Il Surprise Archambault e le sue carene
LDS Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno a tutti
Mi piacerebbe conoscere l'opinione degli AdV rispetto all'attualità di questa bella barca dopo ben 35 anni dal lancio: superata dai nuovi arrivi od ancora con una sua valida ragion d'essere?
Ma il motivo per cui mi affaccio nella sezione di 'Tecnica' è sott'acqua: il Surprise può essere fornito nelle tre versioni, a chiglia fissa, mobile e bichiglia...ho trovato alcune vecchie discussioni sulle differenze teoriche (dal punto di vista della dinamica) tra queste soluzioni, ma questo caso mi sembra interessante per un confronto diretto.
Dunque, considerazioni di praticità a parte: vi sono (a vostro parere o sulla base della vostra esperienza) delle differenze sensibili di comportamento tra i tre in acqua? Di bolina, alle portanti? Con onda?
Grazie, Luca
18-12-2011 18:45
albert Offline
Ciao e benvenuto.
Aggiungiamo anche che volendo regatare in monotipia ci vuole la chiglia fissa.....
18-12-2011 19:40
LDS Offline
Grazie Vince_VR ed Albert!
Dunque provo a riassumere, anche sulla base di vecchie discussioni, quel che ho capito:
1) Chiglia fissa Vs mobile: non ci sono apprezzabili differenze in termini di prestazioni. Tuttavia, come fa notare Albert, qualche (minima) differenza ci deve essere dal momento che la mobile non è ammessa dal regolamento di classe (insomma non si tratta semplicemente di tener conto dei 100 Kg di peso in piu')
2) Chiglia fissa Vs bichiglia: le prestazioni del bichiglia sono decisamente inferiori, ma anche in questo caso in maniera molto difficilmente quantificabile (altrimenti,forse, ne avrebbero potuto tener conto nel regolamento)
Ho capito bene?
Ed io che pensavo ai benefici della chiglia sottovento che a barca sbandata in bolina avrebbe lavorato in maniera 'ideale' (o comunque meglio della singola) perchè più verticale e magari perchè a profilo asimmetrico, e a quella sopravvento che avrebbe contribuito a contrastare lo sbandamento...
19-12-2011 03:42
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ehm... Cento chili di differenza in monotipo sono una differenza abissale. Specie sulla deriva.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
19-12-2011 03:56
albert Offline
Attenzione che il surprise a deriva mobile non ha la deriva che rientra in barca, ma ha una falsachiglia esterna che pesca 80 cm, zavorrata (600 kg), e molto poco idrodinamica, in cui rientra la deriva pivotante.
Soluzione poco invasiva per gli interni, ottima per carrellare ed ormeggiare nei porticcioli con poco fondale, ma un freno idrodinamico notevole.
Dunque valida solo per crociera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2011 04:59 da albert.)
19-12-2011 04:58
LDS Offline
Grazie, il quadro è più chiaro...buona serata!
20-12-2011 05:23
  Archambault a31 e frullone m4ur0 21 4.027 04-01-2014 20:05
  rake Archambault A31 m4ur0 4 2.383 18-12-2013 00:23
  corredo vele Archambault a31 m4ur0 7 2.957 06-10-2013 21:06
  stazza Orc archambault a31 m4ur0 19 3.308 19-02-2013 21:46
  Carene a spigolo. Perchè? skipperVELA 9 4.896 19-10-2011 19:05
Exclamation Perché carene a spigolo ? rob 1 1.469 18-10-2011 17:23
