Radar in pozzetto?
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Radar in pozzetto?
Il radar, meglio in pozzetto o sotto coperta?
Qulcuno dice che in pozzetto il timoniere ha il controllo della situazione.
E' comodo anche averlo sotto coperta, perchè in navigazione notturna, se vuoi avere un cambio al timone per andare a ristorarti mezz'ora sotto coperta, tu guardando il radar controlli la situazione.
Devo installarlo sulla barca nuova e sono indeciso.
Voi che ne pensate.
bv
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:13 da Edolo.)
31-05-2007 00:35
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Radar in pozzetto?
Sia in coperta che in pozzetto, metti tutto in rete (Es. navnet 2 furuno) e con due monitor vedi tutti gli strumenti.
31-05-2007 00:56
rob Online
Radar in pozzetto?
personalmente penso che il sistema migliore sia metterlo su un pantografo (tipo sostegno TV da motel:coolSmile in modo che spostandolo sia visibile alternativamente dal carteggio (se devi plottare posizioni, fare qualche rilevamento, darci un occhio quando sei steso in cuccetta, o anche solo udire l'allarme) oppure dal pozzetto (nel qual caso il pantografo lo porta proprio davanti al tambuccio)
per il mio non ho ancora trovato il pantografo adatto, ma facendo parecchie prove per me è la soluzione ideale Smile
31-05-2007 01:00
anonimone Offline
Radar in pozzetto?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kia ora
6.500 euro + IVA Wink
lenny Offline
Radar in pozzetto?
infatti, sarebbe ideale averli entrambi, ma il costo è pesante, per cui è meglio sciegliere, ma non è facile...
31-05-2007 04:34
kia ora Offline
Radar in pozzetto?
Molto meno! tutto l'accrocco sta su ebay a 4500$
compresi due 7 pollici, radar da 24, eco, bussola
31-05-2007 05:37
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Radar in pozzetto?
Come configurazione minima ed essenziale il radar va dentro con i suoi bravi allarmi settati. Se uno ha voglia di spendere ( per me ci sarebbero altre priorita') due bei Raymarine 120, uno dentro ed uno fuori. Ma fuori e' piu' utile il solo cartografico, per cuipersonalmente ho optato per un Geonav wide con antenna incorporata sulla ruota del timone. E quando c'e' la nebbia e' meglio guardare avanti e tendere l'orecchio.
31-05-2007 15:55
anonimone Offline
Radar in pozzetto?
Io parlavo del nuovo, se poi uno si fida di un usato su e-bay ok.
Se invece è nuovo USA, aggiungi dazio ed iva e sei agli stessi soldi (a parità di configurazione, perchè i due 7 pollici costano sì meno, ma fanno anche meno).
Poi ti manca il montaggio ed il settaggio, che non è assolutamente banale.
In ogni modo alla fine il sistema è molto bello, ma per la cifra arrivi a quello che ti dicevo io, pure di più, fidati Wink
anonimone Offline
Radar in pozzetto?
Il display interno non ha un gran senso: puoi solo vedere senza fare nessuna operazione.
Avrebbe più senso il contrario, con il monitor fuori, ma un monitor da esterno stagno costa una paccata (almeno ad oggi). A quel punto tanto vale avere i due strumenti dedicati interfacciati, che ti parano un po' il posteriore in caso di avaria di uno dei due.
Con il pc al carteggio non so bene, non ho approfondito la cosa più di tanto (anche perchè saltano fuori strutture piuttosto complesse che poi non so quanto siano affidabili).
Se poi al carteggio ti serve cmq una black box a quel punto il costo è molto similare.
Io ho optato per il 10 pollici al carteggio ed il 7 fuori, il pc al momento non c'e' ma ci sono già i cavi per una futura (molto ipotetica Big Grin) connessione.
In ultimo vanno anche considerati i consumi energetici ma ok, finiamo fuori tema.
megalodon Offline
Radar in pozzetto?
io ho preso un 24 miglia usato l'ho montato io in coperta con cavo lungo, ho realizzato piegando un lamierino d'alluminio, una seconda staffa, che monto sul tabuccio quando serve con un morsetto, allento i due pomoli e lo sposto da dentro a fuori, totale 650 euri.
31-05-2007 19:55
lenny Offline
Radar in pozzetto?
Vanni,
molto interessante, cosa da approfondire.
Grazie. bv
31-05-2007 22:46
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 208 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.352 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 492 25-03-2024 20:44
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 770 05-01-2024 17:41
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 297 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 672 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.371 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.116 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.834 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 696 27-03-2023 17:05
