Barca orziera......troppo!!!
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Mercoledi scorso, complice un bel vento di terra da NE (raffiche fino a 25kn), esco con un'amico per provare a giocare un pò con Sagitta.
Durante la veleggiata con le vele a segno in bolina larga, appena sentita la raffica la barca tende prepotentemente all'orza.
Tanto che nonostante la barra completamente sopravento non riuscivo ad uscire dalla situazione lì per lì 'incresciosa'.
Per svincolarmi ho dovuto mollare decisamente la randa e solo allora lo scafo ha preso a poggiare.
Ora mi e Vi chiedo: Per ridurre un tale comportamento (certamente insito nella costruzione dello scafo e del bilanciamento complessivo), cosa sarebbe opportuno fare?
E' sufficiente mollare il paterazzo? (in effetti piuttosto cazzato).
Ad maiora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012 22:28 da Nanni64.)
17-09-2012 22:27
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
per il mio modestissimo parere se i 25 nodi sono di reale altro che contrastare col timone che di fatto è andato in stallo. Una barca onesta deve andare all'orza sotto raffica e o riesci a prevenire o rischi di tirare fuori la pala del timone e addio. Io con 25 di reale sarei uscito con minimo una mano alla randa se non due e fiocco o genoa terzarolato in caso di vento il paterazzo va cazzato non mollato io sotto raffica scarrello e se non basta a sventare filo la scotta randa.
ma questo sulla mia barca ogni vela è diversa.
Comunque bella giornata.
Wink
17-09-2012 22:37
Nanni64 Offline
Direi 25 di apparente.....Comunque sicuramente hai ragione.
Troppo invelato. Fa parte della non troppa esperienza con vento teso....Smile.
Tutto sta ad uscirne vivi....(si scherza ne!!!! All'inizio penso sia normale fare errori di valutazione).
Quindi comportamento normale e regolazione paterazzo corretta?
Beh....comunque alla fine, passata la pauraSmile, mi sono persino divertito! (e non ho più stretto il vento)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012 22:50 da Nanni64.)
17-09-2012 22:48
francocr68 Offline
guarda che il randista è li per quelloWink
17-09-2012 22:51
Nanni64 Offline
Scusa ma in due in genere chi timona non si occupa anche della randa?
17-09-2012 22:55
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
solitamente sìWink
delle volte non basta lascare la sola randa per uscire dallo stallo, comunque sia, una mano alla randa e passa la paura Big Grin
comunque, il comportamento da te descritto è insito dal solo fatto che eri troppo invelato sotto raffica Wink
17-09-2012 23:14
Nanni64 Offline
Come al solito. Grazie a tutti....Smile.
La prossima volta sarò più prudente.
17-09-2012 23:19
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di Nanni64
Ad maiora
Non so che barca sia Sagitta, ma sotto raffica la barca si ingavona, la forma dello scafo immerso diventa asimmetrica e quindi tende inevitabilmente all'orza.
Se sei in regata e hai un randista, questo fila un po' di scotta e la recupera al momento opportuno, se sei in crocera direi che è il caso di ridurre la velatura, altrimenti dovrai stare col timone alla poggia, con la pala che farà da freno.
Ciao.
L.
17-09-2012 23:43
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Anche io non vedo il problema.
Si lasca randa.
Se succede troppo spesso si mette un fiocco più picolo e/o si prende una mano di terzaroli.
Il paterazzo se lo laschi peggiori le cose.
Paterazzo tesato depotenzia la randa.
17-09-2012 23:59
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
eri troppo invelato! tuttok !
18-09-2012 00:02
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
E il secondo guarda il panorama dopo aver messo a segno il genoa?
18-09-2012 00:02
Nanni64 Offline
Evvabbè....allora ditelo!!!
Cazzierò il prodiere..Big Grin
18-09-2012 00:17
ami Offline
Mentre cazzi il prodiere...
... lasca un po' di randa!
