Pannelli solari su bimini
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho intenzione di montare sul bimini 2 pannelli solari flessibili da 75 wtt .Ho un dubbio se fissarli direttamente sul telo con dei bottoni automatici o far costruire un piccolo rialzo sui tubi del bimini.
Il rialzo eviterebbe il ristagno di poggia tra telo e pannello ma esteticamente ho dei dubbi.
Cosa ne dite?
29-11-2013 02:06
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
esteticamente hai dei dubbi ...
nel senso che andresti a privilegiare l'estetica piuttosto che la funzionalità ??
rischi di fare due volte lo stesso lavoro
penso ...
29-11-2013 02:15
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Proprio sul forum erano state messe delle foto di un montaggio rialzato rispetto al telo che avevo molto apprezzato.
Dovresti ritrovare quelle foto.
29-11-2013 02:48
dino73 Offline
Ciao,
Avevo la stessa perplessità. Alla fine li ho montati con degli automatici (c'è una foto su un'altra discussione). Mai avuto problemi di ristagno d'acqua e, soprattutto, non fanno presa al vento. Due settimane fa hanno preso oltre 50 nodi di bora (in mattina) senza scomporsi.....
Dino.
29-11-2013 04:39
IanSolo Offline
Io ho fatto cosi':
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77649
di bora ne hanno presa in abbondanza e sono sempre li'.
29-11-2013 06:10
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Rispondo qui alla tua domanda fatta su altra discussione....io li ho montati cosi.
Cosa importante è che i panelli siano semirigidi, se sono flessibili dovrai realizzare una base di allumino dello spessore 1,5 mm, finestrarle per alleggerile di peso e incollarci il pannello.
I miei li ho realizzati su misura tenendo conto della superfice compresa tra gli archetti del bimini e quindi il fissaggio è stato abbastanza immediato.....altrimenti ti dovrai ingegnare un pochetto ma la soluzione vedrai che la trovi.
Sugli archetti ho fatto dei fori e gli ho sparato dei rivetti in acciao con interno filetto M5 (cilindro rigato per una migliore presa),poi gli ho avvitato una barretta filettata della giusta misura accertandomi che terminasse fino a toccare l'interno del tubo per una migliore tenuta e ho bloccato con un dado da 5 stretto appena,chiaramente ho dovuto fare dei fori e mettere degli occhielli sul tessuto del bimini che cadendo all'interno delle tasche dal pozzetto non si vedono,poi per distanziare il pannello dagli archetti (ca 3 cm) e quindi dal tessuto ho utilizzato tasselli in gomma (normale ferramenta fermatapparelle,sotto sedie ecc.)permettendo cosi che l'aria circolasse e potesse anche raffreddare il pannello stesso.
Il bordo del pannello l'ho protetto con una normalissima guarnizione in gomma che viene usata per porte e finestre in alluminio giusto per non farsi male e non far danni nel caso di uno smontaggio veloce.
Per bloccare i pannelli ho utilizzato rondelle maggiorate e farfalle.
In totale non ricordo se 12 o 14 kg per un totale di 270w..si smontano in meno di un minuto....50 nodi in banchina senza problemi.
Cosi come li ho montati i pannelli seguono la stessa linea del bimini,curvatura di tutto rispetto che non appesantiscono l'occhio.....infatti la gente che sale neppure li vede.....pero sappi che se bello vuoi apparir...qualche cosa dovrai soffrir
...e mi riferisco al rendimento del singolo pannello inquanto nella giornata si verificano situazioni tali che non tutte le celle dello stesso pannello vengono illuminate nello stesso modo...ma avendo solo 240 A per i servizi nelle prime ore del pomeriggio le batterie erano gia al top,la produzione giornaliera estiva va dai 80 ai 100 A .
Riguardo al fissaggio sul tessuto dopo aver visto cosa succede non ne sarei tanto convinto,il vento pompa sul tessuto e nel tempo il supporto del pannello perde un po della sua elasticita favorendo la rottura delle celle...a quel punto il pannello lo butti.
Spero di essere stato chiaro...ad ogni modo per eventuali dubbi chiedi pure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2013 06:01 da S8S8.)
30-11-2013 05:56
br1 Offline
Grazie S8S8 seguirò alla lettera i tuoi consigli. Ho comperato pannelli flessibili della Giocosolutions credo che possono essere classificati semirigidi e quindi penso che un piccolo telaio fatto con 4 strisce di acciaio inox sia sufficiente per l'ancoraggio sul bimini .
Ho due pannelli da 75Wtt con due regolatori (mptt )spero che bastano per darmi più autonomia .
Grazie Br1
30-11-2013 07:00
S8S8 Offline
...non conosco ne il tipo di pannelli ne la barca e quindi gli spazzi disponibili.
Queelo che ti posso garantire e che l'appetito vien mangiando....quindi se hai spazio disponibile non preoccuparti di riempirlo anche perchè il rendimento si degrada a seguito di ombreggiamenti vari e illuminazioni non corrette...cerca pero di realizzare il tutto nella maniera piu facile e funzionale possibile...nel senso che non ti devi stare a preoccupare se il vento aumenta e cmq in solitario senza problemi devi poter chiudere il tutto nel piu breve tempo possibile...un bimini aperto con 40 nodi all'ancora non ti farebbe stare tranquillo... per il resto Buon lavoro e B.V.
01-12-2013 03:55
br1 Offline
La mia e una barca un pò nervosa il bimini che stò realizzando è molto piccolo e serve per riparare il timoniere dal dole .Il boma è molto basso e arriva fino alla colonnina del timone .
