Suggerimenti su quale legno usare per la coperta .
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #61
Tanto per farci due risate sulle coperte...Big GrinBig GrinBig Grin
1) Perchè non fare una bella coperta di lana merinos...!!! magari lavorata a mano...??? CoolCoolCool
Risparmi e d'inverno eviti anche il riscaldamento...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
2) Le coperte di legno... da noi hanno una strana assonanza con... I CAPPOTTI DI LEGNO...!!! SmileSmileSmile
Posso garantirti che ne trovi di tutte le misure... di tutti i legnami... e per tutti i gusti Smiley39Smiley39Smiley39
3) Poi ci sono le coperte e le copertine morbide... calde... accoglienti...!!!
Di quelle... qualsiasi SERIO portiere d'albergo ne ha un ampio catalogo...
Chiedete signori... chiedete...!!! SmileSmileSmile
06-11-2013 20:47
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #62
ahahahahaa.,,.per ciccio,. è passato qualche mese ,.,.facce vede le foto della barca pittata.,,.perché è pittata no!!
07-11-2013 04:14
stefano702 Offline
Messaggio: #63
Citazione:gian54 ha scritto:
io amo le barche classiche, ma, mentre adoro le tughe in teak o mogano, avere la coperta e i passavanti in legno (teak) mi sembra inutile e costoso e pesante e complicato nel tempo (ogni 15anni devi rifare tutto..)
le barche serie e che concedono poco all'occhio hanno la coperta in compensato marino verniciato, eventualmente in alveolare. Questo per la STRUTTURA. poi sopra, vernice o doghe secondo gusto e appesantimento desiderato
Opsss!!!...vedo solo adesso e rimango basito!!!424242
07-11-2013 07:03
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #64
pure iola vedo solo ora e rimango....non lo so come rimango meglio non dirloBig Grin
10-11-2013 20:21
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #65
forse ci siamo tutti lasciati trasportare un poco dalla foga
gian54 parla di coperta in compensato marino verniciato ed eventualmente in alveolare per la struttura, poi dice che sopra ci si possono mettere vernice o doghe
presumo quindi che intenda il compensato o l'alveolare come base d'appoggio per la finitura, doghe o pittura che sia
è comunque un errore in quanto sugli scafi classici la base d'appoggio delle doghe è un compensato marino che non viene verniciato prima di posarci le doghe e tantomeno viene finito con vernice a vista
11-11-2013 01:47
udala Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #66
continuo leggere i tuoi suggerimenti…e visito anche il sito da te proposto... e ho visto, se non sbaglio, hai suggerito un incontro se ti veniva offerto una birra Smile.. io te ne offro anche due se sei a Milano.. ho una barca classica di 9,40 boudignon lafoten ..la conosci ?… ne avrei di domande da fare….[?] ti invio una foto in privato...
Citazione:Rurik ha scritto:
Citazione:ciccio69 ha scritto:
Scusatemi ma nel messaggio precedente ho inserito erroneamente l unità in millimetri ma mi sono sbagliato volevo dire doghe larghe 4 centimetri con spessore da 1,5 centimetri ...
Si avevo pensato di farlo così magari inserendo tra i pannelli di compensato e le doghe un foglio di tessuto bidirezionale
Il foglio di tessuto non serve a nulla. Resta ancora un incognita il tipo di barca, se pontata, se tugata ... la lunghezza!
Comunque non la tiro troppo in lungo: Teak, Iroko o Abete.
Queste sono le coperte che ho 'visto' sotto i miei piedi. Se poi la vuoi verniciare ed applicare l'antiskin, va bene anche il compensato.
Se vuoi fare esperimenti ricordati di provare a bagnare il legno e valuta se ha ancora grip o se si scivola come su di un pavimento bagnato. Larice escludo perché si scivola e tende a scheggiare.
Con i legni che ti ho detto non si scivola, con l'okume, ad esempio si.
Valuta poi correttamente la decisione perché il legno che va in coperta, per una barca tugata, è veramente poco: saranno tra i tre ed i cinque metri quadri x 1,5 cm fa circa 0,075 metri cubi. Se prepari tu le doghe sono quattro tavole di teak che può fare 400€ se comprato male, 200€ se Iroko e 100€ se Abete. Ma la durata tra Abete Iroko e Teak è drammaticamente diversa.
Cmq sei di Milano; se mi offri una birra una sera se ne può parlare Big Grin
22-02-2014 20:53
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #67
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014 06:34 da Rurik.)
26-02-2014 06:30
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #68
come già suggerito il modo + semplice (e leggero) e a bassa manutenzione per fare una coperta è senz'altro il compensato marino poi verniciato con i cicli consigliati dai vari produttori poi se uno ha tempo e soldi libero di dilettarsi in applicazioni più complesse tipo teak.
Ho avuto due barche con la coperta in compensato verniciato (poliuretanica bicomponente addizionata con antiskid) e ne sono stato pienamente soddisfatto.
Su una barca di meno di 7 metri ti riporto un pò di informazioni della mia che è 6,50: la coperta è di okumè da 8mm con bagli in lamellare (se non ricordo male 20x35) + 3 paratie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014 16:35 da bistag.)
26-02-2014 16:35
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 867 06-06-2024 13:47
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 476 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.132 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.784 20-09-2023 15:56
  Rifare la coperta Fabino 20 5.252 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 10.007 26-04-2023 13:01
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.077 26-02-2023 20:45
  Infiltrazione coperta _luka 12 2.786 09-11-2022 15:09
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.386 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 902 29-01-2022 21:26
