centro velico/centro di deriva
shein Offline
Deriva singolo, solo randa, deriva basculante, strallo, alte con crocette acquartierate, basse
è eccessivamente orziera, non da strapparti il timone di mano ma comunque in modo anomalo.
Il problema si presenta simmetricamente sulle due mure.
Ho provato la barca (stesso modello) di un amico e il problema non si presenta assolutamente.
Abbiamo rake molto simili, comunque nel range consigliato dalle varie tuning, tra le due è la mia ad avere l'albero meno appoppato ed anche il meno flesso (il suo è in carbo).
Piede d'albero in posizioni identiche.
Ho misurato anche la posizione dell'asse di rotazione della deriva tra le due barche ed è uguale.
Non è colpa del timone perchè ho già fatto una prova con un altro e il problema persiste.
Il problema svanisce se alzo la deriva di qualche centimetro (quindi inclinandola, spostando il centro di deriva verso poppa) tanto che in queste condizioni è possibile togliere il timone e governare molto bene utilizzando solo l'assetto
Mi (e vi) chiedo: E' possibile che a parità di P, E, HB, MGT, MGU, ecc. in base al taglio (e/o all'usura) della vela, questa modifiichi il proprio centro velico?
Prossime prove in programma:
# provare la deriva dell'altra barca
# provare la vela dell'altra barca
mi consigliate di controllare/sperimentare altro?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-05-2010 16:32
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di shein
Ci chiedi se una vela piu' 'stanca' porti la barca all'orza piu' facilmente?
Direi proprio di sì.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-05-2010 17:03
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
e bravo che ti sei preso il contender...
inizia con:
cazzare più cunny a prescindere,
prova piede albero un po' indietro.
oltre posizione del perno deriva, angolo di inclinazione. non è che la tua ha i fondo corsa diversi ela porti oltre la verticale verso prua?
28-05-2010 17:14
shein Offline
Si Sior Cinghia, parte della domanda era quella.Smile
Big GrinBig GrinBig Grin
inizia con:
fatto, influisce le prestazioni ma la tendenza orziera mi sembra invariata
più dietro di così nun si può per limiti di stazza e più avanti è fortemente sconsigliato da tutte le tuning
A memoria il fine corsa la blocca leggermente inclinata verso poppa ma provvederò a controllare se c'è una differenza di inclinazione tra le 2
28-05-2010 17:33
ADL Offline
la porti piatta?
livella a bordo!
28-05-2010 18:44
shein Offline
ovviamente piattaSmile
28-05-2010 20:41
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 299 22-04-2024 14:23
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.516 10-04-2024 22:45
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 7.282 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 450 31-01-2024 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.835 20-09-2023 08:48
  Numero velico masa66 9 3.767 03-07-2023 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 14.674 03-05-2023 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.214 19-10-2022 15:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.692 22-07-2022 12:33
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 3.178 05-07-2022 14:15
