Antenna VHF , dubbio
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi è venuto un dubbio ,
a breve installerò l'Ais , il Raymarine AIS650 , e dal momento che non voglio spendere altri 200 e rotti euro per lo splitter AIS100 o similare per usare l'antenna in testa d'albero , e consideranto anche che ho un antenna VHF funzionante glomex RA106GRPSB18 pensavo di installarla per l' Ais.
Il dubbio è il seguente: ho a poppa un palo inox sul quale ci sono installate l'antenna tv , quella del Navtex , e due antenne Gps dei plotter , e pensavo di installare anche la nuova antenna Vhf , ma secondo voi per funzionare l'antenna necessita che il palo sia collegato a massa oppure no ?
Inoltre , essendo vicina alle altre , può dare disturbo alle antenne del Gps e del Navtex ? Della tv poco mi frega tanto in navigazione con l'Ais attivo sarà spenta ma le altre invece no.
Grazie per i consigli , ma vorrei evitare di lavorare due giorni a passare cavi e forare per poi scoprire che interferisce e dover rifare tutto..
bv
Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
05-05-2014 19:25
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Antenna VHF , dubbio
Sono tutte riceventi e non mi risulta che possano generare disturbi. Non dovresti avere problemi. Anche per la massa non vedo problemi.
Unica perplessità: dalla testa d'albero riceveresti meglio i segnali AIS, ma non credo che ti interessi più di tanto 'vedere' navi a 200 miglia anziché a 40.
Altri dispositivi all'apparenza innocui che possono disturbare in ricezione sono (alcune) lampadine a led che spesso usiamo per fonda, luci di via, etc., i neon, i motori elettrici, gli eolici, gli alimentatori dei pc, dei telefonini. L'elettronica in generale può fornire disturbi ma non direi nel caso che hai prospettato
Nicola
05-05-2014 22:13
vittorio Offline
Il mio dubbio nasce dal fatto che l Ais650 trasmette , e non so se la trasmissione influisce sulla ricezione delle antenne gps.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2014 22:21 da vittorio.)
05-05-2014 22:20
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
L'ais 650 e' attivo, per cui l'antenna trasmette con potenza ridotta ma comunque emette radiofrequenze che potrebbero disturbare i gps.
Francamente sposterei i gps, non serve a nulla montarli su un palo, anzi a mio parere e' addirittura deleterio.
BV!
05-05-2014 22:24
vittorio Offline
Allora sposterò più in basso i gps.
A proposito la Raymarine Raystar 125 con l attacco per il pulpito l'hai già venduta ?
05-05-2014 22:38
Mi scuso per il pessimo intervento. Avevo dato per scontato che l'AIS fosse solo ricevitore ...
Per curiosità hai trovato difficoltà per l'MMSI e la burocrazia in genere?
05-05-2014 23:54
pepe1395 Offline
(05-05-2014 22:38)vittorio Ha scritto:  Allora sposterò più in basso i gps.
No, c'è ancora. Il 125 può stare anche sotto coperta.Smiley53
BV!
06-05-2014 09:23
pepe1395 Offline
Cosa hai adesso, una raystar 120?
06-05-2014 09:25
vittorio Offline
Adesso non ho nulla , il c140 ha un antenna incorporata ma sotto coperta funziona male
06-05-2014 20:48
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(05-05-2014 22:24)pepe1395 Ha scritto:  L'ais 650 e' attivo, per cui l'antenna trasmette con potenza ridotta ma comunque emette radiofrequenze che potrebbero disturbare i gps.
BV!
Concordo pienamente!
06-05-2014 21:18
Marcox Offline
La trasmissione di un pacchetto dati AIS di classe B dura al massimo 26 millisecondi ogni minuto 19
06-05-2014 21:51
GT Offline
Ho danneggiato parecchi ricevitori per la vicinanza delle antenne. Vero che potenze e frequenze erano diverse, ma ......
