materiale giusto per easy (lazy?) bag?
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il sunbrella sembrerebbe il candidato migliore, a parte i costi iniziali.
Voi lo fareste di qualche altro materiale?
gommo.
21-06-2014 16:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: materiale giusto per easy (lazy?) bag?
No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).
22-06-2014 09:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io direbbi "lazy jack" ( uomo pigro ) ed "easy bag". lazy bag mi sembra un non-sense
22-06-2014 23:07
gommo Offline
(22-06-2014 09:57)albert Ha scritto:  No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).
E' il primo che faccio, per cui non volevo sprecare il sunbrella. Grazie per avermi dato delle alternative.
22-06-2014 23:15
gommo Offline
(22-06-2014 23:07)mckewoy Ha scritto:  io direbbi "lazy jack" ( uomo pigro ) ed "easy bag". lazy bag mi sembra un non-sense
concordo pienamente. come titolo pero' ho messo anche lazy perche' in molti dicono (e googlano) cosi'.
22-06-2014 23:18
tiger86 Offline
Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso Smiley32
Leandro
23-06-2014 11:17
albert Offline
(23-06-2014 11:17)tiger86 Ha scritto:  Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso Smiley32
E cioè ???? Che usino il Sunbrella difettoso ..di una "b" ?? Smiley2 79
23-06-2014 12:50
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A dar retta a Mac pure il nome... insomma tre errori in quattro parole, non male... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
23-06-2014 14:04
tiger86 Offline
Smiley32Smiley34Thumbsupsmileyanim
Leandro
23-06-2014 15:13
rob Offline
devono essere dei foresti, per un sacco di siti italiani si chiama suMbrella, perché chiaro davanti alla "b" ci va la "m" Smile
http://www.magazzinirossi.it/nautica/ind...dotto=5127
http://www.mstendalini.it/sumbrella_americano_it.html
http://www.suneshade.it/index.php/homepage
http://www.habitissimo.it/preventivi/fir...na-esterna
ecc
ecc
23-06-2014 15:54
gommo Offline
Come tipo di tessuto useresti un idrorepellente non resinato (più leggero, circa 315g/mq) oppure un resinato impermeabile (344gr/m2).
Lo chiedo perchè ho sempre la randa piena d'acqua dentro al easybag (laminato) e quindi non riesco a decidere se è meglio un traspirante e lasciarla bagnare e asciugare oppure tentare l'impermeabile che pesa di più ed ha la cerniera in alto per cui si bagnerebbe lo stesso (mi sà che mi sono risposto da solo)?
24-06-2014 10:04
albert Offline
Ti sei risposto da soloSmiley2 e comunque nel traspirante, se di buona marca, l'acqua non passa comunque.....inoltre, non so se hai provato a fare lo sviluppo, ma con il tessuto con le due superfici eguali, se devi fare un solo lazy bag, risparmi un sacco di materiale perchè i pezzi trapezoidali si possono incastrare tra loro, mentre con un lato resinato devi flippare i pezzi e non si incastrano più ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2014 15:07 da albert.)
24-06-2014 15:05
gommo Offline
Albert,
Non avevo ancora pensato allo sviluppo. Stavo ancora decidendo come esattamente fare il bag (quello attuale non mi soddisfa per nulla). Però hai ragione: con il resinato non si incastrerebbero più i due lati. E traspirante sia.
grazie come sempre. sei una miniera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 01:29 da gommo.)
25-06-2014 01:10
gommo Offline
ecco qui, piu' di cosi' non riesco a fare. con le rimanenze faro' qualche copri winch.
.jpg  sviluppo.jpg (Dimensione: 8,09 KB / Download: 252)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014 14:57 da gommo.)
25-06-2014 14:57
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Visto che siamo in argomento....
sto' cercando da un paio di settimane il therad dove erano riportate in linea di massima gli schemi per l'autocostruzione del copriranda...
ovviamente non l'ho trovato..
c'e' nessun Santo che ha gia' un uno schemino pronto? (boma da 2,90)
grazie..
25-06-2014 15:41
gommo Offline
(25-06-2014 15:41)SoulSurfer Ha scritto:  Visto che siamo in argomento....
grazie..
Per un semplice copriranda fai prima a prendere due misure e farlo da zero. sara' sicuramente meglio di un progetto gia' pronto.
25-06-2014 21:49
SoulSurfer Offline
piu' che progetto gia' pronto avevo interesse nel trovare uno schema delle parti principali o una dima da cui prendere spunto...
26-06-2014 13:34
gommo Offline
prova a cercare "mainsail cover kit" oppure "mail sail cover make" e qualcosa saltera' fuori.
28-06-2014 09:27
dbk Offline
Ho da poco sostituito il top del easy bag originale Elvstrom traspirante, oramai consumato, con un tessuto tipo Sunbrella resinato.
Dopo un mesetto vi dico che prima la randa era sempre piena d'acqua, adesso almeno è asciutta.
Attenzione però che ti si crea il laghetto sopra il top dell'easy bag.
Per questo ne ho diminuito la larghezza ma questo non basta, penso di tirare una cima dal grillo dell'amantiglio sul boma alla penna della randa ammainata per effetto tetto e far scivolare l'acqua lungo i bordi.
02-07-2014 22:55
Alessandro.P Offline
Registrato: Dec 2015 Online
undefined
14-12-2015 10:26
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 386 21-05-2024 09:46
  Lazy bag cmv88 0 378 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.217 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.839 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.876 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.498 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 5.681 16-10-2021 10:46
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.361 25-02-2021 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.037 24-11-2020 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 1.016 01-09-2020 12:31
