sostituzione motore albin vega 27
Gian51 Offline
ciao a tutti,
ho un Albin Vega 27 datato 1972, ed ancora ha montato il suo motore originale, un 9HP a benzina con tanto di spinterogeno e carburatore
quindi potete ben capire la sua età, in più ho ancora l'asse in bronzo ed una baderna a grasso, questo motore non ha invertitori, la sua propulsione viene data con le pale delle eliche che si inclinano (come gli aerei a elica) attualmente funziona bene, ma credo che non appena mi si presenterà un danno sarò nei pasticci, alcuni meccanici che lo hanno visto sono rimasti scioccati dalla meccanica e non saprebbero come eventualmente reperire pezzi di ricambio, una giusta soluzione sarebbe quella di sosituire il tutto con un nuovo motore, asse ed elica, ora, la barca si trova alla marina degli Aregai (IM)sò che il valore commerciale della barca potrebbe non meritare la spesa,ma alla mia barca ci sono affezionato. Qualcuno mi saprebbe dire un cantiere in liguria dove sarebbero in grado di effettuare tutta la sostituzione? vi è qualche possessore di Vega 27 che ha avuto lo stesso mio problema?
grazie
Giovanni
spostato in tecnica, by Paddy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 04:18 da Lorena.)
26-01-2009 21:38
quadrantef Offline
Ciao gian51
Non credo sia un problema sostituire il motore e l'asse certo è molto costoso visto che si deve intervenire in modo radicale CMQ non buttare il tuo propulsore conservalo con tutta la meccanica e trasmissione e impianto elettrico, quindi cerca di venderlo a un museo o appassionato non scherzo nel 98 un mio amico ha sostituito il suo motore VIRE 6 HP a miscela e la venduto a un collezionista a 400 mila lire quindi prima di sostituirlo fai delle foto e metti un annuncio su e-bay e vedi cosa succede
Quadrantef
26-01-2009 23:13
fanfulla Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per caso e' un ALBIN?
27-01-2009 01:45
srigiuliano Offline
Registrato: Jan 2007 Online
tienilo e continua ad usarlo. Sistemarlo è più facile di altri motori e i pezzi sono quasi sempre comuni ad altri motori.
27-01-2009 01:49
quadrantef Offline
No era un PIVIERE io ne avevo uno uguale sia la barca che il motore ma erano solo guai con le puntine e la carburazione scarico che si imbrattava di olio 5 % e quindi ho messo un fuoribordo da 6 CV e accendevo il VIRE solo quando c'era onda perche il fuoribordo era a gambo corto e lo usavo pure per il gommone
Quadrantef
Quadrantef
ti consiglierei di mettere un fuoribordo, con un EB a zero ore (quindi non nuovo)compresa l'istallazione devi pensare di spendere dai 3000 ai 4000 euro in su.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2009 02:18 da mauro-37.)
27-01-2009 02:17
fanfulla Offline
Gli Albin erano abbinati a un asse dell'elica cavo in cui passavano comandi meccanici che regolavano il movimento delle pale dell'elica.Un gioiello di meccanica per altro comune ai pescherecci danesi.
27-01-2009 03:13
Andrea Pivierista Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:mauro-37 ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da quadrantef
Ciao gian51
Quadrantef
io ho un vire 7 HP ,
vuoi dire che ho un motore da museo?Sad
Scherzo, anche nel mio caso i pezzi non si trovano più, ma essendo un motore molto semplice non è difficile ripararlo.
Capisco che senza l'invertitore è un bel casotto,
[/quote]
Hai un Vire 7?
Puoi aiutarmi?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38441
Big Grin
13-02-2010 17:15
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Perchè non nci posti delle foto del tuo vano motore....io sono curioso di capire come funziona senza invertitore.
Ma la retro si puo' fare?
Birimbao
Citazione:Messaggio di Gian51
ciao a tutti,
grazie
Giovanni
14-02-2010 14:57
brono Offline
Già anch'io sono curioso di vedere come funziona senza invertitore.Spero che possa posare delle foto.
15-02-2010 03:04
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
praticamente con la seconda leva si cambia il passo dell'elica, fino ad invertirlo..
l'asse gira sempre nella stessa direzione
tecnicamente e' moooolto piu' semplice di un invertitore, ma secondo me' piu' soggetto a problemi in caso di accumulo di denti di cane..
avevo un paio di foto di una barca con questo sistema (era un sangria se non ricordo male)... provo a cercarle..
15-02-2010 03:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.506 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.336 09-11-2023 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 1.288 30-08-2022 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.646 21-07-2022 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 1.165 14-02-2022 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 2.171 24-11-2021 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 899 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.930 28-09-2021 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.847 23-09-2021 00:23
