Timer per caricabatterie
IanSolo Offline
Messaggio: #21
Giada0959, un pannello da 10W, come ha detto Marco71 piu' sopra, produce al massimo 500mA circa (immaginato montato in piano per operare piu' ore possibile) che sono pochissimo, solo sufficienti a mantenere la carica. E' vero che una batteria in buono stato ha un'autoscarica piuttosto bassa e sale facilmente alla massima tensione della cella ma gia' a quella tensione il pannello ha perso di efficenza ed eroga meno corrente.
Ricordo che molti sistemi antifurto hanno le batterie (al piombo) mantenute cariche da un semplice circuito raddrizzatore senza alcuna regolazione tranne una banale resistenza per limitare la massima corrente, la stessa cosa si puo' fare anche in questo caso se si vuole (anche se, secondo me, non e' necessaria) basta inserire una resistenza da 20 Ohm 10W con in parallelo 2 diodi al silicio da 1A in serie fra loro per limitare la corrente alle tensioni di batteria piu' alte ma lasciarla pero' fluire tutta alle piu' basse, costa un'inezia rispetto ad un regolatore che, per queste potenze, e' sprecato.
07-11-2013 16:52
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
Un regolatore per un pannellino lo trovi sulla e-baia a 10 euro!
Perché complicarsi sempre la vita se si può chiudere il tutto con qualche manciata di euro?
Saluti
07-11-2013 16:59
bludiprua Offline
Messaggio: #23
Citazione:Marco71 ha scritto:
Io ho già installato un regolatore/separatore di carica della Sterling Power
Non credo sia possibile, ho già posto il quesito ai tecnici della Kenix e mi hanno risposto che quel regolatore non funziona con un pannello solare a causa delle basse tensioni.
Credo che l'acquisto di un piccolo regolatore dedicato sia la cosa migliore.
07-11-2013 17:02
IanSolo Offline
Messaggio: #24
Bludiprua, certamente se trovi un regolatore al prezzo che dici vale la pena di usare quello, la mia risposta era per chi parlava addirittura di MPPT !
07-11-2013 19:20
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #25
l'mppt era per una installazione utilizzabile anche per un pannello piu' grande da usare quando si è a bordo...,quello proposto come opzione primaria costa 14 euro, è pwm e regola la carica sia per batterie pb libero che gel. cmq l'idea del regolatore dual è migliore (non ci avevo pensato) costa poco di più e mantiene i due gruppi.
07-11-2013 22:15
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #26
Ciao xlion ... tecnicamente e' chiaro che un regolatore mppt sia piu' avanzato ma economicamente perche' spendere di piu' per avere un 10% o 20% di resa in piu' ?
Spendo meno con un regolatore normale e un pannello 10% o 20% di capacita' in piu' (se ne ho bisogno)
Posso capire l' mppt che innalza la tensione quando ho un pannello flessibile 9 V per arrivare ai miei 13 o la riduce su un pannello per impianti da 24 V e quindi posso sfruttare la tensione eccedente che andrebbe persa, ma negli altri casi ?
E poi nella trasformazione perdo sicuramente qualcosa. Meglio trovare il pannello giusto con un regolatore standard ... o no?
08-11-2013 02:24
satanasso Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #27
Di sicuro, se si tratta semplicemente di garantire una carica di mantenimento alle batterie di bordo, non starei a pensarci più di tanto: 10 o 20 watts di pannelli e un regolatore economico (ca. 10 euri su ebay per un 4-5 Ampéres) oppure uno o due dei pannelli che ho linkato prima.
La validità del regolatore MPPT è indubbia ma superflua per l'utilizzo in oggetto; il discorso cambia se si tratta di utilizzi gravosi (ad esempio una crociera con soste in rada), in cui il sistema MPPT può fare la differenza: su Haliotis, la barca di cui son diventato di recente comproprietario, monteremo l'accoppiata pannello monocristallino/regolatore MPPT per ottimizzare al massimo la produzione di energia. La barca è piccola (8,25 m.) e poco accessoriata (al momento manca il salpa ancora e il frigo - a pozzetto - è stato sbarcato per manutenzione) e, per il momento, monteremo un pannello da 100 W nominali e una batteria da trazione leggera da 105 o da 135 Ah. In base all'esperienza 'sul campo' decideremo poi se e come modificare l'impianto.
