Arrivato pannello solare Sun Power 100 w
toniocask Offline
Oggi e'arrivato il pannello solare ordinato direttamente alla Sacred solar,ad Hong-kong, da 100W, con tecnologia sun power
Partito il giorno 12 dicembre, arrivato oggi pomeriggio 16/12 a Napoli. Pagato 140 dollari piu' 80 di spedizione, piu 55 euro al corriere per il dazio doganale.
Avevo chiesto la junction box staccata, infatti escono i fili da saldare, ma.. sorpresa, sono tre fili,non 2, quale sarà il positivo, il negativo? e il terzo cosa è??
Nella foto che vedete, ho scritto io R e L cosi chi mi saprà dare consigli, distinguerà right destra, da left sinistra, al centro ho messo un punto interrogativo Smile
Cmnq e' molto bello, speriamo che anche la resa del 21.8% come dichiarato dalla scheda sia più o meno veritiera..
Grazie.
Antonio.
17-12-2013 04:12
toniocask Offline
Mi rispondo da solo, dato che ho trovato la soluzione, scrivendo direttamente al fornitore.
Magari anche a beneficio di coloro che dovessero avere lo stesso problema.
A sx e' il positivo, a dx negativo, al centro e' il diodo di protezione.
17-12-2013 16:36
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Lo stesso pannello che mi è arrivato è di ottima fattura.
Per la resa, altri ADV che li hanno già montati confermano che è ottima. Smile
18-12-2013 05:30
toniocask Offline
Ecco il pannello sacred solar montato
18-12-2013 16:36
toniocask Offline
altra prospettiva..
18-12-2013 16:55
Flab Offline
Bellissimo lavoro! Sembra fatto su misura. Complimenti.
Con quale materiale l'hai incollato alla tuga?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2013 21:22 da Flab.)
18-12-2013 21:20
toniocask Offline
Grazie Flab..
non l'ho incollato,l'ho avvitato sul rialzo della tuga, quella che serve per far entrare il plexi del tanbuccio scorrevole,
Regolatore western marine 10A
19-12-2013 06:32
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ottimo lavoro.
Ma é calpestabile ?
19-12-2013 07:02
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ottimo lavoro e complimenti : ho comprato tre pannelli sacred solar ( 60w l'uno ) da fissare ( solo all'ormeggio )con cimette sul bimini e sulla tuga ,mi chiedei se fosse possibile incollarli o avvitarli (ovviamente sulla tuga ),senza spazio sotto ,con il problema di raffreddamento (il sole e caldo in Calabria o in Grecia )
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2013 14:25 da jacques.)
19-12-2013 14:25
toniocask Offline
il pannello e' calpestabile, naturalmente con scarpe adatte..
@Jacques Non mi risulta ci sono problemi di raffredamento nel caso fosse avvitato o incollato, considera chhe li vendono anche con la pellicola trasparente autoadesiva da attaccare sotto.
Ecco un altra foto:
19-12-2013 21:46
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
salve toniocask esteticamente mi sembra una bella installazione, però non so quanto tempo sarà in ombra! Io ho lostesso pannello da 120Wp e va benissimo quando è al sole (anche 8-9 Ah, ma appena ci va sopra un pò di ombra la sua produzione scende a 2 o 3 Ah.
19-12-2013 23:03
toniocask Offline
Sò bene che non è il posto ideale, ma davanti all'albero in estate ho il tender, vediamo quanti ampere riesce a produrre cosi Smile
19-12-2013 23:23
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Citazione:toniocask ha scritto:
... l'ho avvitato sul rialzo della tuga ...
Se i fori per le viti nel pannello sono 'di fabbrica' OK. - Altrimenti e' preferibile NON forare un pannello FV, perche il foro diventa 'tallone d'acchille' / inevitabile via preferenziale per le infiltrazioni d'acqua nel sandwich fra i diversi strati, di cui e' composto il pannello, riducendone la durata di vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2013 08:14 da ASK.)
20-12-2013 08:09
toniocask Offline
Ho forato sui lembi esterni, la plastica è dura e di buona qualità, imposssibile letteralmente che si formino vie d'acqua, nessun sandwinc, è solo plastica che 'contiene' il pannello.
Parlo del mio, di altri non mi esprimo, e potrebbe capitare ciò che dici, ma dipende sempre dove li fai i buchi.
20-12-2013 16:00
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Citazione:Messaggio di toniocask
Grazie.
Antonio.
Ciao Antonio, mi dai per favore qualche riferimento su come ordinare il pannello, non ho trovato sul sito il modo di farlo (forse non e' il sito giusto).
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
http://www.energyhunters.it/content/il-n...tovoltaici
se può servire
07-01-2014 04:40
Francodepoi Offline
@ guido_elan 33
Sono intenzionato all'acquisto di un pannello solare anch'io, potremmo fare l'ordine insieme così da dimezzare le spese di spedizione.
07-01-2014 20:46
Citazione:Francodepoi ha scritto:
@ guido_elan 33
Ti ho mandato MP
08-01-2014 04:53
toniocask Offline
@Guido Elan
Il pannello è della Sacred Solar, ordinato direttamente da loro ad Hong-Kong.
Basta andare sul loro sito http://www.sacredsolar.com e cercare i ' bendable solar panels' cmnq mentre navighi si aprirà una chat, sono i loro operatori che si mettono in contatto cn te.
Io ho avuto a che fare con Mr Badi badi@sacredsolar.com
è molto gentile e disponibile.
Io ho preso quello da 100w per questioni di spazio.
Su un altra discussione sempre qui in elettronica, trovi altre notizie in merito a questo acquisto.
Il regolatore l'ho preso in Italia, un Western Marine 10A
Saluti.
Antonio.
09-01-2014 05:23
bellapapera Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Scusate la 'faciloneria' ma come mai nessuno prende i banali pannelli che vendono i vari nautimarket e simili?
Costano la metá...
Probabilmente sono un po' meno performanti ma la scorsa estate col 140W che avevamo insyallato abbiamo fatto tre settimane in grecia senza mai allacciarci alla rete
09-01-2014 06:16
  Pannello solare portatile Giosep66 20 2.282 oggi 18:45
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 162 17-04-2024 20:03
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 353 22-03-2024 15:39
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.603 18-03-2024 08:26
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 919 11-02-2024 20:30
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.440 30-01-2024 23:06
