Sab 17.5.14 ore 10.00 a Bagnolo in Piano (RE) apertura zattera: ecco le FOTO!
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Sab 17.5.14 ore 10.00 a Bagnolo in Piano (RE) apertura ZATTERA!
Fausto.....c'hai mica una chiave svitacandele da portare....
100
(mi sa che facciamo anche manutenzione al generatore)
16-05-2014 19:11
andros Offline
Messaggio: #22
guardo in garage. ho tutto in barca ma qualcosa devo avere.
il generatore a che ti serve?
16-05-2014 19:16
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #23
(16-05-2014 19:11)Il Dandi Ha scritto:  Fausto.....c'hai mica una chiave svitacandele da portare....
100
Ho verificato in garagio, ce n'ho una del 16: va bene?
16-05-2014 22:47
rob_fe Offline
Messaggio: #24
Si sono viste cose oggi che non si possono raccontare, ma solo mostrare!
53
Allegati
.jpg  17.05.14 zattera Amici della Vela (58).JPG (Dimensione: 176,5 KB / Download: 120)
17-05-2014 18:57
rob_fe Offline
Messaggio: #25
RE: Sab 17.5.14 ore 10.00 a Bagnolo in Piano (RE) apertura zattera: ecco le FOTO!
Ecco tutte le foto della giornata:
https://picasaweb.google.com/robbeferri/...cHo8Z68sQE
Se ho messo delle didascalie sbagliate o volete metterne delle altre fatemelo sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2014 19:07 da rob_fe.)
17-05-2014 19:01
andros Offline
Messaggio: #26
una valvola di sovrapressione non teneva e il primo salsicciotto è andato un pò giu di pressione
ma ancora sufficentemente gonfio;per il resto mi è parsa una buona zattera.
un discorso a parte le "gallette proteiche" che odoravano di topo muschiato...
spero di non dover mai fare esperienze dirette.
bella giornata tra vecchie e nuove conoscenze,peccato non si possa fare più spesso
e con più partecipanti.
un grazie a chi ha donato la zattera,a chi ha messo a disposizione il locale,
agli spericolati fotografi e ai volenterosi partecipanti allo smembramento.
alla prossima!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2014 19:38 da andros.)
17-05-2014 19:37
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #27
Mitici !!
17-05-2014 21:01
Il Dandi Offline
Messaggio: #28
Pile ossidate
mancavano le pastiglie anti mal di mare
le buste d'acqua si aprono solo con i denti o il coltello
per fare da soli la revisione ci vogliono buste saldabili e un termosaldatore...
Tutto sommato mi pare un lavoro fattibile
Grazie a tutti per la bella giornata
18-05-2014 00:43
Il Dandi Offline
Messaggio: #29
Ah......dimenticavo
Il Lambrusco amaro....
Smile
18-05-2014 00:44
andros Offline
Messaggio: #30
(18-05-2014 00:44)Il Dandi Ha scritto:  Ah......dimenticavo
Smile
accidentaccio!
18-05-2014 06:42
andros Offline
Messaggio: #31
(18-05-2014 00:43)Il Dandi Ha scritto:  Pile ossidate
vero è che la revisione era scaduta quindi il materiale non conforme.
per cui concluderei così:
la revisione consiste nel controllare soprattutto lo stato della bombola.
per il gonfiaggio bisogna munirsi di compressore e ravanare con le valvole
che sono adattate ai raccordi metallici.
per lo sgonfiaggio abbiamo svitato dal corpo le valvole altrimenti serve un bidone aspiratutto o simile con qualcosa che tenga aperte le valevole di sicurezza.
le gallette non si trovano regolarmente in commercio (credo)
l'acqua e tutto il resto si possono rimediare.
nella sostanza:
il galleggiamento e parte della susssistenza si può garantire self made.
l'alimentazione di emergenza è un punto interrogativo
a ameno di tenere panini al salame giorno per giorno...8989
oggi gonfio la zattera nel cortile per farne una piscinetta per i bambini
e osserverò meglio la parte gonfia\sgonfia.
buona domenica a tutti.
18-05-2014 06:53
rob_fe Offline
Messaggio: #32
(18-05-2014 00:43)Il Dandi Ha scritto:  le buste d'acqua si aprono solo con i denti o il coltello
Ma se non ricordo male neanche con i denti !
18-05-2014 18:23
JARIFE Offline
Messaggio: #33
Gente squisita,è stato un piacere Thumbsupsmileyanim
Il Dandi Offline
Messaggio: #34
Grazie a te Jarife.....e grazie del regalo che condivido
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
22-05-2014 00:10
rob_fe Offline
Messaggio: #35
Aaaaaaaaaazzzzzz !!!!
Avevo ripescato la discussione proprio per inserire lo schema plastificato che Jarife ci ha molto gentilmente regalato e diavolodunDandi, ci aveva già pensato lui!
Bè allora GRAZIE!
22-05-2014 18:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #36
(22-05-2014 18:33)rob_fe Ha scritto:  Aaaaaaaaaazzzzzz !!!!
Bè allora GRAZIE!
Ringrazio anch'io !!!!
25-05-2014 22:54
Il Dandi Offline
Messaggio: #37
Bè allora GRAZIE!
c'ha pensato Faustone il Greco....io ho fatto solo l'operaio
100100
26-05-2014 09:03
rob_fe Offline
Messaggio: #38
29.12.2017
Stasera ho sparato un razzo della famosa zattera.
Mmmazza che botto!
La plastica della linguetta però si era indurita e ho dovuto ricorrere a delle pinze (mica tanto comodo se si è in emergenza) sarà perché era vecchia.
Data di produzione gennaio 2009 data di scadenza gennaio 2013.
Da istruzioni, come "premere il grilletto" non è mica tanto semplice da capire al volo. ADESSO l'ho capito (ahi!). Leggere le istruzioni attentissimamente, ma è assolutamente utile provare direttamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2017 02:00 da rob_fe.)
30-12-2017 01:52
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #39
Il 31 potrebbe essere un occasione per smaltire parte dei razzi vecchi e scaduti ma occhio, quello che hai sparato tu a paracadute, quanto tempo e quanto alto era in aria? In base al vento bisogna valutare dove andrà a cadere, se ancora incandescente può procurare danni e noie, se sei in mare no, naturalmente.
MEOLO
30-12-2017 12:00
rob_fe Offline
Messaggio: #40
L'ho sparato su un campo. E' andato bello alto, ma non saprei stimare: 50 m? Boh.
Non l'ho visto cadere perchè non faceva molta luce e poi sono rientrato velocemente in casa perché sentivo freddo.
Al prossimo razzo sto più attento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2017 18:06 da rob_fe.)
30-12-2017 18:05
  Zattera entro 12 miglia usata per oltre tandu 27 2.014 06-06-2024 07:39
  Zattera scaduta a bordo CUCUDRIL 13 2.053 13-06-2023 13:39
  Zattera Raimar Vs Eurovinil kavokcinque 11 1.691 29-05-2023 15:52
  Ecco, io a questi due.... crafter 1 925 16-12-2022 22:38
  Zattera o tender? ghega 56 6.379 11-11-2022 17:59
  Zattera oltre - sigillo di garanzia elan 333 2 1.022 22-07-2022 07:30
  Zattera plastimar non revisionabile sailingaddict 0 1.040 13-05-2022 17:08
  Zattera Iso 9650-1 inglese valida con bandiera italiana ? cyborg36061 8 1.919 18-03-2022 23:27
  zattera non omologata tommy62 3 2.005 09-07-2021 01:13
  Liquido chiaro e viscoso nella zattera -Dino- 3 1.050 08-05-2021 17:35