Big GrinBig GrinBig Grin
18-09-2012 01:47
Nanni hai una barca dalla potenza inaudita. Le barche normali, di solito, dopo i 18 di apparente sono con il trincarino in acqua e hanno bisogno di ridurre. Da come ti esprimi però bisogna vedere se eri veramente di bolina larga. Lascando il paterazzo ingrassi il genoa o fiocco, maggior catenaria, radrizzi l'albero e ingrassi anche la randa. Per rendere la barca meno orziera devi avere meno catenaria possibile e se hai vele in tessuto cazzando la drizza sposti il grasso più in avanti, cioè il centro velico. La forza del vento è un'oppppppinione.-
18-09-2012 02:17
aleufo Offline
Direi che molto più importante della scotta randa in bolina larga è il vang...appena si sente arrivare la raffica via tutto il vang poi lasciarlo mollato (in bando)
18-09-2012 03:06
Nanni64 Offline
Si....Il vang l'ho perso alla virata successiva.
Vang cazzato (è una cima rimandata su bozzelli e strozzata sugli stessi), viro deciso, il boma passa veloce e lo strozzascotte del vang esplode!!! (aveva un trentina d'anni). A quel punto abbiamo deciso di fare bordo verso il porto che era meglio....Big Grin.
Per Bullo. Non ho capito una cosa. Ma se tendi il paterazzo il centro velico non lo sposti a poppa?
L'andatura è un'oppinione....Big Grin. Il vento continuava a saltare di qualche grado. Massimo ero al traverso!
Il golfo del Tigullio è chiamato golfo dei Nesci (trad scemi) anche perchè quando c'è vento di terra ha continui salti (si infila nelle vallate all'interno e prende delle direzioni variabili). Quando è così almeno la raffica però la vedi arrivare.
18-09-2012 15:53
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
be' lascare randa per poggiare mi sembra assolutamente normale. immagina che tu hai due timoni: uno è il timone vero e proprio sott'acqua, l'altro è la randa 'immersa' in aria. se vuoi poggiare devi mandare entrambi dalla stessa parte, non so se mi sono capitoBig Grin
quando c'è aria paterazzo cazzato un bel po' per vari motivi, il principale di questi è che smagrisci tutte le vele e scarichi la parte alta della randa, depotenziando complessivamente il piano velico. poco contano i centimetri che tiri l'albero verso poppa..
18-09-2012 16:39
tiger86 Offline
Questo è un virus diffuso Smile. Tante persone con questo dubbio, si confonde il rake con la flessione.
Per cominciare dal punto di vista geometrico se pensi quando fletti l'albero la parte sopra lo strallo va verso poppa, ma tutta la parte sotto lo strallo va in avanti e probabilmente (anche senza probabilmente) è più l'area che si sposta in avanti di quella che se ne va indietro.
In ogni caso l'appiattimento della randa che ne deriva fa si che diminuisca la spinta allo sbandamento con conseguente spostamento in avanti della risultante velica.
Per non parlare di tutti gli altri benefici collaterali tra cui la riduzione della catenaria strallo.Wink
Leandro
18-09-2012 20:58
SoulSurfer Online
io domenica,con 18nodi per 40-45 di direzione(apparente)viaggiavo a tutta tela (e da solo),un po' di carrello sottovento e 5.8/6.0 di max..
sotto raffica un po' di prua si impuntava visto che ho un 140%, e tendeva parecchio all'orza, ho provato a dare qualche giro di rulla per diminuire la tela davanti, ma con scarsi risultati per quanto riguarda l'appruamento, calava solo la velocita' e il genoa aveva una forma veramente sbagliata (troppo alto in coperta e un vuoto pauroso sullo strallo)...
ultimamente sto' giocando molto con vang/paterazzo e drizza per tirare fuori il meglio dalla randa-mutanda ma mi sono accorto che con drizza a ferro e paterazzo discretamente teso riesco giocare un po' con il grasso..
ma una domanda mi sorge..
quando scarrello sottovento, noto un po' di turbolenza a meta' randa, come se nonostante tutto il flusso fosse solo nella balumina..
come posso eliminarlo?
19-09-2012 00:26
ami Offline
Navigando con 8 nodi d'aria invece che con 18
Big Grin
19-09-2012 00:36
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 16.858 25-07-2021 22:33
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 14.372 25-11-2020 23:41
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 15.868 20-08-2019 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 2.685 07-07-2017 13:55
  troppo orziera! alessandrosini 38 10.208 18-03-2016 12:22
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 7.058 15-09-2015 06:22
  randa troppo grande carmine 83 19 7.106 16-07-2014 09:52
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.411 22-04-2014 16:16
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 3.000 08-04-2014 23:53
  Alberi TROPPO lunghi gian54 13 6.254 22-12-2013 18:14
