Consigli per scotta randa con trasto su tuga
walsab Offline
Registrato: May 2009 Online
Ciao, mi chiamo Walter, sono nuovo del forum e innanzi tutto voglio salutare tutti.
Possiedo da una stagione un Daimio 24 (cantiere CNSO) del quale io e la mia compagna ci siamo subito innamorati: tanto legno e ottone abbinati ad uno scafo in VTR. Come avrete capito parlo da crocierista, e da questo punto di vista ho un quesito da porvi.
La barca ha il paranco randa 4:1 fissato in pozzetto ed un trasto in legno massello sulla tuga. Ferma restando la maggior funzionalità del trasto quanto più appoppato possibile (ho letto altre discussioni in merito), vorrei capire come posso eliminare la scotta della randa dal (mio piccolo) pozzetto e sfruttare il trasto così come l'hanno montato (se va bene).
Sul boma sono presenti due grossi cavallotti, ad uno dei quali é collegato il vang.
La domanda é: se volessi realizzare un sistema randa con rinvio in pozzetto, sarebbe opportuno utilizzare lo stesso cavallotto del vang per uno dei due bozzelli della scotta?
A breve posterò uno schema con il circuito cui sto pensando.
So che per la crociera e per una barca piccola il trasto potrei pure ignorarlo, ma, dal momento che c'è...
Vi ringrazio anticipatamente per commenti e suggerimenti.
A presto
Walter
18-08-2010 21:24
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
prima che ti cazziano gli altri fai un salto in welcome a presentarti dicendo anche magari di dove sei etcSmile...intanto qualcuno risponderà alla tua richiesta....
buona giornata WalterWinkWink
18-08-2010 21:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve Walter e benvenuto a bordo.
la scotta randa sulla mia barca è sistemata così
ciao, Carlo
18-08-2010 21:36
walsab Offline
Fatto! Grazie Easy
18-08-2010 22:22
walsab Offline
ciao, Carlo
Molto interessante, Carlo, grazie.
18-08-2010 22:27
walsab Offline
Ecco lo schema del circuito cui pensavo...
18-08-2010 22:55
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
io lascerai la scotta dove è, se la tuga non è rinforzata sotto potrebbero esserci le sorprese
19-08-2010 04:27
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Oh yesss, straquoto!
Anche il boma a sforzarlo più in centro può dare sorprese non piacevoli.
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
potrebbe convenire invece, per avere il pozzetto libero, spostare l'attacco della scotta randa all'estrema poppa
19-08-2010 17:26
tiger86 Offline
Si ma aumenterebbe molto la tensione sulla scotta che non lavorerebbe più a 90° sul boma
Leandro
19-08-2010 21:26
walsab Offline
Grazie a tutti per le osservazioni.
In realtà la tuga penso sia stata rinforzata, perchè all'interno della cabina si nota un taglio (opportunamento ri-resinato) appena in corrispondenza del trasto, le cui viti in ottone di fissaggio attraversano la tuga e trovano il dado prigioniero (sempre in ottone) su una contropiastrina in mogano.
Inltre, rifacendo i fori di una plafoniera, ho notato del legno secco tra i trucioli della vtr: probabilmente proviene dall'intercapedine tra tuga e controstampo (ricordate che parliamo di una barca del 1974).
Per il boma il discorso é diverso... in effetti é a sezione tonda da 8-9 cm e forse é un po' debolino da caricare in centro.
Tuttavia come vedreste vang e scotta di randa sullo stesso cavallotto?
Altra ipotesi cui pensavo ieri era di far lavorare la scotta dal trasto all'estremità del boma: che controindicazioni ci sono per un angolo di lavoro così acuto?
19-08-2010 22:17
hal999 Offline
Citazione:Grazie a tutti per le osservazioni.
se ho capito bene, ci sono solo bulloni passanti, inoltre dalla tua descrizione mi sembra che è un lavoro non fatto in origine dal cantiere, ma da un proprietario precedente
normalmente il trasto randa sulla tuga vine posizionato nelle vicinanze di una paratia o simile che trasferisce il sforzo sul scafo
se il tuo disegno della profilo della barca è corretto, tu in corrispondenza del trasto hai le finestre che sono un grande indebolimento della struttura,
su base delle dimensioni dal disegno il carico della scotta sulla tuga sarà 2.5 superiore del attuale, ovvero se con il tuo paranco attuale riesci fare 120 kg (4x30) sul tuga avrai 300 kg
Citazione:Inltre, rifacendo i fori di una plafoniera, ho notato del legno secco tra i trucioli della vtr: probabilmente proviene dall'intercapedine tra tuga e controstampo (ricordate che parliamo di una barca del 1974).
20-08-2010 02:17
mckewoy Offline
certo che la scotta al centro del pozzetto è una grande iattura ma IMHO è la iattura minore.
20-08-2010 02:52
wind e sea Offline
e costruire un rollbar sopra l'entrata in cabina?
11-04-2014 20:28
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Forse la soluzione migliore è sempre quella tanto usata in quel periodo:
Se non dovesse bastarti il 4:1, aggiungi una regolazione fine per demoltiplicare lo sforzo.
12-04-2014 17:11
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.356 27-05-2024 11:26
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.286 10-04-2024 16:29
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 749 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 395 21-08-2023 11:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.827 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.354 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.414 18-05-2023 17:49
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.705 14-05-2023 09:11
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.181 26-03-2023 18:58
