solare, alternatore compatibilità
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Impianto:
Due batterie servizi totale 240 ah, una motore sui 100ah
pannelli solari per circa 200W con regolatore ipersolar DUO
Alternatore da 70ah con parzializzatore/ripartitore
possibile che il solare inibisca l'alternatore e questo non carichi (nelle ore diurne) perchè intercetta già la presenza di una carica che arriva dal solare? ci vuole un interruttore che stacca il solare quando si mette in moto?
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
25-09-2013 18:58
IanSolo Offline
Non c'e' alcun motivo di scollegare alcunche', ci pensano i rispettivi regolatori a risolvere i loro 'conflitti' e sono molto piu' 'bravi' di quanto possiamo esserlo noi.
Il regolatore dell'alternatore soffre solo se non trova una tensione ai suoi capi (in pratica se manca la batteria), non ha alcun problema se trova la batteria carica grazie a qualche altro dispositivo (pannelli, eolico, caricabatteria, ecc.) e il regolatore dei pannelli solari reagisce semplicemente adattando la corrente secondo lo stato di carica della batteria (e non soffre per scollegamenti). Vai tranquillo e non farti patemi.
Il mio caso pratico vede due alternatori, tre gruppi di pannelli solari con rispettivo regolatore e il caricabatterie che operano assieme sul banco servizi senza alcun inconveniente da anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2013 20:34 da IanSolo.)
25-09-2013 20:32
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 250 ieri 13:25
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 0 38 08-06-2024 21:42
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 278 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 62 05-06-2024 11:16
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.180 30-05-2024 16:52
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 198 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 451 02-05-2024 14:12
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 288 04-04-2024 15:35
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
