Strambata con Gennaker
BornFree Offline
Salve amici,
Premetto...parlo di Gennaker da crociera armato su musone dell'ancora ed equipaggio ridotto all'osso (1 testa poco pensante+ 1 autopilota oppure 2 teste Wink )
Se si procede senza randa la manovra non crea grossi problemi perché mollando tanto di scotta la vela si dispone a bandiera e quindi diventa semplice recuperarlo con la nuova scotta. Invece quando c'è la randa la sua copertura rende difficile (per me) riuscire ad allontanarlo dalla barca con il pericolo che in fil di ruota la vela si 'infili' nel triangolo di prua facendo una caramella sulla strallo.
Quale è secondo voi la procedura più corretta?
Buon Vento
BornFree
28-10-2013 03:13
Frappettini Offline
dopo un paio di caramelle, ho montato un bompressino e ho preso l' abitudine di portare la randa al centro, il genny sventa, io recupero la scotta, l' autopilota va all' orza, e io lasco la randa.
28-10-2013 03:33
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se sei da solo e vuoi margine per evitare la caramella, apri un pò il genoa prima di strambare.
Il gennaker scivolerà sul genoa
28-10-2013 11:38
einstein Offline
Quando si (stramba) esterno, si devono recuperare in fretta km di scotta dal momento che la bugna oltrepassa la prua. Se durante la manovra il gen si avvolge attorno allo strallo o s'incaramella, significa che il recupero scotta è stato troppo lento in rapporto all'accostata o la randa è passata sulle nuove mura prima che la bugna sia già in fase di recupero.
28-10-2013 16:15
BornFree Offline
Ma non è necessario aspettare che la vela si disponga a bandiera? ?
28-10-2013 19:13
BornFree Offline
28-10-2013 19:14
shein Offline
quello è un ottimo modo per far finire le scotte sotto la barca (e poi sono caxxi)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-10-2013 20:14
einstein Offline
http://217.199.14.65/topic.asp?TOPIC_ID=...hichpage=1
28-10-2013 21:06
BornFree Offline
ottimo...grazie a tutti.
Ho trovato in questo e nel vecchio 3D diversi spunti interessati.
Non mi resta altro che provare ....e poi verrò di nuovo a piangere da voi Big GrinBig GrinBig Grin
29-10-2013 13:22
  Strambata interna col gennaker masa66 58 8.775 25-12-2019 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 10.097 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 15.452 08-09-2014 14:38
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.321 04-10-2013 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 8.197 18-03-2013 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 4.535 13-09-2012 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 18.479 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 10.527 05-02-2011 02:09
  strambata a bilancino mds 38 7.356 01-10-2010 17:40
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 4.884 29-09-2010 21:36
