13 nodi di apparente....
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Lunedi' al rientro da Villasimius (verso Cagliari) abbiamo trovato un 'leggero' ma stabile WSW che ci ha permesso di fare circa 18 miglia tutte su un bordo di bolina larga (direi a 55/60°)
Questo ci ha permesso di provare alcune regolazioni tra cui vang, drizze punto di scotta fiocco, carrello randa, paterazzo, e tutto quello che c'e' in coperta Smile
Ho anche usato l'anemometro manuale che mi hanno regalato il mese scorso....
Bene, il gps andava tra i 5,5 e i 6,5 mentre l'anemometro segnava tra gli 11 e i 13 di apparente.....se sottraggo dai 13 di apparente i 6 di velocita' barca ottengo 7 nodi di reale (a spanne!)....cosa sbaglio??
Se il mio ragionamento fosse giusto (quindi fare 6 nodi con 7 di reale) come giudichereste la prestazione della barca??
lunghezza 9 metri
galleggiamento 7,40
dislocamento 3 T
randa nuova (dacron) full batten 19MQ
fiocco nuovo (dacron) 115%
pochissimo sbandamento.
Grazie e BV
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 18:59 da Trixarc.)
17-08-2011 17:43
Edolo Offline
se sottrai così vuol dire che andavi controvento Big Grin
17-08-2011 17:47
svo75 Offline
E sin qui ci sono. Ma come faccio a 'calcolare' il reale??
grazie
17-08-2011 17:49
svo75 Offline
grazie
Trovato http://blog.veleggiando.it/post/Come-cal...rente.aspx
17-08-2011 17:55
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
grazie
Si, ma se non hai Internet ?
Se proprio ci tieni a saperlo con precisione:
http://www.meteopozzallo.it/navigazione/vapp.pdf
Henry Ford
17-08-2011 17:58
Edolo Offline
grazie
Tieni presente che la velocità del vento, se non ho capito male, l'hai presa dal pozzetto, mentre le vele sono un ciocco più in alto.
Ma che te ne fai del vento reale?
17-08-2011 18:03
svo75 Offline
grazie
Grazie Klaus!! ci faro' un excel da caricare sul cell.
17-08-2011 18:50
svo75 Offline
grazie
Per ora e' solo curiosita'...
17-08-2011 18:53
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Direi che è il classico caso di cazzeggio da navigazione in crocera
Big GrinBig Grin
17-08-2011 20:15
terminoto Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:Messaggio di svo75
...l'anemometro segnava tra gli 11 e i 13 di apparente.....se sottraggo dai 13 di apparente i 6 di velocita' barca ottengo 7 nodi di reale (a spanne!)....cosa sbaglio??
A parte la sottrazione un attimino sbagliata, ma questo l'hai capito da solo... le prestazioni sono frutto solo ed esclusivamente dell'apparente è solo con questo che devi rapportare la velocità..
Come dicono alcuni fisici prestati alla vela, se non fosse per la resistenza dell'onda creata dall'avanzamento una barca potrebbe raggiungere la velocità della luce visto che genera il vento di cui ha bisogno.
17-08-2011 20:33
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Big GrinBig Grin
Dev'essere che aveva finito il mojto... Big GrinBig Grin
Silvio, sono ancora 'storto' dalla pizzata a sant'elmo
17-08-2011 20:52
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Oddio, sarebbe anche necessario stringere il vento all' infinito, per la verita'...
17-08-2011 21:06
svo75 Offline
Big GrinBig Grin
riprenditi presto che abbiamo in programma una festa mojito di fine estate ai canottieri..... ahahahah
17-08-2011 21:07
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
con l'ausilio della 'raccolta delle tavole nautiche' edita dall' I.I.M., tavola XV I.I. 3070, rischi di riuscire nel tuo intento. ciao
vivo nel terrore di non essere frainteso.....(o.wilde)
17-08-2011 21:24
Edolo Offline
Ci pensavo prima guidando... è poco importante... comunque: secondo me andavi al traverso!! 55-60°, considerando che l'apparente si sposta verso prua corrispondono quasi ad un traverso. Il fatto che poi la barca fosse poco sbandata...
Ciao Smile
17-08-2011 22:23
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Un sacco discienziati . . .
Algoritmi ,Cartesio . .
Ma nessuno a detto al poveretto qunto vento reale c'era . .
17-08-2011 23:03
Edolo Offline
Gianni... era l'amico che aveva l'anemometro in mano. Prua al vento un attimo e poteva fare tutte le misure che voleva. Perdere quel minuto per levarsi una curiosità irresistibile non ha prezzo! Big Grin
Comunque ripeto. A parer mio prendere la misura del vento dal pozzetto può dare solo un'indicazione relativa.
E comunque manco tu Gianni hai risposto! Come giudicheresti le prestazioni della barca!? Big Grin
Ciao Diaulon! Smile
17-08-2011 23:21
dai scherzavo ..ma tutti teorizzavano (cosa che non faccio mai,sono un praticone) giusto Alessandro.. pero' aggiungerei ..che barca e'..???
9 mt 7,4 bagnata.. bello slancio quindi non recente 6 nodi..?? barca non sbandata.. quindi un reale che viene da lasco o gran lasco..se non da giardinetto ???
sentiamo ...
18-08-2011 02:17
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Wind vane Raymarine?
09-09-2011 01:34
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Allora, penso che quei 55°/60° di bolina larga si riferiscano all'apparente, quindi facendo una media dei dati da te postati, con 57,7° AWA, 12 AWS, e 6 nodi velocità imbarcazione, si arriva ad un reale di ca 10 nodi a 88° TWA.
Per quanto concerne le prestazioni, direi che con 10 nodi di reale al traverso, dovresti fare almeno da 1/2 a 3/4 di nodo in più.
09-09-2011 02:35
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.952 20-10-2021 06:50
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.573 16-07-2019 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 13.889 08-05-2019 13:59
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.705 10-02-2018 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 4.871 21-11-2016 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.846 04-11-2016 19:39
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 16.888 06-09-2016 12:51
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 10.572 30-03-2015 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.771 20-02-2015 19:16
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 29.216 22-04-2014 14:49
