Tangone - che misura ?
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Al momento, per quel che riguarda le vele di prua, non ho equipaggiato la mia barca (Dufour 38 Classic)con uno Spi, ma solo con un genoa 130% (su avvolgifiocco), una tempestina (da ingarrocciare su apposito strallo smontabile)e un gennaker con apposita calza.
Per le andature di poppa, più che di uno Spi (per gli equipaggi che ho e il tipo di uso della barca che faccio, non lo userei e sarebbe troppo costoso) mi è venuta la fantasia di dotarmi di tangone, per tangonare il genoa e permettermi delle farfalle soddisfacenti.
Il carrello per il tangone all'albero c'è, la drizza della tempestina può fare da caricaalto, vorrei quindi trovare, magari di seconda mano, un tangone (oltre che organizzare un caricabasso).
Domanda 1
é una fantasia malata o aha senso ?
Domanda 2
Che dimensione debba avere il tangone ? O che caratteristiche specifiche, nel caso.
Come riferimento, la I è di 14.66, mentre la J è di 4.49
Grzie e ciao!
Marco
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2014 19:04 da mzambo.)
03-04-2014 17:08
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
la J e non sbagli mai.
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
1) ha sensissimo!!!!!!
03-04-2014 19:16
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Molti Amel hanno una 'stampella' sulle sartie fatta proprio per appoggiarvi il tangone del genova.
03-04-2014 19:19
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ma su un genoa con 6 mt. di base, un buttafuori da 4.5, se incocciato all'albero, è corto di almeno 1.5 mt....Wink
03-04-2014 19:25
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
secondo me non ha senso, l'andatura a farlalla è la più lenta che ci può essere, la barca rolla continuamente, ti chiedo quante volte sei andato in poppa piena e ti è piaciuto?
03-04-2014 19:37
mzambo Offline
mi è piaciuto poco in effetti, ma tangonerei anche al lasco (non è che posso solo risalire) magari persino il gennaker. con le ariette liguri qualcosa che tenga fuori la vela vien sempre buono
Albert (o altri), cuol dire che deve essere almeno 6-7 m ?
03-04-2014 20:12
albert Offline
Al lasco tangoneresti sottovento (alla randa) ??
Se vuoi trovare le proporzioni del buttafuori, ti puoi fare un disegnino in pianta.....il triangolo è costituito dalla J (4.49), dalla base del genoa 130% (circa 6 mt.) e dal tangone (X)...
I buttafuori per le ariette (wisker pole light conditions) esistono anche telescopici (vedi Selden ad es.), così si sa anche dove riporli Wink...
03-04-2014 20:44
Marcox Offline
Citazione:mania2 ha scritto:
secondo me non ha senso, l'andatura a farlalla è la più lenta che ci può essere, CUT...
Non ha senso perche' HA un gennaker a bordoWink
sul fatto della velocita',intesa come VMG,per alcune tipologie di barche,usando un adeguato buttafuori,non sarei cosi' genericamente assolutista...potrebbero esserci eccezioni
03-04-2014 20:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
vedi se capisci dal disegnino.. ho messo una j di 450 e un buttafuori di 600 con la base genova di 600.. il tutto pero..a spanne
03-04-2014 20:49
mzambo Offline
Grazie mille, quindi cerco un buttafuori telescopico o un tangone di ca 6 m,
ho trovato questo della Selden (come da indicazioe di Albert)
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...49867.html
ma 480€ mi spiace spenderli
credo allora che cercherò un tangone usato di 6 m,vediamo..
04-04-2014 00:28
Navionico Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Io lo facevo qualche volta sul mio 40 piedi, ma adesso é a riposo il mio tangone e proprio oggi l'ho sbarcato, se lo vuoi......il trasporto non lo pago io Big Grin
04-04-2014 01:20
albert Offline
....anche perchè quello che serve a te è questo:
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...49869.html
E costa 800 €...
04-04-2014 04:15
mania2 Offline
Quando mi capita di andare in poppa piena riduco sempre il genoa, porta meglio se e' piu' piccolo anche perche' non va a finire dietro la randa. Con le barche moderne che hanno i randoni in poppa i genoa servono a poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014 04:41 da mania2.)
04-04-2014 04:40
ZK Offline
tipo la star?
04-04-2014 14:45
mania2 Offline
tipo la star?
Bravo! Proprio come la mitica Cool
04-04-2014 15:11
mzambo Offline
Bon, la mia ha piuttosto una randina (30mq) e un genoone (48 m2), quindi in realtà la problematica della copertura da parte della randa è meno sentita.
Navionico, ti contatto per mp, se la lunghezza è quella giusta e lo vendi davvero possiamo magari metterci d'accordo!
04-04-2014 16:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il tangone deve essere più lungo che corto per distendere bene il genoa. Occhio che la scotta va passata su una pastecca e deve tirare verso il basso oltre che verso poppa.
Non è vero che si va solo in fil di ruota, armando con un tangone lungo col genoa bem disteso si può orzare con l'apparente a 100°, sotto vento si può armare un'altro fiocco, vedi solitari sugli imoca libera di 60'.
Con poco vento si può stare tangonati anche sottovento alla randa, il genoa sarà più aperto e renderà di più, occhio che sull'onda il tangone non finisca in acqua.
Chi fa i bastoni queste cose non le ha mai fatte e non sanno tangonare un genoa perchè non lo fanno mai, da esperienze vissute in barca.
La manovra col rulla fiocco è semplice, basta avvolgere il genoa armare il tangone e aprire di nuovo il genoa.
Tangonare è un'opppppppinione.-
04-04-2014 19:41
  Briglie del tangone CkDre 12 567 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.912 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.040 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.733 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.497 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.555 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.398 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.871 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.870 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.799 15-04-2020 14:55
