carrellare il tesabase
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... è d'aiuto per la crociera? Cioè ... ne vale la pena? porta qualche vantaggio?
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
16-09-2013 05:37
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Intendi un cursore nella canaletta?
Per me no. Ma forse dipende anche da mq della randa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-09-2013 13:26
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il carrello originale sul mio Comet 420 scorreva su una rotaia misera che si deformava quando aveva molta tensione.
Sostituita con questo carrello, con una rotaia idonea (lunga circa 50 cm) fissata con bulloni passanti ogni 5 cm, va da Dio.
Secondo me con base libera è indispensabile (certo anche una fettuccia attorno al boma funziona ma è più scomoda).
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2013 13:55 da RMV2605D.)
16-09-2013 13:53
sonmì Offline
proprio questa!Smile
La mia randa è 38 mq a base libera
16-09-2013 15:21
Fer720 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Senza andare a forare il boma, puoi mettere una fascia o cinghia che abbraccia il boma.....
16-09-2013 23:00
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di sonmì
ho una randa da 40 mq, attaccata con la fettuccia con velcro e funziona benissimo
16-09-2013 23:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il velaio mi aveva fatto una cosa così su una randa da 12mq
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2013 04:37 da mckewoy.)
17-09-2013 04:34
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Citazione:BluSail24 ha scritto:
Un loop in spectra e via.. Niente rottura del velcro e altro..
Altra genialata che avevo sotto gli occhi e non vedevo, una metrata di spectra devo ancora averla.
Però mi vien voglia di fare un grillo in tessile lungo abbastanza da passare due volte.
17-09-2013 13:57
Temasek Offline
Valuta bene i vantaggi della fettuccia in velcro.
Facile da chiudere ed aprire, inoltre si può anche decidere lo sviluppo del loop (alla bisogna).
Invece il grillo in tessile, lo si può chiudere solo in una posizione
(non sempre comoda)... a meno di non fare una 'catenella' di nodi d'arresto.
17-09-2013 15:31
albert Offline
Un'evoluzione del sistema di BluSail (che funziona bene con un grillo ritorto a 90°), è un grillo ad omega sul tesabase ed una fettuccia di spectra (o uno spezzone di scalzato) con le due asole prese ai lati tondeggianti del grillo: è poi sufficiente aprire e chiudere il grillo per attaccare solo l'anello della randa.
Ovviamente il tutto deve essere a misura precisa.
P.S. tutti questi sistemi funzionano se sotto, in corrispondenza, non ci sono i golfari della scotta randa Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2013 20:27 da albert.)
17-09-2013 20:25
ghibli4 Offline
Vista la soluzione su un video, penso di aver capito, anche facile da realizzare.
18-09-2013 03:15
ghibli4 Offline
Vediamo se ho capito, in realtà ho preferito fare un loop in doppio invece di fare un semplice spezzone di dynema con le sue belle asole.
Dove c'e' il fermaglio ci va il grillo ad omega. Se ho capito bene finisco la bozzatura e mi procuro una calza per incapsularlo.
Ditemi che ho capito perchè Big Grin:
1) L'ho smontato e rimontato 4 volte per beccare la lunghezza giusta
2) Dove lo uso un loop di 40cm?. Ne avanzo uno da 35 se vi serve...
Ho fatto il loop perchè il diametro massimo per garantire 2 fid di coda era il 5mm, mi sembrava poco....ed in barca avevo solo spezzoni da 4 e da 3mm 42.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 02:08 da ghibli4.)
06-11-2013 02:06
ghibli4 Offline
Trovata la calza...ma tagliata troppo corta. E' un vizio....
L'idea e' questa comunque, adesso non riattacco la lama calda per tagliare un secondo pezzo.
06-11-2013 02:21
albert Offline
Eh no!! Così asimmetrico non si può vedere ...42424242
06-11-2013 03:18
ghibli4 Offline
Che 'pigna' 42. Se adesso è corto causa calza urlo...
06-11-2013 20:40
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 1.708 03-02-2023 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 1.149 12-10-2022 09:32
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 12.403 12-12-2017 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 3.471 02-09-2017 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 17 3.688 21-10-2016 17:18
  Nodo tesabase palla5000 32 6.111 02-08-2016 08:54
  Tesabase Comet 1000 FrancoB 4 2.008 03-06-2013 22:54
  tesabase alx 21 6.870 26-10-2012 17:37
  Progetto Tesabase! alx 15 4.449 23-06-2012 00:06
  Cambio tesabase Nanni64 13 4.838 18-05-2012 16:57
