bombola gas
nanni66 Offline
bombola gas
sto cercando un'alternativa ai prezzi folli di campingaz.
ho trovato questa della eurocamping.qualcuno sa se è ugualmente sicura?
http://www.ebay.it/itm/BOMBOLA-VUOTA-x-G...0438621747
28-11-2013 17:38
rob Online
bombola gas
senno' puoi tenere le bombola Campingaz e ricaricarla a partire da una bombola da 13kg dove il gas costa un epsilon rispetto al CG Smile
28-11-2013 17:53
nanni66 Offline
bombola gas
non so se qualcuno te lo fa.....non penso
28-11-2013 18:10
rob Online
bombola gas
no, in Paesi con regole strette penso che commercialmente nessuno lo faccia, pero' non impedisce di riempirsele da soli, lontani da tutti e a proprio rischio e pericolo
28-11-2013 19:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
bombola gas
Un tempo nella vecchia Yugoslavia in tutti i campeggi c'era un omino con una bombola 'domestica' appesa capovolta ad un albero che riempiva a tutti le bombole Campinggas con un semplice raccordo per caduta.
Non è molto igienico perchè le Campinggas sono caricate e dovrebbero essere ricaricate con Butano e non con il GPL o peggio Propano che hanno una pressione superiore.
Comunque i margini di sicurezza sono alti e gli scoppi infrequenti a meno che il riempimento non sia eccessivo nel qual caso lo scoppio è facile e devastante, per evitarlo è tassativo dare una bella sfiatata dopo il riempimento (la procedura corretta sarebbe di pesare durante il riempimento e non superare la quantità prescritta del gas corretto).
Qualsiasi altra bombola collaudata per GPL e riempita dello steso gas correttamente può essere utilizzata.
Il Campinggas ha il vantaggio che ormai si trova quasi dappertutto, le bombole vuote restituite sono revisionate e riverniciate ogni volta e il butano fà una fiamma che fuma e sporca meno, di contro costa, molto, di più, il servizio si paga!
Big GrinBig GrinBig Grin
28-11-2013 19:54
bludiprua Offline
bombola gas
Aggiungo che il butano ha un poter calorico MOLTO più alto di gpl et similia e quindi la durata è decisamente superiore, non vendo bombole però è una verità provata sul campo.
28-11-2013 20:10
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
bombola gas
Ma per favore.... 21 euri per 3,5 Kg di gas, sono e s a g e r a ti, senza contare il costo bombola in acquisto, circa 3 volte il costo pari bombola nostrane.
Sara' anche propano, ma da sempre in itaglia si usano le solite bombole da 10-12.20 Kg, poi qual'e' la differenza di valore intrinseco del propano/butano, il 30%????? non credo.
In Spagna 3,5 Kg camping gas costano 14 euro.
Perche'?????????????
I francesi hanno imparato da molto tempo come fo...re il mondo.
Ho una barca fancese di 30 anni, nel vano bombola predisposo non entra
altro che una camping gas con al massimo un cm di tolleranza per cui
non ho alternative, me la faccio caricare da un venditore autorizzato
pagando il peso reale del gas, massimo 3,5 Kg a 12 euro e sicuramente
c'e' il giusto ricavo o piu'.
E gli altri 9 euro????? solo per avere la bombola riverniciata azzurro
sulla ruggine??? sevizio, quale se la bombola e' mia e costa 90 euro
circa, trasporto, al mio rivenditore le bombole non le porta certo la cicogna.
dario
28-11-2013 21:09
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
bombola gas
GPL e Propano praticamente sono la stessa cosa , Al gpl è aggiunto anche butano , ma le rese sono praticamente le stesse . Differente è quando nella bombola miscelano il gas con l'aria, es: aria propanata e pare a volte anche caricata con soda caustica per aumentare il potere calorifico.
28-11-2013 21:16
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
bombola gas
ùù
il trucco è di mettere la camping GAZ dentro un bel catino d'acqua.
quando è vuota essa galleggia ,quando ha raggiunto il riempimento corretto inizia ad affondare...
e allora la stacchi dalla bombolona che deve stare a testa sotto e possibilmente al sole.
28-11-2013 21:21
rob Online
bombola gas
+1
Smile
28-11-2013 21:36
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
bombola gas
cosi le caricava anche Bernard,.è buono,.attenzione pero eeh,.,.
ùù
28-11-2013 22:11
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
bombola gas
In Croazia si trova facilmente la ricarica nei distributori per meno di 5 Euri.
A Ragusa/Dubrovnik uscendo dal marina ACI a ds per 300 m
A Trau/Trogir 2 km circa verso Spalato/Split
Qualche ADV conosce altri rifornitori?
