allarme ancora sù open cpn
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ciao a tutti,
mi è capitato qualche volta dopo qualche ora che avevo inserito l'allarme ancora che a un certo punto si è messo a suonare senza che la barca si sia sponstata ci un metro,
praticamente mi dà la barca in un'altro posto spostata di qualche centinaio di mt.
poi spengo l'allarme,lo riaccendo e mi ritrovo ancora la barca al suo posto preciso di prima.
A qualcuno è mai capitato?
Una volta mi è capitato di notte,e ho preso un gran spavento intanto che mi accorgevo che non mi ero spostato di niente.
Perchè fà così,cè qualche rimedio?
buon vento
17-10-2012 15:34
kawua75 Online
Registrato: Jun 2010 Online
Evita di usarlo che tanto è inutile (come qualsiasi allarme ancora elettronico), dormirai meglio e ti sveglierai quando realmente c'è ne sarà bisogno.Wink
17-10-2012 15:55
perez Offline
Infatti lo uso perchè cè a bordo,
però è sottinteso che cerco di fare un buon ancoraggio per fare la nanna bene.SleepyBig Grin
Sarebbe un bel sistema e che comunque ti può aiutare,
ma è solo il mio che ogni tanto perde il segnale?
poi mi dà una posizione sbagliata e così comincia a suonare,
o anche il vostro fà così?
perchè se fosse solo il mio magari è un problema di antenna o qualcosa d'altro.
O nessuno lo usa proprio?
buon vento
17-10-2012 18:04
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
I ricevitori GPS, soprattutto quelli più vecchiotti e anche in funzione del loro posizionamento, perdono il segnale di qualche satellite e sballano il calcolo della posizione.
Mi capita spesso in auto quando sono in città, ovviamente nei momenti più critici Sadsmiley
In qualche situazione (mi è successo una volta), l'errore viene volutamente introdotto a livello della trasmissione del segnale. In quel caso il posizionamento stimato varia continualmente di qualche centinaio di metri anche se il segnale è ottimo ed il numero di satelliti agganciati è abbondante.
Penso che come allarme ancora non sia affidabile a meno di avere 500 metri di margine di sicurezza.
17-10-2012 19:57
perez Offline
Grazie Markolonne,
l'antenna è nuova e molto buona,
mi era stata consigliata qui su ADV, ma ora non ricordo la marca,
è comunque attaccata al pc con cavo usb,
anche con quelle applicazioni per l'Iphone si ha lo stesso problema?
buon vento a tutti
19-10-2012 15:32
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il problema di perdita del segnale è solo dell'antenna, non c'entra il programma.
Succede anche a me che uso il PC con un antenna volante con cavo USB, avendo più programmi caricati mi diverto a usarli alternativamente e mi succede con tutti.
Per l'allarme ancora: non serve a niente, anzi ti sveglia quando non deve e basta.
Non so se hai mai visto partire una barca che ara a che velocità lo fa; se imposti un range per cui non suona quando la barca brandeggia, tempo che ti svegli, realizzi, esci se è partita dalla parte sbagliata sei già a scogli o se sei fortunato incagliato nella catena di qualcun altro; se parte dalla parte 'giusta' sei già in mezzo al mare.
Se riduci il range, non se ne parla di dormire e allora è inutile comunque.
Una buona linea d'ancora, un buon ancoraggio e non hai bisogno d'altro.
perez Offline
Grazie observer,
anchio cerco il massimo nell'ormeggiare bene,
è che poi mi diverto a smanettare con tutti questi programminiBig Grin,
infatti mi è succeso quest'inverno ormeggiato con 2 ancore afforcate in guadalupe,
che si è messo a suonare nel cuore della notte e ho preso uno spavento da cacarmi sotto,
perchè proprio qualche giorno prima avevo visto una barca arare dopo che avevano tolto un'ancora,
ne avevano anche loro 2 afforcate,ma tolta la prima con l'altra ancora aravano velocissimi,
per fortuna che erano in pozzetto con motore acceso.
Comunque da quanto ho capito nessun sistemino elettronico è buono
buon vento
19-10-2012 18:23
Observer Offline
Bisognerebbe inventarne uno da posizionare direttamente sull'ancora...
...ma una volta inventato non voglio pensare al prezzo Smiley39
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
i GPS oltre alla posizione comunicano all0'elettronica anche il numero di satelliti che 'vede'.. dal numero di satelliti è possibile calcolare la precisione ... chiaramente se ne vede 3 è altamente impreciso e può sballare anche di molto.. ora in mare grandi problemi di ricezione non dovrebbero esserci
Fondamentale il ricevitore ben esposto , magari antenna attiva costa di più ma garantisce una ricezione decisamente migliore...
Verifica se è possibile impoistare un ritardo alla segnalazione di allarme , magari 1 minuto , in modo da permettere all'elettronica di fare altre letture e correggere il proprio errore..
20-10-2012 15:37
gourmet Offline
con 1 minuto di ritardo... + il tempo di reazione... dovresti essere almeno a 500 metri dall'ostacolo più vicino...!!! altrimenti ti svegli giusto in tempo per sentire il botto...!!! CoolCoolCool
20-10-2012 16:31
Observer Offline
A meno che non sia il botto a svegliare te...!!! 28 28 28
20-10-2012 18:36
perez Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
21-10-2012 21:14
Scetti Offline
si certo ma con 1 minuto di ritardo il limite deve essere circa 50 mt....
500mt di limite significa ormaggiare a circa mezzo miglio da costa.... è una esagerazione..
22-10-2012 14:55
Observer Offline
CVD
Gli allarmo ancora sono assolutamente inutili!!!
22-10-2012 18:33
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.542 28-05-2024 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.128 14-12-2023 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 621 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.279 03-06-2023 21:42
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 832 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 778 28-07-2022 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 3.442 12-04-2022 12:08
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 589 26-01-2022 21:13
  Cicalino allarme che suona in continuazione Moby Dick 15 3.596 08-12-2021 16:44
  Open CPN Log MAXDV 6 1.001 20-11-2021 00:47