07-05-2014 09:15
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(06-05-2014 21:51)Marcox Ha scritto:  La trasmissione di un pacchetto dati AIS di classe B dura al massimo 26 millisecondi ogni minuto 19
Quindi intendi dire che e' inutile prevedere una antenna separata?
Antonio Giovannelli
08-05-2014 06:16
Marcox Offline
Si ipotizzavano "interferenze" sul GPS causate dall'antenna AIS se posta nelle vicinanze...
08-05-2014 09:08
ITA-16495 Offline
(08-05-2014 09:08)Marcox Ha scritto:  Si ipotizzavano "interferenze" sul GPS causate dall'antenna AIS se posta nelle vicinanze...
Grazie, formulo la richiesta di chiarimento in modo diverso.
Se volessi dotarmi di AIS Attivo, è indispensabile attrezzare una seconda antenna? E poiché come tutti sappiamo per il bene delle trasmissioni è meglio che stia il più in alto possibile, è tecnicamente fattibile avere due antenne in testa d'albero o si creano interferenze?
Antonio Giovannelli
08-05-2014 11:25
Marcox Offline
TEORICAMENTE no ... ma la soluzione sarebbe impraticabile e "folle"
DUE antenne parallelle e vicinissime nella stessa banda (VHF) assolutamente NO...non e' una soluzione corretta ne dal punto radioelettrico ne,tantomeno,dal punto di vista "prestazionale" della barca (peso in alto)
Farsi "vedere" (o vedere) da una nave a piu' di 20 miglia da essa serve a poco se non per gioco,una qualsiasi antennina nel punto che "rompe meno" e' piu' che sufficente per il sistema AIS per un raggio di almeno 5 -10 miglia.
Talvolta saranno magari 4 a altre 25...dipende in egual misura dalla installazione sulla nave corrispondente...Smiley2
08-05-2014 14:59
ITA-16495 Offline
Grazie x le info.
Antonio Giovannelli
08-05-2014 18:01
Smile RE: Antenna VHF , dubbio
(08-05-2014 14:59)Marcox Ha scritto:  TEORICAMENTE no ... ma la soluzione sarebbe impraticabile e "folle"
Sulla mia barca ho proprio questa 'folle' situazione e mi ci trovo benissimo (L'Ais però è solo ricevente). Quanto al problema prestazioni ho ben altre cose molto peggiori, tipo gli scalini per andare in testa d'albero, un padellone per il radar sulle prime crocette ed altro. Il problema della seconda antenna vhf è l'ultima delle mie preoccupazioni.
Dal punto di vista radioelettrico non ho notato problemi di alcun genere. Dal punto di vista sostanziale però ti dò ragione, non serve a nulla vedere una nave al largo delle colonne d'Ercole, ma sai com'è, son 'giocattoli' !!
89
08-05-2014 23:32
pepe1395 Offline
Tu non te ne accorgi, ma il tuo AIS se potesse parlare.91
Quando trasmetti con il VHF ad alta Potenza, l'AIS si becca tutti i 25 W e non so se e' cosi' contentoBlinksmiley
BV!
08-05-2014 23:49
Marcox Offline
Il "folle" (per il rapporto costi/benefici) era riferito alla sua prima domanda ossia la possibilita' di usare UNA sola antenna per DUE apparecchiature riceTRASMITTENTI indipendenti
Tu probabilmente avrai DUE antenne in testa ...e ti assicuro che DURANTE la trasmissione del VHF il tuo ricevitore AIS e' KO e cosi' come e' KO il ricevitore del VHF
durante i brevissimi pacchetti trasmessi dall'AIS.
Ovvio che e' solo "accademia"...nell'utilizzo pratico dei due apparati non ci sono grossi
inconvenienti ma per chi "ne mastica" e' una eresia e per chi regata sono due...79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2014 00:11 da Marcox.)
08-05-2014 23:58
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 171 23-04-2024 14:53
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 530 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 161 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 375 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.327 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 562 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.864 25-10-2023 06:40
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 862 17-10-2023 15:01
  Antenna HF singleton 16 3.313 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 909 27-09-2023 14:44
