Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa?
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa?
(28-05-2014 20:56)einstein Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ciao Smiley2
l'ho avuta
usata 1 volta x prova, è bastata non avendo gli alisei a disposizione Smiley26
rifilata 1 delle 2 metà ed usato il rimanente con pseudo gennaker/antenato code0
mi è rimasta la metà senza cavo, verrà buona x delle borse quando avrò tempo
30-05-2014 15:54
marbr Offline
Messaggio: #42
(28-05-2014 22:45)tiger86 Ha scritto:  Davide... Con un armo così mi sa che è più semplice tener la randa e fiocco, gran lasco e via. Se non tieni ne spi e ne gennaker vai sul semplice randone e fiocchetto Smile
si potrebbe anche fare, a patto di ruotare le canalette verso prua
se le lasci come sono le vele inferite ti aprirebbero il tuff luff come una cozza bollita
quindi usi le drizze spi
issi e ammaini rigorosamente in poppa
proviamo sabato????18Smiley34
30-05-2014 15:57
tiger86 Offline
Messaggio: #43
issi e ammaini rigorosamente in poppaj
Pipette? SmileSmiley4
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2014 21:42 da tiger86.)
30-05-2014 21:38
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #44
Un A0 come lo ha kermit secondo do me è l'ideale per lo scopo...su frullone ovviamente.
30-05-2014 21:52
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #45
(27-05-2014 10:30)Zerbinati Davide Ha scritto:  Si, ma vorrei un'alternativa allo SPI e con vele bianche per poppa piena o lascone.
Se hai uno stralletto, sopra i 25 nodi puoi andare di fiocco e trinchetta tangonata, leggermente all'orza sulla mura della trinchetta.
Se aumenta si fa presto ad avvolgere il fiocco, parzialmente o totalmente.
31-05-2014 09:33
marbr Offline
Messaggio: #46
Appare inequivocabile, vero?
91
31-05-2014 14:59
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #47
CODE 0 forever!!ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Non sulla mia barca, che l'ho appena presa e son povero, ma ho avuto modo di usare spesso e volentieri (sia in crociera che in regata) un elan 362 di un amico che anni fà decise di acquistare il code 0.
E' la prima vela che mi comprerò non appena avrò i soldi...
In pratica, con venti leggeri non si sta mai fermi, anche con 3-4 nodi di brezzolina, ci si muove.
Ricordo, anni fà, in crociera in Dalmazia con quella barca, mi capitò di rompere il filo dell'acceleratore in una baia sull'isola di Iz (ovviamente i fili dell'acceleratore tendono a rompersi durante una presa di gavitello con 18-20 kn di scirocco).
Dopo varie telefonate, il posto che risultò più comodo per poter sostituire il filo, risultò essere Lussino.
Non potendo usare il motore, ci siamo fatti tutta quella distanza a vela grazie al code 0, che con venti mai superiori ai 5-6 kn nei giorni successivi, ci ha fatto muovere a 4-5 kn.
Oltre che durante la crociera, lo abbiamo usato spesso in regata (ovviamente non bastoni), sempre con ottimi risultati.
Sulle andature al lasco o gran lasco, anche con venti di 15-20 kn, lo trovo molto più stabile e versatile di un gennaker: soffre molto meno l'onda, permette di spingere agevolmente al di sotto dei 90° di apparente senza rischiare straorze, si rolla agevolmente ed è meno complicato di un gennaker nelle strambate.
Sopra i 20 kn ovviamente inizia a far correre un pò di brividi lungo la schiena, ma a quel punto, anche con un fiocchetto 100% si viaggia, e il code lo si può rollare a riposo con onore.
31-05-2014 15:14
N/A Offline
Messaggio: #48
Oggi navigazione da solo 20 nodi randa e gennaker senza calza. ..una favola. Io dove mo rompo è nell'ammainare la randa. La prox barca rigorosamente rolla randa nel boma
31-05-2014 18:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #49
(31-05-2014 18:39)TestaCuore Ha scritto:  Oggi navigazione da solo 20 nodi randa e gennaker senza calza. ..una favola. Io dove mo rompo è nell'ammainare la randa. La prox barca rigorosamente rolla randa nel boma
Bene, così poi ti rompi anche nell'issarla.....e hai risolto...Smiley2
31-05-2014 19:35
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #50
Scusate la gnuranza ma quale è la differenza tra un frullone da Co 0 ed uno da gennaker ?
15-08-2014 19:24
albert Offline
Messaggio: #51
(15-08-2014 19:24)Chiodoni Ha scritto:  Scusate la gnuranza ma quale è la differenza tra un frullone da Co 0 ed uno da gennaker ?
La differenza principale sta nel fatto che quello da code zero ha l'attacco della mura solidale col tamburo, perchè la ghinda rettilinea si avvolge pari pari sul cavo interno; quello da gennaker ha invece la mura libera di ruotare intorno al tamburo dato che la vela ha la ghinda più lunga del cavo e la vela si deve avvolgere "top-down" ovvero a spirale partendo dalla penna fino alla mura, smaltendo così l'eccesso di ghinda.
Molti avvolgitori da code sono upgradabili ad avvolgitori da gennaker acquistando l'accessorio da montare sul tamburo: ad esempio selden CX si può trasformare in Selden GX. Inoltre si possono usare diverse vele avvolte su cavi diversi, con e senza mura libera, sullo stesso avvolgitore, a seconda dell'andatura.
Altra differenza, ma dipende da quanto si ami il proprio gennaker, è la presenza o meno di una imbottitura morbida sul cavo antitorsione.....
Chiaro ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2014 11:17 da albert.)
16-08-2014 11:16
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
se non ti piace randa intera ed MPS puoi fare come facevamo con il nostro vecchio legno.
randa intera e fioccoI ( non avevamo il genoa ).
a questo aggiungevamo uno "scopamare".
così chiamavamo in modo improprio il fioccoII con la bugna al posto della penna, perciò armato senza inferirlo dietro al fiocco e con la penna portata a poppa, in modo che prendesse il vento sotto il ponte e sotto la base del fioccoI del quale raccoglieva anche lo scarico.
a quei tempi ci divertivamo con poco.
16-08-2014 13:19
rigel123 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #53
In qualche regata 500x2, di notte, solo al timone, vento e onda bella formata al giardinetto di 25 nodi, abbiamo issato solo un genoa pesante al 140% senza tangone (su uno Jeanneau da crociera, credo Sun Shine 36) e facevo medie di 8 nodi, e nella categoria crociera siamo arrivati primi (ma solo su 4 barche iscritte)
13-03-2021 19:55
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.192 21-09-2023 11:14
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.079 20-11-2022 13:43
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.054 13-10-2022 19:22
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.869 22-09-2022 12:11
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 3.185 29-07-2022 14:39
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.632 25-05-2022 11:37
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.949 02-05-2021 17:13
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.148 17-11-2020 21:38
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.407 01-09-2020 16:20
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.023 09-03-2020 18:22
