra con un nodo e inventai lo stik.
Il consiglio di alx è prezioso per bloccare il timone.
Un giorno presi in mano il catorcio nero, capii come funzionava e lo fissai: fu l'aiuto più grande che ebbi a capire il vento e la regolazione delle vele.
Adoro quel coso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2014 01:04 da albodo.)
01-07-2014 01:03
Zaurac Offline
Messaggio: #28
Chiarissimo. Tanks Thumbsupsmileyanim
01-07-2014 15:50
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #29
Anch'io vado di autopilota. :-)
360,00 euro su SVB e problema risolto: http://www.svb-marine.it/it/raymarine-pi...-plus.html
01-07-2014 20:07
albodo Offline
Messaggio: #30
Sulle jeanneau era di serie.
01-07-2014 20:08
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #31
Hai fatto bene, l'st1000 plus funziona bene e costa poco.
01-07-2014 23:19
Lampuga67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #32
In attesa dell'st1000 ho fatto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-02-2018 09:28
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #33
il problema è, che, quando fissi la barra, regoli le vele in maniera maniacale, pensi di avere fatto tutto benissimo per scendere sottocoperta a prendere una birretta.... ti alzi , scendi verso il frigo, sposti il peso, la barca devia ....e di molto.... ti incaxxi, ti rimetti seduto, regoli ancora di più, sudi, ti impegni.... poi ti rialzi, sposti il peso, e la barca ri-devia.... 53
dubito ergo sum
24-02-2018 09:45
Frappettini Offline
Messaggio: #34
(24-02-2018 09:28)Lampuga67 Ha scritto:  In attesa dell'st1000 ho fatto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Interessante, grazie.
24-02-2018 09:51
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #35
Meglio una sagola e fare un giro sulla barra.
24-02-2018 10:27
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #36
Lo avevo già postato in un altra discussione, per me se non si dispone di un pilota automatico questo è "the best" 18
24-02-2018 11:18
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #37
(27-06-2014 15:02)Madinina II Ha scritto:  Ciao ADV,
timone a barra, non ho interesse ad acquistare un pilota e vorrei trovare sistema efficacie e semplice per bloccare la barra del timone in navigazione per ordinarie attività a bordo e per periodi brevi, come andare all'albero, a prua ad ammainare fiocco su garrocci, virare, strambare, andare a prendere una birra fresca, etc. La logica a cui sono interessato sarebbe questa:
Ho visto che ci sono diversi sistemi semplici ed all'apparenza efficaci, qualcuno di voi ha esperienza diretta e saprebbe darmi parere ed indicazione (vedo che ci sono diverse varianti, si vedano foto sotto).
Così a pelle preferisco i primi 2 da sinistra, sul primo sulla destra non mi piace tanto il gancio per bloccare il perno...trattasi per tutti di prezzi variabili tra i €40 e i €60 (più o meno, spese di spedizione e balzelli inclusi).
Grazie!
... mah Penso sia un problema poco serio: i pescatori, coi quali sono stato molte volte, non avevano tutte queste idee. Una sagola, fissata su un bordo, un parlato sulla barra. Sia a motore che a vela il timone tende a portarsi da una banda: contrastare quella. Leghi la barra e puoi fare tante cose, quando c'è un intervento urgente, fai scapolare il parlato e prendi in mano la barra. Per piccoli aggiustamenti, anche da distante col piede, pieghi un po' la cimetta in modo che il timone aggiusti la rotta. Costo? Efficienza? Vedete voi! Forse poco tecnologico...
24-02-2018 12:45
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #38
Quoto sagola ... ma con pilota elettrico si suppone vento costante giusto? Altrimenti cmq devi ri bordare... o sbaglio?
24-02-2018 13:44
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #39
elastico sul timone bloccato sopravento con uno strozzascotte tipo camcleat
trovi la tensione giusta in due minuti
quando la barca va all'orza il timone si scarica di quel tanto da permettere all'elastico di tirare a se il timone poggiando
in rapporto al tipo di barca puoi ottenere un buon autocontrollo
sulla mia che é assolutamente nervosa e instabile il tempo necessario a scendere giù, prendere una birra in frigo e aprirla c'è tutto e ne avanza pure per berla
chiaramente non c'è storia contro un autopilota ma può essere d'aiuto per tante situazioni, anche per rendere la timonata meno nervosa
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
24-02-2018 16:40
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #40
un collo sulla barra e i capi legati alle due bitte.
forma una V che puoi regolare spostando il collo verso avanti/dietro.
serve per evitare di stare chino e torto mentre timoni.
ma devi essere seduto al tuo posto
altrimenti timone collegato alle vele tipo questo https://www.youtube.com/watch?v=Bf_WjScM68A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2018 16:33 da mckewoy.)
25-02-2018 16:32
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 386 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 996 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 870 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 502 23-10-2022 20:04
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.790 25-09-2022 17:56
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.040 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.867 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.259 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 1.969 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.057 23-06-2021 13:21
