Alberature in legno
Montecelio Offline
Alberature in legno
Infatti il BM-1 non va mai spento, il consiglio che posso darti è di fare una telefonata alla Kenix, sono anche ADV, sono sempre disponibili anche telefonicamente ad aiutare a sistemare le cose.
23-09-2013 19:25
stefano702 Offline
Alberature in legno
Io però lo strumento l'ho preso da Spraystore!!Smile
24-09-2013 04:21
Montecelio Offline
Alberature in legno
Conoscendoli, non credo che rifiutino di aiutarti!
24-09-2013 05:36
stefano702 Offline
Alberature in legno
28
24-09-2013 05:53
stefano702 Offline
Alberature in legno
Ancora qualche foto:
Si tratta del boma in costruzione, ovviamente manca ancora da incollare la chiusura inferiore e completare la ferramenta.
07-10-2013 01:45
Altin Offline
Alberature in legno
Il disegno barca assomiglia tanto alla passera luisiana(non quella modificata da sciareli)
son curioso vedere l' albero al 'becco di uccello'
Ed vedo molto interessante il picco con quella linea curva .ho visto qualcosa del genere,al nord di Inghilterra su un 18 piedi.
Coplimenti .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2013 02:33 da Altin.)
11-10-2013 02:30
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Alberature in legno
complimenti Stefano per il bel lavoro che stai facendoWink!!!
per il bordo della canala mi pare che hai usato un legno diverso dal douglas?
11-10-2013 21:35
stefano702 Offline
Alberature in legno
Coplimenti .
Quando ho commissionato il progetto alla B.C.A. dopo una lunga chiacchierata con Paolo Lodigiani, gli ho spiegato che volevo una barca che somigliasse il più possibile a quelle che un tempo navigavano per lavoro nel 'mio' mare (la costa Marchigiana) cercando di modificare un pò le linee d'acqua per modernizzarla, ma senza stravolgere le sue origini....alla fine il risultato è stato secondo me molto azzeccato.Smile
Per quanto riguarda il piano velico, all'inizio era una semplice randa Aurica più o meno delle stesse dimensioni che vedi adesso e un fiocco abbastanza piccolo con la bugna situata appena a poppavia dell'albero, poi col passare del tempo (ma prima di iniziare a costruire le alberature) ho modificato la randa, previo accordo con il progettista come lo vedi sul disegno.Smile
18-10-2013 03:34
stefano702 Offline
Alberature in legno
Grazie Giovanni,
ricevere complimenti, fà sempre piacere, ma riceverli da te vale il doppio!!!Smile
Per fare il bordo della canala, visto che comunque dovevo inserire un listellino per realizzare la parte tonda ho preferito farlo in mogano Sapelli.
Così!!...solo per avere un effetto cromatico diverso.Smile
18-10-2013 03:40
bistag Offline
Alberature in legno
Prego ma quando è un bel lavoro è bene dirloWink!
In effetti è bello l'effetto cromatico.
x la canala credevo tu avessi usato un legno duro che pareva mogano ma era altro visto la sollecitazione a cui è sottoposta.
18-10-2013 21:17
stefano702 Offline
Alberature in legno
La canala (in pratica il foro) l'ho realizzata interamente in resina epossidica caricata con aerosil e polvere di legno, ricoperta poi con una pelle di fibra di vetro.
Per ottenere la forma perfettamente tonda, ho utilizzato una verga di acciaio rettificato diametro 12 mm. e lunga oltre quattro metri a mò di stampo.
Il listellino di mogano che si vede, serve solo a fare da diga alla resina e alla fibra di vetro durante la realizzazione della parte tonda.Smile
Quindi le sollecitazioni della vela, si scaricano sulla parte in composito...almeno spero!!!Smile
Sperando di essermi spiegato bene!!!BlushBlush
19-10-2013 03:55
Giosep66 Online
Registrato: Oct 2012 Online
Alberature in legno
Ma non hai avuto problemi nel sfilare la verga dopo che tutto si era polimerizzato?
19-10-2013 14:01
stefano702 Offline
Alberature in legno
Assolutamente no!!!....basta fare mezzo foro per volta!!!Big Grin
Il sistema utilizzato, lo puoi comunque vedere sulle prime foto del post.Wink
19-10-2013 19:30
renato pacini Offline
Alberature in legno
Sappi che io annoto, aqnoto e cierò sicuramente
BlushBlush
19-10-2013 21:52
Messaggio: #35
Alberature in legno
Sappi che io annoto, annoto e copierò sicuramente!
BlushBlushBlush
(versione corretta)
19-10-2013 21:54
stefano702 Offline
Messaggio: #36
Alberature in legno
BlushBlushBlush
(versione corretta)
Copia, copia!!!...poi ci mettiamo d'accordo!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Ovvia!!!...si scherza eh!!!Big Grin
20-10-2013 01:30
Messaggio: #37
Alberature in legno
Sei invitato fin da adesso al varo...campa cavallo!Big GrinBig Grin
20-10-2013 03:06
stefano702 Offline
Messaggio: #38
Alberature in legno
Sappi che annot porto lo spumante!!!Big GrinBig GrinBig Grin
21-10-2013 01:51
stefano702 Offline
Messaggio: #39
Alberature in legno
I lavori proseguono...lentamente ma proseguono!!!
Qui sotto alcune immagini del boma e della sua ferramenta (ancora da lucidare)SmileSmile
16-12-2013 03:18
albertoperinellia Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #40
RE: Alberature in legno
Ciao Stefano 702 si puo vedere la barca finita?
Complimenti per il tuo modo di lavorare il legno.
Alberto
06-10-2014 00:02
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 841 06-06-2024 13:47
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 466 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.123 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.761 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.058 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.347 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 899 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.823 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 13.119 29-10-2020 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 2.317 21-06-2020 13:23
