Buco nel vang
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Buco nel vang
Da quando ho la barca convivo con un bruttissimo buco nel vang. Questo buco non dà problemi dal punto di vista funzionale (anche se certamente il tubo di alluminio è più debole in quel punto non è che poi debba reggere grossi pesi).
Tuttavia stanco di dover periodicamente nasrare il buco con lo scotch americano per mascherare quell'antiestetica caverna, oggi ho deciso di smontare il vang e prendere le misure del tubo che vorrei sostituire
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
Bene il tubo a mè sembra un normalissimo tubo di alluminio (diam.52 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza 97,50 cm). Basta trovarne uno di misure uguali e sostituirlo, giusto? Non ci sono cose particolari da sapere, o no?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2012 20:30 da kitegorico.)
18-11-2012 20:11
andros Offline
Buco nel vang
tubo anodizzato di pari spessore e diametro e via.
sembra la molla che lavora sull'alu.
forse una boccola di centraggio può risolvere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2012 20:48 da andros.)
18-11-2012 20:46
kitegorico Offline
Buco nel vang
In effetti mi ero chiesto che tipo di urto avesse potuto generare quel buco.... Invece potrebbe esser stata la molla ...
Grazie Andros.
18-11-2012 21:38
andros Offline
Buco nel vang
prego.una boccola di plastica che si innesti nella molla e nel tubo con un anello che sfiori il tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2012 22:23 da andros.)
18-11-2012 22:08
kitegorico Offline
Buco nel vang
Sul mio vang il tappo del secondo tubo (che tra l'altro impedisce a quest'ultimo di uscire dal primo) sul quale appoggia la molla non ha una boccola dalla parte opposta che entra dentro quest'ultima.
Tuttavia il buco è ben lontano da quel punto. Potrebbe essere che la molla comprimendosi si pieghi anche leggermente ad arco e nella sua parte centrale morda l'alluminio....
La prox volta che vado in barca, visto che in attesa di trovare il tubo ho rimontato il vang, provo a cazzarlo.
Se è come penso dovrei vedere la molla a filo del buco e a quel punto non credo si possa fare molto; comunque quel tubo è durato 10 anni, lo sostituisco e se ne parla tra altri 7/8 anni ...Big GrinBig Grin
18-11-2012 23:04
andros Offline
Buco nel vang
[:257]
18-11-2012 23:23
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 567 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.355 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.319 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.057 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.232 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.720 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.400 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.180 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.710 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.563 02-03-2021 12:45
