Supporto pannelli solari
umeghu Offline
Purtroppo non ho fotine con su i pannelli (il 'look' migliora assai
Vabbè, ancora non è tutto finito: quei due pezzi di tubo che spuntano verso poppa serviranno, una volta verificate le misure 'dal vero', a mettere due terminali con anello per parancare il tender.
I cavi elettrici correranno dentro i tubi e nel pulpito di sx, usciranno in prossimità della coperta e entreranno nello scafo attraverso un passaggio stagno; contavo di usare il piede del pulpito ma, mentre il tubo è del 25, il perno attraverso la coperta è del 12 /15 e già ci passa il cavetto del GPS.....not possible!!
Poi una modifica alla cerniera di chiusura del telo del bimini, così si apre e si chiude senza interferenza con i pannelli.
Il piccolo rialzo è giustificato dal mio desiderio di non incocciare la 'crapa' contro i tubi....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014 12:06 da umeghu.)
31-03-2014 05:40
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Mi sembra un bellissimo lavoro, bravo !
01-04-2014 03:56
umeghu Offline
Grazie, con i pannelli sopra stranamente è ancor meno invasivo (effetto 'ombra'?).
Ieri la mia Zavorra è restata 10 minuti in pozzetto prima di accorgersi della novità...
01-04-2014 04:59
rob Online
umeghu
immagino sia un duro momento di solitudine Big Grin tieni duro, sai già che dovrai passare un periodo durissimo man mano che la gente vedrà il traliccio, teste che si scuotono, occhi che si chiudono in commiserazione, ecc ecc
i gusti son gusti ed è facile che non piaccia o disgusti, ma in quanto a praticità vedrai che ganzata, chi torna più indietro Smile
01-04-2014 05:53
Marcox Offline
[:17]
Che tatto pero'...piano piano...a salire...Wink
...'solitudine' 'traliccio' 'disgusto'Big Grin
Un grande ...
01-04-2014 06:59
umeghu Offline
Citazione:rob ha scritto:
umeghu
:DBeh, Rob, il conforto del tuo pensiero mi aiuta ad immaginare alcuni possibili adattamenti...miglioramenti (?).Wink
Ad esempio, forzando il serraggio dei 4 piedini attorno all'arco del bimini potrebbe essere possibile eliminare i due puntoni verticali; inoltre si potrebbe realizzare una estensione del telo del bimini SOTTO all'ambaradan, in modo di nasconderlo alla vista dal pozzetto.
:42:Temo solo, in quest'ultimo caso, che Zavorra pretenda un tessuto...a fiori....Blush
01-04-2014 14:34
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
uhm... che ci metti sopra, vite o edera??? Blush
scusa, non ho resistito, comunque a me non dispiace WinkBig Grin
02-04-2014 00:03
rob Online
si' se vuoi l'ombra val la pena continuare con un telo dal bimini fino a dietro, ok uno va col pilota ma un eventuale timoniere senno' va arrosto
per quando si sta fermi ho messo anche una cerniera sul lato anteriore del bimini, con un telo che va verso prua e copre tutta la barca fino all'albero, ci si va praticamente a spasso sotto, viene fuori metà coperta disponibile al fresco (e sotto fa molto meno caldo), anche per le bambins non era male almeno scorazzavano un po' dove volevano
un'altra cosa, se ci metti il telaio per tirar su il gommone, guarda che non ti oscuri il coronamento, il mio fanale l'ho spostato in alto fra i pannelli
e un'altra-altra cosa: quel salvagente non è troppo stinto? Big Grin
02-04-2014 00:19
umeghu Offline
Al solito, grazie di tutte le dritte.
Quanto alla ciambella concordo: è 'omologato RINA' e sta li da 3 anni. Con il Pavillon Belge adotteremo cose più 'comme il faut', magari un ferro di cavallo o quelli che sembrano dei giubbotti.
02-04-2014 01:19
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Supporto pannelli solari
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao Umeghu, posso chiederti notizie su quel tipo di giunto in foto? Mi interesserebbe sapere se è necessario forare entrambi i tubi o se sul passante si blocca solo stringendo. Sto cercando qualcosa di simile per tubi da 25mm, ma in giro trovo solo giunti per scaffalature e non credo resistano al mare.. hai comprato in ferramenta o negozio specializzato?
Grazie, giovanni
11-06-2014 20:48
umeghu Offline
(11-06-2014 20:48)juan@juan Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao Umeghu, posso chiederti notizie su quel tipo di giunto in foto? Mi interesserebbe sapere se è necessario forare entrambi i tubi o se sul passante si blocca solo stringendo. Sto cercando qualcosa di simile per tubi da 25mm, ma in giro trovo solo giunti per scaffalature e non credo resistano al mare.. hai comprato in ferramenta o negozio specializzato?
Grazie, giovanni
E' un nprmalissimo giunto a "T a 60°"; in commercio esiste sia la versione "chiusa", cioè un tubo lo si infila passante attraverso il giunto e l'altro si "intesta". Sia in lamierino inox piegato o in fusione massiccia di inox (io ho scelti quelli in fusione e chiusi). Entrambi i tubi si bloccano con grani a brugola, avendo tempo e voglia potresti forare i tubi in corrispondenza dei forellini e bloccate la struttura con dei rivetti inox.
Li puoi ordinare sui siti di Sailor di Marina di Carrara o di Il Milanes al Mar di Sanremo o di Forniture Nautiche Gibellato di Padova.
11-06-2014 21:36
  Supporto d'albero per radard Raymarine RD218 claudio.labarbera 4 377 22-04-2024 10:10
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.734 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.364 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.031 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.671 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.616 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 974 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 352 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.144 16-07-2023 22:32
