navman wind 3100
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
navman wind 3100
Un amico mi chiede di aiutarlo a rifare i contatti elettrici sulle due schede elettroniche (velocità e direzione) del testa d' albero dello strumento in oggetto.
Ha strappato le saldature di 3 cavi di colore nero, bianco e giallo e ora non sa dove saldarli.
Metto una foto con i 3 punti di saldatura evidenziati sperando che qulcuno possa rispondere.
B.V.
23-05-2012 18:12
A324753 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
navman wind 3100
Forse è un po' tardi, se non hai già risolto allora può esserti utile sapere che su 1 devi saldare il nero, mentre su 2 e 3 vanno saldati il bianco e giallo. Purtroppo non saprei quale dei due va sul 2 e quale sul 3, ritengo non sia un grosso problema perché al massimo vedrai che se la banderuola la sposti verso destra lo strumento segnala una rotazione verso sinistra, quindi dovrai semplicemente invertirli. Speriamo ti possa essere ancora utile, se invece hai abbandonato lo strumento fammi sapere che ho ben maggiori problemi con il trasduttore e potrei valutare di prendere quello che hai per tentare una ricostruzione. Ciao Luigi
28-10-2013 01:34
AIRONE Offline
navman wind 3100
un po' per fortuna e un po' per intuito il mio amico ha risolto felicemente.
grazie comunque e Buon Vento
28-10-2013 22:53
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
RE: navman wind 3100
Riprendo questo vecchio post per sapere se avete qualche nominativo da darmi per far riparare il trasduttore in testa d'albero del Navman 3150 wind, possibilmente (man n necessariamente) in zona Monfalcone.
Il display funziona perfettamente ma sembra non riceva segnali dall'unità in testa d'albero.
Nei prossimi giorni salirò per smontarlo ma, a meno di non trovare dei fili staccati, non saprei come ripararlo...grazie!
21-04-2019 14:17
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 105 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 674 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 267 01-05-2024 19:45
  Navman Depth 100 Leon2401 0 373 29-05-2023 12:51
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.014 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 914 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 655 23-06-2021 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 948 05-05-2021 15:00
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 1.444 28-04-2021 12:30
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 1.876 13-01-2021 08:08