28-11-2013 22:17
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
bombola gas
Posta la difficoltà, il rischio e la scomodità del fai da te, credo che rispetto ad altre spese della barca quello del gas sia una inezia.
Di sicuro non è un problema per chi usa la barca un mese l'anno e tre o quattro fine settimanaCool
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013 22:33 da ITA-16495.)
28-11-2013 22:31
corradino Offline
bombola gas
hai pienamente ragione ma quanto mi rode lascirgli 22 euro per 1,8 kg di GAS grrrrrrrrrrrrrrrrrrSad
29-11-2013 00:34
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
bombola gas
Citazione:Messaggio di nanni66
Sicura è sicura e in Italia meridionale ho avuto modo di trovarla e cambiarla un paio di volte (mi pare a Roccella e Molfetta)
appena fuori dall'Italia mi sono dovuto comprare due Campingaz, non trovavo altro ... tantomeno il faidate ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
29-11-2013 00:47
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
bombola gas
concordo pienamente, invoco la TOLLERANZA ZERO contro certi commercianti sanguisughe ...
ad esempio, nel paese dove abito c'è un grosso emporio di materiali edili che vende (anche) gas in bombole: per il formato 10 kg. chiede 28 euro ..
presso un distributore di benzina 2 km. più avanti le stesse bombole costano (propano) 20 euro ..
niente rodersi, ma acquistare sempre dove lo stesso prodotto costa meno ! è una regola da avere ben presente
dove c'è concorrenza i prezzi scendono !
Luciano
29-11-2013 00:55
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
bombola gas
Io le porto sempre a caricare da quello che mi riempie il serbatoio di gpl del riscaldamento di casa e dove compro anche le bombole gpl delle stufe di casa. Ne ho due una da 2 kg e una da 3 kg in genere spendo dai 3 ai 4 euro e una bombola mi dura circa un anno in barca (considerate che ad agosto siamo in 6 amangiare per un mese, e d'inverno la uso comunque).
Non credo che un centro che movimenta migliaia di metri cubi di gas si metta a rischio di esplodere per caricare qualche grammo in più di gpl su una operazione da meno di 5 euro e poi se scoppia lo fa nel loro stabilimento, lontano da me.
certo non la farei caricare da gente improvvisata con la bombola capovolta, et similia!
Quest'estate è finita a Camerota e per stare tranquillo ne ho presa una dallo shipchandler locale, morale ho speso una cifra (che non ricordo) ma superiore ai 20 euro e mi hanno dato una bombola più usurata di quella che avevo!
29-11-2013 01:44
nanni66 Offline
bombola gas
ho aperto la discussione perchè a ponza,a settembre,quindi non in alta stagione,la campingaz piccila da 1,8 kg l'ho pagata ....24 euri!!!! e mi hanno detto ,dopo qualche mia rimostranza,che ero fortunato ad averla trovata.
t.....cci loro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2013 15:47 da nanni66.)
30-11-2013 15:46
Senza Parole Offline
bombola gas
Eh, ma ci pensi a quanta strada ha fatto quel gas per arrivare a Ponza?
Anche io le pago uno stonfo, nonostante cio', quest'estate me ne hanno rifilata una che anneriva di brutto il fondo delle pentole, una bella seccatura, sporcavano ovunque. Che ci avranno messo dentro?
30-11-2013 16:51
rob Online
bombola gas
avuto lo stesso, penso (penso, non ho verificato) che sia la combinazione di due fattori: un contenuto in gas leggermente diverso da quello solito -in genere sono combinazioni di gas in varie percentuali- e la regolazione/sporcizia degli ugelli
smanettando un po' gli ugelli a rigore si dovrebbe riuscire ad avere una fiamma che non sporca. Pero' poi se si riprende un gas normale tocca ri-regolarli... da me non li ho toccati, pero' è vero la fuliggine rompe ti va una spugna a pentola.
Se invece fà sempre sporco allora sono comunque da rivedere Big Grin
con beneficio di inventario Palla 8
30-11-2013 17:28
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 623 20-05-2023 15:07
  Bombola gas in vtr Fabino 9 1.470 16-01-2023 20:11
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 20.261 13-04-2021 18:20
  ricarica bombola gas cucina Salvatorecorradi 42 7.292 14-01-2021 18:36
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 1.335 19-11-2020 19:29
  Bombola del gas masdil57 6 1.692 11-09-2019 08:45
  bombola gas cucina Diablo 5 2.419 26-02-2018 08:15
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 3.944 20-04-2016 12:10
  Bombola a gas per cucina cippetti 33 16.726 28-11-2015 13:39
  frusta lunga per bombola sub enio.rossi 37 14.069 01-07-2015 16:00