Grazie dei consigli Br1
01-12-2013 05:05
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Dovendo aggiungere un pannello sul bimini riprenderò il lavoro che ha fatto Antonio (S8S8). E' perfetto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2013 18:48 da Flab.)
01-12-2013 18:43
S8S8 Offline
...se penso che qualcuno mi aveva contattato per brevettare l'idea mi viene ancora da ridere.
Fabrizio mi spiace che non ci sia stata la possibilità di farteli vedere montati....anche perchè credo sia piu difficile e spiegare che a fare il lavoro...e cmq per qualsiasi dubbio se posso esserti di aiuto nessun problema...magari prova a contattarmi tramite MP....Ricorda cmq che il trasparente di un semirigido e di granlunga meno resistente al vetro temperato usato per i rigidi....quindi se contate di lasciarli montati tutto l'anno pensate ad un pannello tipo quello di Iansolo altrimenti dovete accettare l'idea di un calo di produzione nel tempo di non poco conto che dipendera dalla qualità del trasparente usato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2013 22:10 da S8S8.)
01-12-2013 22:07
Flab Offline
Ti ringrazio per la disponibilità caro Antonio.
Hai fatto un gran bel lavoro, semplice e pulito.
Il semirigido lo userò solo d'estate sul bimini quando sarò a bordo in supporto a quello fisso che ho già.
Come seconda opzione sto anche pensando per una soluzione laterale sulle draglie di poppa (sistema volante), ma sul bimini è forse l'ideale anche come potenziale resa.
01-12-2013 23:40
S8S8 Offline
...Diciamo che sul bimini se sempre aperto te li dimentichi dovrai solo controllare quanto producono per pareggiare i consumi,
...sulle draglie all'ormeggio ti potrebbero dare problemi e alla fonda solitamente ti lavora bene solo un lato e in navigazione con mare formato dovrai fare attenzione e potresti avere bisogno di chiuderli,
...io riempirei tutta l'ultima fascia del bimini con piu semirigidi(basta capire le distanze tra gli archetti) mantenendomi sotto i 300 w ,anche perchè lo spazio c'è l'hai e il rigido lo passerei sulle draglie,in questo modo durante le vacanze avrai garantiti una produzione di ca un 100 A ...poi a fine vacanza smonti i flessibili e ripristini il rigido dove è adesso.
02-12-2013 03:33
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Io ho due pannelli flessibili da 75 Watt e li monto ogni estate sul bimini.
Quest'anno ho anche aggiunto un generatore eolico, e facendo un pò di attenzione ai consumi sono praticamente autonomo dal punto di vista energetico.
Non mi piace forare la tela del bimini per mettere degli ancoraggi per i pannelli, per cui ho adottato un'altra soluzione semplice ed efficace. I due pannelli sono uniti da due cimette con moschettone, e sono posizionati uno a dritta, l'altro sinistra del paterazzo. Sugli altri due occhielli di ogni pannello ho messo altre cimette che lego alla struttura in acciaio inox del bimini.
Questo sistema funziona bene ed è rapido metterli e toglierli in caso di necessità.
Li ho tenuti montati anche con 30 nodi di vento senza problemi.
In caso di burrasca più forte posso sempre toglierli rapidamente.
E' importante che i pannelli stiano aderenti al bimini e non sollevati, specialmente in caso di vento forte: l'idea di metterli su una struttura sopraelevata rispetto al bimini non mi piace perchè possono fare troppo presa nel vento.
Nel mio caso i pannelli sono appoggiati sulla tela del bimini e non ho mai avuto problemi di ristagno d'acqua. Penso che dovrei ancora aggiungere degli spessori di spugna per evitare eventuali danni dovuti allo sfregamento del pannello sulla tela.
Non ho una foto ma se a qualcuno interessa posso farla.
In ogni caso a fine estate li smonto, e d'inverno, quando la barca rimane ferma in porto e vado solo nei week end, un piccolo pannello fisso da 40 W sulla tuga a prua del tambucio è più che sufficiente per mantenere ben cariche lae batterie: quando arrivo a bordo la tensione è sempre 13,5 V e la carica al 100%
Ocirne
02-12-2013 05:53
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
ciao Ocirne
sto' pensando ad una soluzione come la tua se metti qualche foto sarebbe interessante, per quanto riguarda la spugna come pensi di inserirla?grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2014 07:40 da Giuly.)
05-12-2013 05:45
ocirne Offline
Ciao Giuly,
Non so ancora quando vado a bordo, credo comunque prima di Natale, e se mi ricordo monto i pannelli e faccio una foto.
Per la spugna, penso di usare semplici striscie di spugna autoadesive che si usano per togliere gli spifferi alle finestre, attaccate sotto ai pannelli flessibili, in modo che la spugna appoggi sulla tela del bimini.
Si potrebbe anche usare una spugna più spessa, attaccata con il velcro DUAL LOCK della 3M
Ocirne
05-12-2013 07:30
rob Offline
Tutor AdV
non sapendo di che colore sia il bimini, né a quale distanza siano montati i pannelli, né che tipo di pannelli siano, né... né... prima di fare installazioni definitive consiglierei di provare a misurare la differenza di corrente prodotta fra la posizione sul bimini e magari con il pannello messo a lato in aria libera Palla 8
05-12-2013 07:44
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
io ho fatto così
09-12-2013 04:45
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Interessante stevern, hai mica una foto degli attacchi del tubo al bimini e al pannello?
08-01-2014 16:30
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.849 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.479 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.066 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.794 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.856 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.009 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 360 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.167 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 677 07-07-2023 21:24