08-11-2013 03:48
xlion Offline
Messaggio: #28
Il suggerimento che avevo dato in merito al regolatore piu' evoluto era riferito ad una installazione polivalente della serie 'visto che faccio un impiantino per mantenere le batterie vive, di estate lo uso con un pannello piu' grande'. Per quanto riguarda la tecnologia del regolatore invece, a volte avere a parità di potenza un pannello più piccolo può fare la differenza, anche a costo di spendere di più, perchè si sa... La barca è piccola, la gente mormora...
08-11-2013 04:59
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #29
Anch'io avevo intenzione di installare un pannello più grande per l'estate prossima, a questo punto, dato che mi dite che il mio separatore di carica non si può usare, conviene che ne prenda uno dedicato e ci attacchi al momento il pannellino da 10 W. Che ne dite di questo (è in offerta col 30% di sconto):
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...50081.html
Grazie a tutti.
Marco
12-11-2013 19:33
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #30
e questo ????
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...cts_id=336
13-11-2013 03:33
Marco71 Offline
Messaggio: #31
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
e questo ????
Non mi pare che gestisca contemporaneamente 2 banchi separati, almeno da quel che si legge nelle caratteristiche tecniche.
13-11-2013 06:25
xlion Offline
Messaggio: #32
Anche il tuo però sembra che gestisca due carichi (utenze) separate, ma solo un gruppo batterie...
13-11-2013 06:34
xlion Offline
Messaggio: #33
... Si vede dall'ingrandimento della foto, dai simboli sulla morsettiera
13-11-2013 06:36
Marco71 Offline
Messaggio: #34
Già Blush è vero...
A questo punto mi sa che faccio come dice Iansolo, pannello 10 W + ripartitore con due diodi per il mantenimento della carica in inverno, per l'estate pannello grande + regolatore solo per le batterie servizi, a quella del motore ci pensa già l'alternatore ed è più che sufficiente.
13-11-2013 06:56
xlion Offline
Messaggio: #35
E questo?
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...cts_id=297
13-11-2013 15:50
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #36
E questo?
Questo l'ho comprato io, comodissimo con il display remoto per monitorare la tensione batterie, temperatura, corrente erogata dal pannello ( sia istantanea che cumulativa ). Puoi decidere la percentuale di carica da smistare alle due batterie.
Ma io ho preso un pannello da 120W.
Per un 10W e' esagerato. Circa il 10W...siete sicuri sicuri che non avete lo spazio per un 20W?? Alla fine quel pannello serve quando siete via per tenere la batteria in carica, si puo' tranquillamente mettere in pozzetto, tanto voi non ci siete.
Eccolo
13-11-2013 16:02
Marco71 Offline
Messaggio: #37
E questo?
visto anche da Nautimarket ma non è MPPT...credo che resterò sulla soluzione di Iansolo, al quale vorrei chiedere se gentilmente potrebbe postare un link o una foto riguardo i diodi, ne ho trovati di varie fogge e caratteristiche (30V o 40V) e sinceramente non ci capisco granché...se posso anche chiedere come si collegano materialmente ai cavi, vanno saldati? Oppure esistono dei porta-diodi?
Grazie mille
13-11-2013 20:22
Messaggio: #38
è vero ...
x un 10 watt è esagerato e limitandomi ad un solo pannello ' invernale ' personalmente opterei per la semplicità proposta da iansolo
ma siccome l'appetito vien mangiando qualora uno volesse anche una soluzione ' estiva ' con pannello da 100-120 watt avresti un unico regolatore
13-11-2013 20:40
Giada0959 Offline
Messaggio: #39
Incredibile ... o MPPT (che non serve a nulla) o un accrocco saldato da uno che non ci capisce niente.
Dai retta a me, telefona a questi qua e fatti schiarire le idee
http://shop.paolettiferrero.it/category....~143~.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 21:03 da Giada0959.)
13-11-2013 20:57
Marco71 Offline
Messaggio: #40
No, scusa, ma non ho detto o MPPT o accrocco (io non ci capirò niente ma Iansolo sì, mi pare), ho detto accrocco per il pannellino, poi al pannello grande ci penserò con calma e prenderò un regolatore (MPPT o no, vedrò) solo per quello.
13-11-2013 21:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.277 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 679 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.896 23-08-2023 10:38
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.823 20-06-2023 13:13
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.004 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.966 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.048 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.424 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 852 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.012 04-06-2022 01:28
