Fanale testa albero first 31.7
mariano982 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Buon giorno a tutti , purtroppo mi si e' fulminata la lampadina del fanale di testa d'Albero del mio first 31.7.
Sinceramente chiedo aiuto per evitare di fare due volte su e giù dall'albero! Ed allora mi chiedevo se qualcuno avesse esperienza in merito e se potesse dirmi o passarmi un eventuale link dove io possa trovare le caratteristiche della sola lampadina e sostituirla con una nuova senza appunto fare su e giù più volte.
Nell'eventualità si potrebbe sostituire con una lampadina a led o dovrei sostituire tutto il fanale??
Ciao a tutti e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014 23:07 da irruenza.)
20-02-2014 14:04
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
ormai ci sono lampadine a led per sostituire tutte quelle tradizionali ma devi avere quella fulminata. fatti i due giri con la consolazione che saranno gli ultimi, poi quella a led dura più della barcal
20-02-2014 15:42
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Non ho mai cambiato la T.A. al first. Ma immagino sia una con connettore ba15d. Toccasse a me, la comprerei con quel connettore, se sono fortunato faccio, fare Cool, un viaggio solo.
Allego foto del faretto, magari qualcuno conosce la marca e si risale a priori.
20-02-2014 15:51
kawua75 Online
Registrato: Jun 2010 Online
io al mio 36.7 l'ho cambiata con questa... penso sia uguale
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...63103.html
20-02-2014 16:38
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non hai l`amico negoziante nel marina (ma non c`è neanche bisogno che sia amico)?
Sali con 2 lampadine con entrambi i connettori (dò per scontato che metterai LED), monti quella corretta e una volta sceso restituisci al negoziante quella che non va bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014 20:34 da Madinina II.)
20-02-2014 16:39
ghibli4 Offline
E diciamolo!! Questo è il valore aggiunto di comprare nei negozietti Smile
20-02-2014 17:01
kawua75 Online
bhé, senza arruffianarsi nessuno, basta andare su, smonatre, portare giù, andare al negozio (reale o virtuale che sia) e tornare su...se ne guadagna in salute e in controlli Wink
20-02-2014 17:13
Madinina II Offline
'Sinceramente chiedo aiuto per evitare di fare due volte su e giù dall'albero!'
20-02-2014 20:33
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao non so se ne avete già parlato, ma come vedi dal post dell'amico Kawua75 il Led deve andare dai 10 ai 30 volt, altrimenti al primo sbalzo di tensione si rovina. A me è capitato acquistando dei led a 12 volt. Big Grin
20-02-2014 21:20
ghibli4 Offline
Salire e scendere dall'albero per il sottoscritto non è salutare Smiley39.
Spero che poi Mariano982 mi confermi quale dei connettori BA15 c'è su in alto.
20-02-2014 21:26
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
DIXPLAY BA15D 15smd Led 8V-35V b/fredda + sensore
Tipo di attacco BA15D
Numero di LED 15
Temperatura colore fredda
Voltaggio 8V-35V
Colore Bianca Fredda
Watt 2,10
Waterproof No
Dimensioni 53 x 22mm
20-02-2014 21:28
kawua75 Online
mica devi fare tutto in un giorno!Big Grin
Ovvio che la mia era una forzatura WinkSmile
20-02-2014 22:09
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sulla mia barca (Elan 340) ho trovato un fanale Aquasignal serie 25 con una lampadina tipo siluro chiamata special festoon.
Oltre ad essere di difficile reperimento, è tenuta da una specie di molletta che fa da contatto.
Secondo me del tutto inadeguata per tenere ferma una lampadina nelle diverse condizioni di navigazione.
Tant'è che pensando fosse fulminata sono salito in testa d'albero, ma è bastato muovere un po' i contatti per farla funzionare di nuovo.
21-02-2014 01:44
Madinina II Offline
L`avevo in TA questo sistema, eliminato e sostituito con LED....terribile!
21-02-2014 21:53
st00042 Offline
L'hai cambiato salendo in testa o con l'albero a terra?
22-02-2014 01:17
mariano982 Offline
Ho acquistato alla fine il http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...63103.html come da consiglio di kawua 75! Rispetto a quello cosigliato da Davidef non dovrebbero esserci grandi differenze tecniche se non la base del contatto e la Luce calda..
Grazie a tutti per le dritte e consigli ( sempre molto preziosi) , comunque quando lo monto vi faccio sapere.
Buon vento e che non vi is fulminj mai nessuna lampadina!!
22-02-2014 06:38
ghibli4 Offline
Fammi sapere.
22-02-2014 14:01
Madinina II Offline
Salito in TA...ho messo un`Aqua Signal
23-02-2014 05:39
mariano982 Offline
Di sicuro vi faccio sapere! Adesso purtroppo sono in Brasile per lavoro, quindi lavori rimandato ad aprile!
24-02-2014 12:42
  Luce testa albero Giuly 10 2.157 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 589 22-11-2023 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 2.105 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.171 04-03-2022 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.236 15-03-2021 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 2.775 22-01-2020 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 2.362 29-10-2019 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.766 16-10-2019 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 3.086 01-07-2019 17:49
  Trasduttore di testa d'albero introvabile Vincenzo Cocciolo 10 2.132 25-03-2019 13:23
